apt-get ne fonctionne pas
lassassin
Message par lassassin » lun. 17 juin 2019 21:09
Titulaire d'un raspberry PI CM3 depuis quelques jours acheté d'occasion, je voulais me faire un mini PC quand je me suis aperçu que plein de chose ne fonctionnait pas.
Commençons par ce problème, impossible de faire un apt-get, plusieurs erreurs apparaissent, voir ci dessous l'action ainsi que le résultat.
pi@raspberrypi:~/Bureau $ sudo apt-get update
Réception de : 1 http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease [15,0 kB]
Réception de : 2 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages [9 539 kB]
Réception de : 3 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages [43,3 kB]
Réception de : 4 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages [88,2 kB]
Réception de : 5 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages [1 356 B]
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-fr_FR
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-fr_FR
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-fr_FR
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-fr_FR
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
Err http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
Erreur d'écriture du fichier de sortie - write (28: Aucun espace disponible sur le périphérique) [IP : 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
Err http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
Err http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
Err http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
Erreur d'écriture sur le fichier - write (28: Aucun espace disponible sur le périphérique) [IP : 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
9 687 ko réceptionnés en 17s (546 ko/s)
W: Impossible de récupérer http://mirrordirector.raspbian.org/rasp ... f/Packages Erreur d'écriture du fichier de sortie - write (28: Aucun espace disponible sur le périphérique) [IP : 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
W: Impossible de récupérer http://mirrordirector.raspbian.org/rasp ... f/Packages Erreur d'écriture sur le fichier - write (28: Aucun espace disponible sur le périphérique) [IP : 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Le téléchargement de quelques fichiers d'index a échoué, ils ont été ignorés, ou les anciens ont été utilisés à la place.
E: Impossible d'ouvrir le fichier verrou /var/lib/dpkg/lock - open (2: Aucun fichier ou dossier de ce type)
E: Impossible de verrouiller le répertoire d'administration (/var/lib/dpkg/). Avez-vous les privilèges du superutilisateur ?
Re: apt-get ne fonctionne pas
Message par EVOTk » lun. 17 juin 2019 22:05
Voici une piste pour conprendre se qu'il se passe :
la commande si dessous, permet de connaitre l’espace disponible pour chaque partition.
df -h
la commande suivante de permet de savoir si un répertoire n'est pas "saturé" :
df -i
Tu trouvera également ici comment interpréter les résultats, que tu peu bien entendu poster ici :)
https://monclavier.fr/raspbian-aucun-es ... ore-space/
Quelle est la taille de ta carte sd ?
lassassin
Message par lassassin » lun. 17 juin 2019 22:17
Merci pour ta réponse et ta gentillesse.
Voici les résultats :
pi@raspberrypi:~/Bureau $ df -h
/dev/root          1,7G    1,4G  180M  89% /
devtmpfs           461M       0  461M   0% /dev
tmpfs              462M       0  462M   0% /dev/shm
tmpfs              462M     13M  450M   3% /run
tmpfs              5,0M       0  5,0M   0% /run/lock
tmpfs              462M       0  462M   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs               30M       0   30M   0% /var/spool
tmpfs               30M    4,0K   30M   1% /var/cache
tmpfs               30M     30M     0 100% /var/lib
tmpfs               30M    200K   30M   1% /var/log
tmpfs               30M     88K   30M   1% /tmp
/dev/mmcblk0p1      43M     31M   12M  72% /boot
/dev/mmcblk1p1      96M     30M   67M  31% /media/SDCard
tmpfs               30M       0   30M   0% /var/lib/nginx
tmpfs               30M    4,0K   30M   1% /var/log/nginx
tmpfs               93M       0   93M   0% /run/user/1000
pi@raspberrypi:~/Bureau $ df -i
Sys. de fichiers Inœuds IUtil. ILibre IUti% Monté sur
/dev/root        111776  62068  49708   56% /
devtmpfs         118011    441 117570    1% /dev
tmpfs            118139      1 118138    1% /dev/shm
tmpfs            118139    545 117594    1% /run
tmpfs            118139      4 118135    1% /run/lock
tmpfs            118139     10 118129    1% /sys/fs/cgroup
tmpfs            118139      3 118136    1% /var/spool
tmpfs            118139      8 118131    1% /var/cache
tmpfs            118139     34 118105    1% /var/lib
tmpfs            118139     16 118123    1% /var/log
tmpfs            118139     29 118110    1% /tmp
/dev/mmcblk0p1        0      0      0     - /boot
/dev/mmcblk1p1        0      0      0     - /media/SDCard
tmpfs            118139      6 118133    1% /var/lib/nginx
tmpfs            118139      3 118136    1% /var/log/nginx
tmpfs            118139      4 118135    1% /run/user/1000
Les résultats vont surement te paraître étonnant mais le raspberry pi CM3 possède une mémoire flash eMMC interne, de 4Gb il me semble. Donc pas de carte SD connectée , ni de clé USB.
lassassin
Message par lassassin » mar. 18 juin 2019 18:40
Personne n'a une idée ????
Message par EVOTk » mar. 18 juin 2019 19:05
Tu a 89% d'utiliser sur ta partition principal je pense que cela pourrait être ton soucis.
As tu tenter un redimenssionement ?
raspi-config
Choisir le 1, expand...
Il doit te dire que tout est OK ensuite tu redémarre et tu refait un
df -h
Pour voir s'il y a eu des modifications
