J'ai déjà chercher sur plusieurs forums de RPi, mais personne n'a la réponse à ma question:
- Pourquoi le Raspberry B+ ne détecte pas les caméras malgré activation dans raspi-config ?
De plus, après les avoir branchés toutes le deux sur le B+ (Caméra Normal et Infrarouge), j'ai testé donc de les rebrancher à un RPi A et un RPi B. Et, la surprise, c'est que désormais, mes caméras ne fonctionnent sur aucun Raspberry Pi ! Je m'explique:
Le problème sur les A et B: Je fais la commande raspistill -o test.jpg -t 5000, jusque là tous va bien. Mais, en fait, la led de la caméra reste allumé et ne s'éteint pas. Ensuite, mon RPi est bloqué, et je suis obligé de quitter le terminal. Du coup, la photo est corrompue et n'est pas lisible.
Le problème sur le B+: Je fais la même commande, mais là, j'ai un problème ENONEM, caméra non reconnue.
J'ai l'impression d'avoir un B+ défaillant qui à entraîné la destruction de mes 2 caméras. (Toujours manipulés avec un bracelet anti-statique pourtant)
Pourquoi ?
Merci d'avance pour votre aide
Problème Caméra Non Détecté RPi B+
- framboise314
Re: Problème Caméra Non Détecté RPi B+
Utilisez vous une carte SD différente sur chaque Raspi ?
Avez vous fait les MAJ (apt-get update / upgrade et rpi-update sur les 2 cartes?
www.framboise314.fr
www.framboise314.fr
Oui chaque Raspi à sa propre SD et les rpi upgrade et update ont été efféctués sur chacun des Raspi.
