Raspberry plein mais vide  [RESOLU]
Ben
Message par Ben » ven. 27 janv. 2017 12:03
Je suis un utilisateur de raspberry assez récent et plutôt novice, mais j'ai réussi à me débrouiller tout seul jusqu'ici. Aujourd'hui je rencontre un problème auquel je ne trouve aucune solution, même sur tous les forums que je consulte.
J'ai donc mon raspberry avec une carte SD 16 Go qui me signale qu'il n'a plus aucune place disponible (0octets). J'ai tout d'abord été surpris mais malgré plusieurs suppressions de packages et des grands coups de rm sur des dossiers rien n'y fait, aucune place ne se libère, je pense que ceci entraîne plusieurs complications qui apparaissent suite à cela (impossibilité de lancer le navigateur internet, connexion impossible par l'interface graphique...).
J'ai réellement essayé beaucoup de choses, suppression de contenu, purge, mais je ne trouve pas de solutions, ce qui est extrêmement bizarre c'est que je peux sauvegarder des fichiers assez gros (plusieurs Mo). Y a t-il une solution ?
Si un sujet avait déjà été créé précédemment je m'en excuse car je ne l'ai pas trouvé.
Merci d'avance ! :D
marco123
Re: Raspberry plein mais vide
Message par marco123 » ven. 27 janv. 2017 12:28
en console :
df -h
ca va te renseigner ... et nous aussi
maxty01
Message par maxty01 » ven. 27 janv. 2017 21:19
Il faut savoir qu'une partie de l'espace disque d'un système de fichier est réservée à ROOT, généralement 5%.
Les utilisateurs ne peuvent plus stocker de fichier sur le FS, tandis que root peut encore travailler.
Il y a certaines commandes qui vont nous aider à y voir plus claire :
1. "df -h"
df, pour DiskFree, va nous permettre de voire l'espace disque du système.
2. "du -csh /*"
du, pour DiskUsage, va nous permettre, avec les bonnes options, de voir ce qui consomme.
En attendant,
Bonne soirée,
Ben
Re: Raspberry plein mais vide  [RESOLU]
Message par Ben » lun. 30 janv. 2017 11:02
J'ai déjà exécuter df -h, et même en supprimant les fichiers qui prennent de la place rien ne changeait.
Je viens de résoudre mon soucis en continuant de fouiner, mes fichiers de log étaient pleins à craquer je les ai compressés et *pouf* j'ai gagné 3 Go !
Merci de votre aide pour ce soucis qui m'a quand même fait tourner longtemps !
Malgré cela je pouvais continuer a enregistrer des fichiers, étrange...
Message par destroyedlolo » lun. 30 janv. 2017 11:45
Salut, Il faut que tu regarde la config du démon de logging car il devrait compresser et faire le ménage de lui-même.
marco123
Message par marco123 » lun. 30 janv. 2017 12:02
et tu devrais aussi lire tes log pour voir si pas de pb !
Ghislain
Message par Ghislain » lun. 30 janv. 2017 13:11
Et supprime les au lieux de les compresser ;D
Ben
Message par Ben » lun. 30 janv. 2017 13:26
Pas mal de soucis pour arriver à les vider déjà, j'ai peur de faire planter un truc en les supprimant... C'est sans danger pour le bébé ?
Les lire ? Le fichier est immense ! JE vais peut être me fendre d'un petit tail sur les 50 dernières lignes...
Message par destroyedlolo » lun. 30 janv. 2017 13:58
Bon résumons ;)
  1. si les logs se remplissent, c'est évidement que le système à des choses à dire : quels sont les fichiers les plus grands et quel est le contenu ?
  2. Non, il n'y aucun risque à les supprimer. Cependant, il ne faut supprimer que ceux qui ont déjà été compressés (sinon, ca ne servira à rien car ils seront toujours utilisés)
  3. tu devrais avoir une rotation / compression de log automatique. Si ce n'est pas le cas, c'est que tu as un pb sur ton système qui sera identifié au pt 1
Ben
Message par Ben » lun. 30 janv. 2017 14:24
C'est les 5 ci-dessous qui prennent plein de place !
Les BBCodes étant désactivés voila un lien hostingpics : http://hpics.li/a85e6cf
Ce qu'il y a dedans ? Des lectures de position de caméra que je récupère avec motion, qui ne me sont d'aucune utilité et qui ne servent d'ailleurs pas a grand chose, j'ai l'impression que tout ce qui ne s'affiche pas avec le démon viens se mettre dans ces fichiers la.
Concernant la rotation, j'ai simplement enlevé le # du compress du logrotate pour les compresser, je vais chercher de ce côté la pour ne pas avoir à refaire ça manuellement :mrgreen:
EDIT : Y a 5 ptit gars et pas 4 !
