[RESOLU] PB boot
[RESOLU] PB boot
Me revoilà avec un nouveau soucis sur mon RPI 2.
* Actions avant le soucis :
** Hier :
- j'ai arrêté mon RPI pour le mettre dans un nouveau boitier (boitier avec écran + boutons)
- redémarrage...
==> Tout était OK !!!
** Aujourd'hui :
- j'ai fais 1 umount d'un de mes 2 DD externes (USB)
- j'ai commenté la ligne du montage auto de ce DD dans la fstab
- j'ai commenté les lignes de ce DD "partagé" dans samba, arrêter et relancer samba
- j'ai arrêté mon RPI afin d'ouvrir son boitier pour y ajouter 2 éléments du boitier que j'avais oublié
- j'ai rebranché le 2nd DD externe en USB, rebranché ma clé 3G
- je redémarre mon RPI, et là.... rien !!!!
Comme mes RPI ne sont accessibles qu'en PuTTy, j'ai branché un câble HDMI sur celui qui ne bootait pas et je m'aperçois qu'il "boucle" sans cesse... Je débranche DD et clé 3G... Après X tentatives de boot avec des messages concernant CPU1, je décide de changer le câble d'alim... Bingo, il redémarre... "Parfait, c'était le câble" me dis-je !!!
Erreur....
J'arrête à nouveau mon RPI, rebranche DD et clé 3G et boot... BOUMMM... Il boucle à nouveau....
Je l'éteins, débranche la clé 3G, le reboot... BINGO... Il est démarré !!!
Je me connecte dessus, branche la clé 3G "à chaud"... BOUMMMM... Je perds ma connexion PuTTy et il est injoignable (ping KO)... GRRRRRRRR
Je débranche "à chaud" ma clé 3G, et là... BINGO... Il est à nouveau joignable (ping OK) et je peux me connecter avec PuTTy !!!
Déduction : problème avec ma clé 3G !!!
Pourquoi, comment ?? Telle est la question !!!
Tout fonctionnait très bien avant mes "actions" qui n'ont pas touché le système ou autre !!!
Je ne comprends pas... Je suis comme dirait coincé, pantois !!!
Si quelqu'un à une idée...
** Hier :
- redémarrage...
** Aujourd'hui :
Erreur....
Modifié en dernier par rebeldu31 le mer. 29 mars 2017 15:03, modifié 1 fois.
Pi3 : envoi/réception SMS et sauvegardes
Pi4 : serveur de mail privé
Pi3 : serveur de surveillance
Pi3 : serveur web
Pi3 : serveur de tests
Pi3 : serveur web
Re: PB boot
bonjour,
N'ayant pas le même matériel, je ne peux faire que des suppositions.
Je vois 2 pistes (autres q'une défaillance subite de la clef).
1) contrainte mécanique de la mise en boîtier.
2) alimentation faible (il y a un hd en moins mais un écran en plus).
Perso je sortirais le pi du boîtier pour le remettre dans sa conf d'origine (avec le 2 HD même s'il n'est pas monté).
Si ko, un problème sur un périphérique ou sur l'alim.
Enlever les périph les uns après les autres.
Si ok, le raspi toujours hors boîtier, j'enlève le disque et ajoute l'écran.
si ko, écran a un problème ou consomme trop pour l'alim.
si ok, je mets en boîtier
si ko, je vérifie les connecteurs et les contraintes sur la carte (en ne vissant pas, en appuyant doucement..).
si ok, fermer boîtier.
Bon courage
Bon courage
Re: PB boot
Tout fonctionnait sans problème "avant", avec écran, les 2 DD et la clé branchés !!!spourre a écrit :bonjour,
Bon courage
S'il y avait un soucis de puissance d'alimentation, j'aurais déjà rencontré ce problème après la mise en boitier de mon RPI...
Surtout que les 2 DD ne sont pas alimentés par le RPI mais sont auto-alimentés, chacun étant branché sur une prise de courant.
Pi3 : serveur web
Pi3 : serveur web
Re: PB boot
Pour avancer, j'ai branché ma clé 3G sur mon RPI 3, qui est lui aussi dans un boitier identique au RPI 2...
Mise à part une déconnexion de mon PuTTy, c'est OK. La clé est bien reconnue et mon RPI 3 est joignable !!!
Donc, je pencherais pour un soucis sur mon RPI 2.
Pi3 : serveur web
Pi3 : serveur web
Re: PB boot
Est-ce que tu peux, de tête, nous dire quelle ligne as-tu commenté dans le fichier FSTAB ?
Bon weekend,
Bon weekend,
Re: PB boot
J'ai commenté la ligne qui me faisait le montage auto de mon DD USB...
Du type :
UUID=665A8EAA5A8E7719 /media/WXYZ/ ntfs rw,uid=33,gid=33,file_mode=0770,dir_mode=0770,iocharset=utf8,credentials=/root/.smbcredentials 0 0
Je l'ai supprimé depuis... (la ligne hein, pas la fstab)...
Du type :
Pi3 : serveur web
Pi3 : serveur web
Re: PB boot
Ok, ton système n'étais pas dessus par hazard ?
Bonne soirée,
Bonne soirée,
Re: PB boot
salut à tous,
il est vivement conseillé de mettre sur un port hub les disques pour ne pas avoir de problème d'alimentation et ne pas cramer les ports usb. il faut aussi avoir la "vrai" alimentation officiel de la raspberry pi pour que ça ne provoque pas plus de problème.
je te conseillerais de mettre tes disques sur un hub et ta clé 3g aussi.
pour brancher mes disques sur ma RPI, j'utilise ce port hub. j'ai branché 4 disques durs et une antenne RFXCOM avec installé OSMC, domoticz et samba.
Manau
Manau
Re: PB boot
manau a écrit :salut à tous,
Manau
Ces DD ne sont pas alimenté par le Pi donc pas de risque. Et coté alimentation même sans l'officiel ça fonctionne TRES bien
Truc tout bête que tu as peut être essayé... changer le port usb pour la clé 3G ou y brancher un DD. C'est peut être ton port qui est HS ?
Re: PB boot
J'ai testé le changement de port USB : nada !!!
Le DD branché, lui, fonctionne parfaitement !!!
Ce qui est assez "strange" c'est que j'ai juste désactiver le montage auto du DD que je voulais enlever, démonter le fs, désactiver le partage samba de ce DD...
Aucune modif système !!!
Pi3 : serveur web
Pi3 : serveur web
