Qu'est-ce qui se passe avec l'IPV6 ?
Re: Qu'est-ce qui se passe avec l'IPV6 ?
Message par EVOTk » mar. 31 déc. 2019 15:13
70% c'est possible, après les chiffres ont leurs fait dire ce qu'on veut.
70% de quoi ?
Des abonnés francophones ? Possiblesvvu que la plus part des opérateurs ont force lipv6 sur leurs box
Des entreprises ? Je doute...
Des offres de serveur dédié ? Je dirait pas loin de 90%doivent être ipv4/ipv6
cbalo
Message par cbalo » mar. 31 déc. 2019 15:29
70% de ce qu'ils disent, c'est à dire, je ne sais pas quoi.
En tout cas, surement pas pas 90% des serveurs dédiés en France.
Déjà pour commencer : chez kimsufi : aucun serveur dédié n'est ipv6.
Pas non plus le serveur du forum, ni orange.fr, ni sfr.fr ça donne une idée de la faible couverture ipv6 en France.
Par contre free.fr oui, google.fr oui.
Et bien sur le serveur du dépot principal de mise à jour n'est pas en ipv6.
Le problème est que mes raspberry ne passent pas (ou plus) en ipv4 si l'ipv6 ne fonctionne pas.
Hors mes autres PC (sous linux compris) , eux le font.
Donc je pense à un bug dans Raspbian.
mike913
Message par mike913 » mar. 31 déc. 2019 15:59
EVOTk a écrit :
mar. 31 déc. 2019 13:28
Hello,
c'est le serveur dns qui renvoi les adresse ip, quels dns utilise tu ?
Pour moi le site archive.raspberrypi.org n'est pas ipv6, reste à savoir pourquoi ton pi ne bascule pas 🤔
J'ai fait des test de ping et impossible de ping en ipv6 raspberrypi.org
 ping6 archive.raspberrypi.org
PING archive.raspberrypi.org(lb-sov-3.raspberrypi.org (2a00:1098:0:80:1000:13:0:7)) 56 data bytes
64 bytes from lb-sov-3.raspberrypi.org (2a00:1098:0:80:1000:13:0:7): icmp_seq=1 ttl=58 time=37.2 ms
64 bytes from lb-sov-3.raspberrypi.org (2a00:1098:0:80:1000:13:0:7): icmp_seq=2 ttl=58 time=36.6 ms
64 bytes from lb-sov-3.raspberrypi.org (2a00:1098:0:80:1000:13:0:7): icmp_seq=3 ttl=58 time=36.3 ms
64 bytes from lb-sov-3.raspberrypi.org (2a00:1098:0:80:1000:13:0:7): icmp_seq=4 ttl=58 time=41.4 ms
64 bytes from lb-sov-3.raspberrypi.org (2a00:1098:0:80:1000:13:0:7): icmp_seq=5 ttl=58 time=35.6 ms
^C
--- archive.raspberrypi.org ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 11ms
rtt min/avg/max/mdev = 35.576/37.419/41.384/2.048 ms
Pour faire le test si vous êtes compatible IPV6 https://ipv6-test.com/
FreeBox v6
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.fr
Message par Artemus24 » mar. 31 déc. 2019 20:39
cbalo a écrit :Bon voilà, mon FAI internet est SFR
Moi aussi ! Et tu découvres que l'IPv6 n'existe plus chez ADSL/SFR.
cbalo a écrit :J'ai désactivé l'ipv6 sur les raspberry et tout fonctionne.
Mais pourquoi ne pas installer l'IPv6 sur tes raspberry ?
cbalo a écrit :Parce que que la plupart des serveurs web n'ont pas encore d'ipv6 et la plupart des noms de domaines n'ont pas de lien avec l'ipv6.
Tout dépend de ce que tu entends par "la plupart". En France, c'est 27% des sites qui sont accessibles en IPv6.
Nous avons atteint début décembre 2019, la saturation des adresses IPv4.
Il serait temps d'avoir enfin en France de l'ipv6 pour tout le monde.
Il se trouve que SFR est très en retard, à peine 6.7% des clients SFR ont de l'IPv6.
Par comparaison, FREE atteint 80% de ses clients.
--> https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/ ... rance.html
cbalo a écrit :Donc normalement, les DNS devraient se rabattre automatiquement sur l'ipv4 s'ils n'ont pas trouvé de résolution de nom en ipv6.
Mauvaise solution !
S'il manque des adresses IPv4 chez les FAI, et que la solution est d'attribuer des adresses IPv6, comment vas-tu les attendre si tu n'as que de l'IPv4 ?
cbalo a écrit :D'où ma question : suis-je seul dans ce cas ?
Tu es chez SFR et il n'y a plus d'IPv6 depuis mi-octobre 2019 (pour mon cas).
J'utilise l'IPv6 de chez Hurricane Electric. C'est à peu de chose près, les mêmes performances avec l'IPv6 de chez SFR.
Le protocole utilisé est 6in4 et il est facile à mettre en œuvre.
Si tu veux de l'aide, je peux t'aider.
J'ai passé la certification IPv6 chez Hurricane Electric.
cbalo a écrit :Merci, mais bien évidement ma box est en routeur, aucun intérêt d'avoir une box sinon.
Si, il y a un intérêt en la mettant en pont (bridge), sauf que SFR interdit ce basculement.
cbalo a écrit :Donc quand on dit que 70% du déploiement de l'ipv6 est réalisé...... j'ai de gros doute.
Cela dépend du FAI ou s'il s'agit du résau fixe ou mobile.
Pour FREE, réseau fixe, c'est 80% des clients qui ont l'IPv6. D'ici 2022, ce sera 100%.
Chez SFR, c'est 6.7% des clients et en 2022, ce sera 45%.
Chez Bouygues, réseau mobile, c'est 79% des clients, tandis que chez les autres fournisseurs, c'est 0%.
Tu auras compris, c'est très inégale.
--> Rpi0WH + Tuner TV HAT
Message par EVOTk » mer. 1 janv. 2020 04:53
Étrange ta réponse, quand j'ai cherché un dédié ou un VPS, j'ai parcouru pas mal d'offre, tous proposé de l'ipv6, dont kimsufi !
Effectivement raspbian répond en ip6, je sait pas pourquoi j'ai eu un echec de ping ...
cbalo
Message par cbalo » mer. 1 janv. 2020 11:55
J'ai plusieurs serveurs kimsufi.
L'ipv6 est proposé oui.
Mais dans les fait pas encore.
Ils ont bien une carte ethernet avec une ipv6 mais elle est injoignable par le web.
Cette ipv6 est joignable à l'intérieur du réseau kimsufi (de serveur kimsufi à serveur kimsufi) mais pas à l'extérieur.
Seule l'ipv4 est joignable de l'extérieur pour le moment je pense que tout n'est pas encore migré chez eux.
Et l'interface ovh de gestion des domaines que j'utilise, n'autorise pas d'enregistrer une ipv6
Pour en revenir au problème initial, je confirme ce que je pensais dès le début : un bug dans Raspbian récent qui ne bascule pas en ipv4 si l'ipv6 ne fonctionne pas.
Ma box est bien en ipv6
Mais la totalité du réseau SFR (FAI Fibre) n'est pas encore compatible IPV6
Le fichier joint test.png n’est plus disponible.
Donc je pense que les raspberry n'arrivent plus à switcher en ipv4.
Bonne année à tous.
mike913
Message par mike913 » mer. 1 janv. 2020 12:41
Bonne année à tous.
Tu es sous Raspbian stretch parce que sous Buster aucun problème.
Désactiver l'ipv6 c'est un peu faire l' autruche, il faut mieux essayer de faire fonctionner l'IPV6.
Effectivement le serveur forums.framboise314.fr n'est pas compatible IPV6 (pas d' enregistrement AAAA) mais les serveurs forum.raspfr.org et raspberrypi.org sont compatible IPV6.
J' héberge mais sites sur un synolgy derrière une FREEBOX et mes noms de domaines sont sur IONOS, il m' a suffit d'ajouter un enregistrement AAAA pour que mes sites soit compatibles avec lIPV6.
FreeBox v6
cbalo
Message par cbalo » mer. 1 janv. 2020 13:56
Faux:
Voici mon fichier de dépôts :
root@raspberrypi:~# cat /etc/apt/sources.list
deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
Message par Artemus24 » mer. 1 janv. 2020 14:27
Bonne année, bonne santé, mes meilleurs voeux à toutes et à tous pour l'année 2020.
cbalo a écrit :Pour en revenir au problème initial, je confirme ce que je pensais dès le début : un bug dans Raspbian récent qui ne bascule pas en ipv4 si l'ipv6 ne fonctionne pas.
Ce n'est pas un bug chez raspbian, ni ailleurs
Si l'ipv6 est activé, il est normal que le réseau s'y refère, même si l'ipv6 n'est pas connecté.
Si tu veux que tes raspberry se comportent comme tu l'attends, désactive tout simplement dans ta box l'ipv6.
A titre comparatif, voici ce que j'ai chez moi :
Et comme tu peux le constater, je suis chez SFR et je suis en ADSL.
L'ipv6 provient bien de chez Hurricane Electric.
cbalo
Message par cbalo » mer. 1 janv. 2020 15:38
Je dois avoir la tête dur.
Alors pourquoi windows n'a aucun problème.
Pourquoi mon portable sous linux fedora n'a aucun problème.
Les 2 basculent de l'ipv6 a l'ipv4.
Pourquoi mon unbuntu en machine virtuelle n'a aucun problème.
Pourquoi jusqu'il y a deux semaines environs, les raspberry n'avaient pas de problème. Et que tout à coup ils ne peuvent plus se mettre à jour, a moins de désactiver l'ipv6.
