Le Wifi sur Pi3 [RESOLU]
rebeldu31
Re: Le Wifi sur Pi3
Message par rebeldu31 » ven. 10 avr. 2020 21:28
Mon Pi est un Pi de tests et je voulais qu'il ne soit plus qu'en wifi. Il y est.
Dans la configuration actuelle, ça me va.
8-)
Mais je vais creuser tous ces petites choses bizarres en fouillant et faisant des essais:
- obligation du câble branché pour avoir ethernet et wifi si je configure ethernet (et perte de tous les réseaux si je débranche le câble)
- utilisation de dhcpcd
- utilisation de wpa_supplicant
:ugeek:
Mais si quelqu'un a des pistes à suivre, comme celle fournie par dyox, je suis preneur.
Pi3 : envoi/réception SMS et sauvegardes
Pi4 : serveur de mail privé
Pi3 : serveur de surveillance
Pi3 : serveur web
Pi3 : serveur de tests
Re: Le Wifi sur Pi3
Message par dyox » ven. 10 avr. 2020 21:46
J'ai dit une bêtise, c'est le eth0 qui est prioritaire sur wlan0 (qui est alors disable).
Et la configuration réseau, c'est d'abord /etc/dhcpcd.conf et si wifi /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf en plus ET sans avoir modifié /etc/network/interfaces.. Sinon il y a des bugs.
Faites un test simple en 10 min avec un fresh install avec dans la partition boot les fichiers ssh et wpa_supplicant. Connection au wifi automatiquement au 2nd boot.
rebeldu31
Re: Le Wifi sur Pi3
Message par rebeldu31 » ven. 10 avr. 2020 21:53
Le problème est là justement...
Si je ne configure que dhcpcd.conf et wpa_supplicant.conf, sans avoir modifier le fichier interfaces (donc sans rien y mettre), je n'ai ni ethernet ni wifi.
Pi3 : serveur web
Re: Le Wifi sur Pi3
Message par dyox » ven. 10 avr. 2020 21:56
Sur une fresh install ?
rebeldu31
Re: Le Wifi sur Pi3
Message par rebeldu31 » ven. 10 avr. 2020 22:04
Non, sur mon install actuelle.
J'ai installé dhcpcd, qui n'était pas installé.
Je fais encore quelques tests avec mon install actuelle et si toujours rien je ferais une fresh install et referais des tests... mais demain.
Pi3 : serveur web
Re: Le Wifi sur Pi3
Message par dyox » ven. 10 avr. 2020 22:07
C'est quoi la base actuelle ? Parce que sur toutes les Raspians il y a dhcpcd
[EDIT] J'ai lu sur le 1er post, Raspian Buster. Bizarre d'avoir installé dhcpcd alors qu'il est installé...
rebeldu31
Re: Le Wifi sur Pi3
Message par rebeldu31 » ven. 10 avr. 2020 22:13
J'ai fais un peu de "ménage" en partant d'une base Raspbian Buster propre.
Comme mes serveurs ont une IP fixe, il me semblait que dhcpcd ne m'était pas utile. Et mes autres serveurs ne l'ont plus et fonctionnent parfaitement.
Mais peut-être ai-je désinstallé un truc de trop, qui fait que wpa_supplicant ne fonctionne pas ou plus. Mais comme il n'y aura que ce serveur de test qui sera en wifi...
Pi3 : serveur web
Re: Le Wifi sur Pi3
Message par dyox » ven. 10 avr. 2020 22:23
Ok, mais dhcpcd est INDISPENSABLE maintenant sur les bases Debian. Et on y configure très bien une ip fixe et ip/interface de fallback.
rebeldu31
Re: Le Wifi sur Pi3
Message par rebeldu31 » ven. 10 avr. 2020 22:52
Ben... "indispensable", pas trop persuadé là !!!
Mes serveurs fonctionnent parfaitement sans. Mais avec une configuration dans /etc/network/.
:geek:
Mais je vais me faire une fresh install ce weekend. Comme cette install sur ma framboise de test sert de "modèle" pour mes autres serveurs, me refaire 1 modèle plus propre ne me dérange pas, au contraire. Et je trouverais peut-être le pourquoi du comment en repartant de zéro !!!
8-)
Je posterais mes tests et leur résultat quand j'aurais fais tout ça.
Pi3 : serveur web
mike913
Re: Le Wifi sur Pi3
Message par mike913 » ven. 10 avr. 2020 23:27
Si tu nous avait dit dès le départ que tu modifié le système on aurait gagné beaucoup de temps
FreeBox v6
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
