[Résolu] Affichage d'un message pendant lecture d'une vidéo en boucle
Posté : mer. 20 juin 2018 08:44
Dans la vitrine du magasin de ma femme, je fais tourner une vidéo de présentation des produits d'une marque.
Pour ça j'utilise un raspbery pi 3, sous raspbian stretch, connecté à un téléviseur et au démarrage du raspberry la vidéo s'affiche en plein écran dans omxplayer et tourne en boucle toute la journée.
Le matin ma femme n'a q'un interrupteur à basculer et le raspberry et le téléviseur s'allume, la vidéo démarre tout fonctionne bien. Le problème c'est que 15 minutes après le démarrage j'ai un message "started cleanup of temporary directories" qui apparaît en haut à gauche de l'écran.
Mon problème, c'est l'affichage du message à l'écran. Je ne veux pas que s'affiche un message pour le démarrage d'un service, ou d'un autre, quel qu'il soit, n'importe quel service.
Autrement dit, comment faire pour que la vidéo qui tourne avec omxplayer soit toujours au premier plan sans qu'un message ne vienne s'incruster dans l'image, quel que soit le message.
Si quelqu'un connait un moyen de supprimer l'affichage de ce message.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
