pihole contre décodeur TV & Livebox (orange)
eulalia
Re: pihole contre décodeur TV & Livebox (orange)
Message par eulalia » lun. 22 avr. 2019 14:22
mafun a écrit :
lun. 22 avr. 2019 12:23
Sur la partie dhcp-option tu as bien mis le « 6 » avant tes dns ?
Tu as bien fait un reboot :
Pi
De la box xdsl
De le box tv
(Pas de reboot pas d allocations dhcp)
oui (6), oui (reboot des 3)
la question : ou = demeure...
mafun
Message par mafun » lun. 22 avr. 2019 21:17
Tu peux nous mettre une capture d écran du fichier pour comprendre ?
La réponse à ta question est simple : comme dans la vidéo pour l écrire des commandes
De mon côté j’ai demandé à Pierre en commentaire de la vidéo YouTube s il peut peut m envoyer son fichier...
Espérons qu il aura un peu de temps
Emmanuel
Modifié en dernier par mafun le lun. 22 avr. 2019 22:43, modifié 1 fois.
eulalia
Message par eulalia » lun. 22 avr. 2019 21:37
pi@pihole: $ cat /etc/dnsmasq.d/tvorange.conf
# test pour le decodeur tele d'orange
dhcp-option=tag:orangetv,6,81.253.149.5,80.10.246.134
dhcp-host=98:8B:5D:xx:xx:xx,set:orangetv
mafun
Message par mafun » lun. 22 avr. 2019 22:52
J aurai voulu la réponse de pierre...
J’ai regardé sur « comment ça marche » les dns orange sont différents des tiens...
Orange / Livebox
DNS Primaire : 80.10.246.2 DNS Secondaire : 80.10.246.129
Si ça gaz chez lui ça doit aller chez toi...
Pourquoi tu as défini ces dns ?
Essai aussi de mettre l ip de ta box en 3ème dns
eulalia
Message par eulalia » jeu. 25 avr. 2019 00:43
Orange / Livebox
J'ai mis ces deux serveurs DNS, parce que ce sont les DNS pré-enregistrés (et grisés = je ne peux pas les changer) dans ma livebox... :shock:
Image ;)
Or, le problème de base persiste : je souhaite mettre mes serveurs DNS à moi (et non pas ceux d'orange) pour mon réseau local... et n'utiliser le DNS orange que pour la télé. :oops:
Je résume :
1) si je mets mes DNS dans pihole : tout fonctionne, sauf la télé (avec toutes les variantes décrites, dont le fichier cité plus haut) :(
2) si je mets les DNS d'orange dans pihole : tout fonctionne, mais je ne veux pas mettre ceux d'orange :(
3) je ne peux pas mettre l'ip de la box en 3e, car mes serveurs DNS occupent les cases libres 1 et 2 en IPv4... :(
Donc, je suis toujours à la case départ... :oops: :cry:
mafun
Message par mafun » jeu. 25 avr. 2019 16:30
Qui est le serveur dhcp ?
J’ai envie de comprendre pourquoi ça fonctionne pas...
eulalia
Message par eulalia » jeu. 25 avr. 2019 21:25
eulalia a écrit :
mer. 3 janv. 2018 22:08
192.168.1.1 livebox Sagemcom (case DNS grisée), branché directement dessus : le décodeur TV, l'imprimante, le pihole et un CPL pour le reste de la maison (le wifi ne passe pas bien) ; le DHCP est désactivé (l'interface est super poussive, ça prend un temps fou pour saisir des trucs et pour les valider).
192.168.1.2 mon petit framboisier impatient, ... aussi comme serveur DHCP. Y sont définis (par plages et par utilisateur) les autres appareils du réseau domestique.
Le décodeur TV y a reçu l'IP 192.168.1.250 (presque tout à la fin, il ne tourne que quand la TV tourne et j'aime bien pouvoir l'identifier " de loin ").
Dans mes listes de blocage, tous les serveurs *.orange.fr brillent par leur absence, dans les logs, toutes les demandes du décodeur TV sont vertes.
moi aussi...
mafun
Message par mafun » dim. 28 avr. 2019 11:17
Pour configurer facilement ta box (lenteur interface) indique sur un pc l ip de ta box en dns (voir ma première vidéo)
ensuite coupe ton pi hole (hors lan)
Branche des équipements et vérifier que le dhcp est bien coupé
Active ton pi hole et donne un dhcp de 192.168.1.20 à 192.168.1.25
Branché un équipement et contrôle que c’est bien ton pi hole qui donne l adresse. (Entre 1.20 et 1.25)
ensuite quand tu est certain que ton pi hole est le serveur dhcp édite ton fichier et indique en dns l adresse de ta box
Enventuellement test avec les dns que ta m a donné ou ceux de « comment ça marche »
c’est dommage que j’ai pas une maudite livebox je pourrais tester de mon côté...
Je vais essayer de re contacter la personne avec qui j’ai testé pour avoir une copie de son fichier.
eulalia
Message par eulalia » lun. 29 avr. 2019 09:46
:oops: je n'ai pas de lenteur d'interface avec la box...
:oops: je veux mettre autre chose en final... mais soit, c'est fait
fait
fait - et du coup, je n'ai plus aucune connexion depuis l'ordi. L'IP de la box n'est pas accessible, internet ne marche plus. Mon ordi n'a plus d'IP dans le réseau local.
j'aimerais bien, mais je n'y accède plus, il est impossible à trouver.
Je reviens en arrière et je réinitialise la box. Le DHCP s'active automatiquement et il retrouve mon ordi et le pi. Je définis un DHCP 192.168.7.1-2 sur la box, je branche uniquement le décodeur TV. Je configure mon pi en serveur DHCP 192.168.1.20-50.
Je débranche le pi de la box et je redémarre la box, j'attends 5 minutes et je démarre le pi. Et vlan... mon ordi n'a plus d'IP (donc pas d'internet, pas de SSH sur le pi, nada).
impossible :?
impossible :?
P. S. :oops: je voudrais utiliser un DNS qui n'est pas celui de mon FAI ni un de ceux qui sont pré-programmés dans le pihole... tout en gardant la télé.
P.P.S. Indépendamment du DHCP, si je mets les DNS d'orange (ceux de la box) dans pihole, la télé fonctionne (mais je n'ai pas mon DNS à moi)
P.P.P.S. Indépendamment du DHCP, si je mets l'IP de la box en DNS dans pihole, la télé fonctionne (mais je n'ai pas mon DNS à moi)
jfamiens
Message par jfamiens » dim. 5 mai 2019 12:15
eulalia a écrit :
lun. 14 janv. 2019 09:27
la seule solution que j'ai trouver c'est d'essayer de faire deux réseau indépendant:
Mon idée :
1er réseau:
192.168.1.1 = livebox, serveur DHCP
192.168.7.2 = pihole
192.168.7.3 = décodeur tv
2e réseau:
le pihole est serveur DHCP pour son propre réseau
192.168.2.1 = phihole
192.168.2.2 = ordi1
192.168.2.3 = ordi2
Pour le moment je butes encore sur la configuration pour que ma framboise ait 2 IP, un dans chaque réseaux, parce que je veut évitez d'acheter un router.
Bizzz
Eulalia
Bonjour Eulalia,
J'ai le même souci que toi , à savoir des problèmes sur ma Livebox pour les fonctions TV comme le Replay quand le pi-hole fonctionne comme il le devrait (serveur DHCP à la place de la box...): apparition d'une fenêtre message avec le code erreur "PO1" à l'écran. Aurais tu trouvé la solution ?
