Accés à mon Raspberry PI 0W impossible depuis mon réseau
je souhaite accéder à mon Raspberry pi 0W depuis ma partie réseau mais j'ai le message d'erreur suivant :
code erreur 0x80070035
Quand je clique sur diagnostiquer...problème trouvé : votre serveur DNS est peut être indisponible.
Je précise que j'ai un Pi 3B sur le même réseau qui lui fonctionne parfaitement.
quelle solution pouvez vous m'apporter?
Merci d'avance pour votre retour.
Re: Accés à mon Raspberry PI 0W impossible depuis mon réseau
Afin de comprendre mieux le contexte, pouvez-vous nous donner plus de détails sur votre environnement et votre problématique ?
Bonne soirée/nuit.
Bonne soirée/nuit.
J'ai installé la derniére version de Recalbox sur mon Pi 0W, je l'ai connecté en wifi à ma box via l'interface "option réseau" du Raspberry, il est bien connecté a mon wifi.
Quand je vais dans l'interface "réseau" de mon ordinateur, je v ois bien ma box, ma télé connectée, mon Pi 0W.
Soit je ne vois pas mon Pi0W dans mon réseau ou quand je le vois je double cliquant dessus (je devrais entrer dans les dossiers et fichiers de mon Pi 0W) mais le message d'erreur suivant arrive :
je ne peut pas en dire plus
Si vous connaissez l'adresse ip de votre Raspberry, essaye ceci :
Bonne soirée,
\\<AdresseIpDeVotrePI>
Ceci est un code erreur Windows qui est relatif à Netbios.
Si c'est le cas, vous devez activer SAMBA dans la RaspBian de votre raspberry Pi zéro W.
Le mieux est de faire le test depuis votre ordinateur windows.
Allez dans l'invite de commande windows, et tapez : "ping adresse_ip_raspberry".
Si l'adresse est 192.168.1.50, vous tapez "ping 192.168.1.50".
Y accéder avec les autorisations est autre chose.
Avez-vous installé et configuré SAMBA pour y accéder ?
Si oui, avez-vous le nom de partage ?
Avez-vous attribué les autorisations du compte "root" ou du compte "pi" de votre raspberry ?
C'est-à-dire que vous avez fait un accès depuis votre ordinateur windows, en suivant la même procédure, qui est "ajouter un emplacement réseau".toudingue a écrit :Je précise que j'ai un Pi 3B sur le même réseau qui lui fonctionne parfaitement.
D'accord. Je ne connais pas Recalbox.toudingue a écrit :J'ai installé la dernière version de Recalbox sur mon Pi 0W
Quel est le nom du fournisseur d'accès à internet (Bouygues, Orange, Free ou SFR) ?toudingue a écrit :je l'ai connecté en wifi à ma box via l'interface "option réseau" du Raspberry, il est bien connecté a mon wifi.
Le fait de voir votre raspberry dans le réseau est une chose.toudingue a écrit :Quand je vais dans l'interface "réseau" de mon ordinateur, je vois bien ma box, ma télé connectée, mon Pi 0W.
Modifié en dernier par Artemus24 le mer. 11 mars 2020 13:37, modifié 1 fois.
Par défaut la Recalbox ajoute un répertoire "share" qui permet de déposer des fichiers à distance, pas besoin de configurer Samba, c'est déjà fait.
voila c'est exactement au ce fichier share que je souhaite avoir acc&s mais que cette erreur 0x80070035 me bloque.
Autre recherche possible sous windows est de s'assurer que le protocole SMB1 a bien été activé.
--> https://www.malekal.com/activer-desactiver-smb-windows/
Bonjour Artemus,
voici les infos que tu me demandes.
C'est-à-dire que vous avez fait un accès depuis votre ordinateur windows, en suivant la même procédure, qui est "ajoutr un emplacement réseau" :
j'ai un Pi 3B que j'ai installé facilement et je m'y connecté via mon réseau pour y ajouter des jeux ou modifier certains fichiers en fonction de mes besoins.
je suis chez Sohs. J'ai fait un ping aveecl'dresse ip de mon Pi0W et les 4 paquets envoyés sont bien récupérés
Salut toudingue.
Si le ping fonctionne, il reste alors :
--> soit le protocole SMB1 n'est pas activé sous windows,
--> soit vous n'avez pas le bon dossier de partage. En principe, c'est "share".
L'accès doit se faire ainsi : "\\192.168.1.50\share".
--> soit l'autorisation dans votre raspberry n'est pas correcte.
