[Résolu]Déconnection brutale de Putty !
Message par Artemus24 » sam. 19 mai 2018 04:55
Bonjour à toutes et à tous.
J'ai une raspberry PI 2 avec la dernière version Stretch à ce jour.
J'ai suivi le dernier didacticiel de M. François Mocq :
--> https://www.framboise314.fr/attribuer-u ... -headless/
Il s'adresse à des débutants et est fort simple à comprendre. Mais voilà, je rencontre un problème que je ne sais pas résoudre.
Je me connecte bien à la raspberry (Rpi 2) qui est relié directement par un câble Ethernet à mon ordinateur Windows 10 Pro.
Mais voilà qu'au bout de 30 secondes, Putty me déconnecte d'une manière brutale, avec le message suivant :
Putty Fatal Error
Network Error: Software caused connection abort
Quand je désire me reconnecter à nouveau, Putty me donne cet autre message d'erreur :
Putty Fatal Error
Network Error: permision denied
Je suis obligé sur windows, de désactiver ma carte réseau puis de la réactiver et au bout de 30 secondes, je me fais à nouveau déconnecter !
Par contre, je n'ai pas ce genre de problème, si j'utilise Putty avec une adresse IP issue du DHCP de ma box.
Autrement dit, soit en Wifi ou soit avec un câble Ethernet connecté à ma box.
Comment résoudre ce problème ?
Artemus24.
Modifié en dernier par Artemus24 le lun. 4 juin 2018 19:20, modifié 1 fois.
--> Rpi0WH + Tuner TV HAT
Re: Déconnection brutale de Putty !
Message par Artemus24 » mer. 30 mai 2018 19:18
Je n'ai toujours pas d'information sur ce problème. :cry:
maxty01
Message par maxty01 » mer. 30 mai 2018 22:03
Malheureusement, votre problème ne touche pas que le raspbian, c'est aussi un problème réseau ...
Personnellement, je ne joue pas avec les APIPA, mais je reste sur un réseau câblé traditionnel.
Pour moi APIPA est une solution de secours, pas une technique utilisable dans le mon professionnel.
Je redirige donc ce sujet dans la catégorie "en panne".
Bonne soirée,
Message par Artemus24 » jeu. 31 mai 2018 12:19
Salut maxty01.
Je ne sais pas trop ce que vous entendez par réseau, mais il s'agit bien d'une connexion par câble Ethernet entre ma Rpi2 et mon ordinateur Windows 10 Pro.
Je ne passe pas par mon réseau local, c'est-à-dire par ma box SFR pour me connecter à la Raspberry.
Par ailleurs, je rencontre ce problème que dans le cas de la connexion directe et non par le réseau local, qui lui, fonctionne très bien.
maxty01 a écrit :Pour moi APIPA est une solution de secours, pas une technique utilisable dans le monde professionnel.
Il s'agit bien d'une solution de secours, mais faudrait encore qu'elle fonctionne correctement chez moi.
Message par dyox » jeu. 31 mai 2018 16:28
Bonjour Artemus24,
Avez-vous essayé avec les 2 types : droit et croisé ?
Débutant sous RPi / linux
zeb
Message par zeb » jeu. 31 mai 2018 17:23
Plop,
Salut Dyox. Dis à Artemus que tu parles de types de câble ;)
Cela dit, je doute que le problème vienne de là.
Google me trouve plein de références sur le forum de l'organisation pour dire que la NIC de la RPi fait de l'auto MDI-X.
Et je suis sûr qu'une machine Win10Pro récente dispose aussi d'une NIC en faisant autant.
Comme il suffit que d'un des pairs soit capable, droit ou croisé, c'est pareil.
Sauf que si un câble est pourri, en changer peut être la solution miracle :D
Si APIPA fait partie du problème, je propose une solution simple : adresse en dur, sur Windows et sur RPi !
Message par dyox » jeu. 31 mai 2018 17:43
Salut zeb,
J'aurai pû :mrgreen:
François l'avait bien précisé que c'était de l'auto MDIX. Mais sur un malentendu / bug, autant partir sur une bonne base : entre 2 ordinateurs c'est du croisé !
Je m'en souviens, cela a été mon tout premier dépannage informatique. Je vais chez un vendeur me procurer un câble réseau, il me dit pour quoi faire, je lui dis pour relier 2 ordinateurs. J'ai perdu 1 w-e à essayer de paramétrer un réseau alors que cette gourde m'avait vendu un câble droit ! Et ça c'était il y a 20 ans, il n'y avait pas encore la démocratisation d'internet, l'internet, c'était le copain qui s'y connaissait :mrgreen:
Peut-être un problème de firewall de W10 ? Désactivez-le le temps des essais pour voir.
Message par Artemus24 » jeu. 31 mai 2018 19:59
Dyox a écrit :Avez-vous essayé avec les 2 types : droit et croisé ?
Non car je n'ai qu'un câble Ethernet droit. Mais d'après M. François Mocq, il s'agit de l'auto MDIX et donc le câble croisé ne sert à rien.
zeb a écrit :Dis à Artemus que tu parles de types de câble
J'ai bien compris qu'il s'agissait du câble Ethernet.
zeb a écrit :Cela dit, je doute que le problème vienne de là.
C'est ce que je crois aussi.
zeb a écrit :Sauf que si un câble est pourri, en changer peut être la solution miracle
J'ai testé sur un autre câble Ethernet, le problème est le même.
Dyox a écrit :Peut-être un problème de firewall de W10 ? Désactivez-le le temps des essais pour voir.
En effet, je n'ai pas pensé à désactiver mon pare-feu windows. Je vais faire des recherches.
Edit : J'ai résolu mon problème. Merci Dyox !
J'utilise Putty pour me connecter or dans le pare-feu, il n'est pas bloqué pour le réseau Privé et le port 22 en sortie.
Mais par contre, il est bloqué pour tout le reste, c'est-à-dire le réseau Privé et le réseau Domaine ainsi que les autres ports.
Or j'utilise une adresse APIPA pour me connecter ! Windows considère que le protocole d'échange se fait dans le réseau Public.
D'où mon problème que j'ai résolu en autorisant, la règle de sortie de Putty dans le pare-feu, aussi dans le réseau privé.
Par contre, je ne comprends pas pourquoi la connexion dure que 30 secondes environ.
zeb
Message par zeb » ven. 1 juin 2018 10:42
Salut les framboises,
Pff ! Gamin. J'ai des souvenirs de prises de tête réseaux avec des câbles coaxiaux à pas piquer des hannetons. :lol:
Bravo :)
Moi non plus, je ne comprends pas pourquoi ça ne marchait pas avant, ni pourquoi ça marche maintenant :
Le pare-feu de W10 regarde passer la connexion pendant 30 secondes et après il coupe !!!!! M'enfin...
:roll: :roll: :roll:
Message par domi » ven. 1 juin 2018 13:28
Ah oui fallait le trouver celui là, c'est un peu visieux quand même, je n'aurai pas pensé à chercher de ce coté, car pour moi, un pare-feu, c'est soit ça passe, soit ça bloqué.
Mais pas je laisse passer 30s puis je bloque :evil:
