Page 2 sur 5
Re: Newbie cherche *** censure *** en parametrage ethernet
Posté : mer. 21 janv. 2015 19:14
par Damon
Clemzo a écrit :Oui je suis au courant c'est moi Clemzo.
Malheureusement pour utiliser fédora sur une Orange, il faut prendre le contrôle de la console avec un port serie.
Ce que je ne suis pas en mesure de faire facilement.
Mon objectif étant d'identifier si c'est un PB hard => retour au vendeur ou si c'est un PB de config, auquel cas il faut que je persévère avec mes faible connaissances.
Excuse moi j'ai loupé 2 message en cours de route, du coup la dernière partie du post ne veut rien dire ... c'est pas un chat ....
Bonne soirée
Posté : mer. 21 janv. 2015 19:20
par Clemzo
Ok Merci quand même pour ton analyse.
Posté : jeu. 22 janv. 2015 17:54
par Gaara
Je vais essayer de voir, bien que je galère un peu aussi avec l'Orange-Pi, mais pas autant !
Chez moi l'Ethernet a fonctionné de suite avec Bananian, chose étrange...
D'abord les leds ne s'allument pas, c'est un défaut des premiers modèles. Donc pas de signe de ce côté là, c'est normal (enfin.. ne pas s'inquiéter!)
Que dit un
Le module qui gère l'ethernet s'appelle
8021q, il faut donc qu'il apparaisse.
Il faudrait aussi le résultat de
Posté : jeu. 22 janv. 2015 18:11
par Clemzo
Bonjour et merci pour ton aide
>> lsmod
cpufreq_stats 5908 0
cpufreq_userspace 3524 0
cpufreq_conservative 5712 0
cpufreq_powersave 1242 0
>> ls /etc/modprobe.d/
fbdev-blacklist.conf
Posté : jeu. 22 janv. 2015 18:17
par Clemzo
T'est-il possible d'essayer ce "Vrai" Rasbian pour Banana Pi. Il fonctionne chez moi par contre je n'ai pas pu vérifier sa communication ethernet (biensur...)
https://mega.co.nz/#!1JUWUC4K!PMAlbxpfA ... Iku4_iPg7M
Cela peut être plus pratique pour ceux qui ont pris l'habitude de Raspbian.
Posté : jeu. 22 janv. 2015 18:19
par Gaara
Ok, alors le module n'est pas chargé. En espérant que ça fonctionne:
Pour le fichier fbdev-blacklist.conf, je l'ai aussi, ça bloque les drivers vidéos comme nvidia etc. Donc ça c'est normal.
Posté : jeu. 22 janv. 2015 18:23
par Gaara
Pour le lien que tu viens d'envoyer, qu'est ce qui fonctionne chez toi ? Je pourrais l'essayer oui, pas de soucis
Posté : jeu. 22 janv. 2015 18:35
par Clemzo
pour :
>> modprobe 8021q
Il semble qu'il ait rajouter le support vlan, mais au boot rien de mieux.
Posté : jeu. 22 janv. 2015 18:37
par Clemzo
Gaara a écrit :Pour le lien que tu viens d'envoyer, qu'est ce qui fonctionne chez toi ? Je pourrais l'essayer oui, pas de soucis
C'est une image Raspbian (la même que celle du Raspberry) et qui fonctionne jusqu'à l'interface graphique connue.
Posté : jeu. 22 janv. 2015 18:43
par Gaara
Et sans reboot? est-ce qu'un ifconfig est changé après avoir chargé le module?
Pour l'image, je ne pense pas que ça change grand chose avec l'interface graphique, de toutes façons il faudra travailler dans le terminal !
Mais bon on pourra peut-être voir les différences exactes de boot entre les deux Oranges. Je le télécharge, je pourrais essayer ces jours ci.
