J'essaie de faire fonctionner ma carte wifi sur mon raspberry sans succès.
J'ai récemment réinstallé mon raspberry sous raspbian.
Je peux voir mon interface wlan0 lorsque j'exécute la commande ifconfig. Mais je ne peux pas sélectionner un SSID avec l'interface graphique.
Cependant, la carte wifi semble fonctionner, car j'obtiens un résultat lorsque j'exécute la commande suivante:
sudo iwlist wlan0 scan
Voici le retour de la commande "uname -a" :
uname -a
Linux raspberrypi 4.19.97-v7+ #1294 SMP Thu Jan 30 13:15:58 GMT 2020 armv7l GNU/Linux
Et celui de la commande "dmesg | grep usb" :
[ 2.148075] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 4 using dwc_otg
[ 2.279137] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=8179, bcdDevice= 0.00
[ 2.279162] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 2.279175] usb 1-1.2: Product: 802.11n NIC
[ 2.279186] usb 1-1.2: Manufacturer: Realtek
[ 2.279198] usb 1-1.2: SerialNumber: 00E04C0001
J'ai essayé de modifier ce fichier pour ajouter mon SSID et ma phrase secrète: /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
Voici le contenu du fichier (sans mots de passe):
update_config=1
network={
ssid="SFR-1248"
#psk=""
psk=
Ensuite, j'ai lancé la commande suivante qui m'a retourné une erreur :
sudo wpa_supplicant -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -W -iwlan0
Successfully initialized wpa_supplicant
nl80211: Driver does not support authentication/association or connect commands
nl80211: deinit ifname=wlan0 disabled_11b_rates=0
wlan0: Failed to initialize driver interface
J'ai essayé de suivre les instructions de ce forum sans succès: https://unix.stackexchange.com/quest...-my-raspberry- pi J'ai essayé la commande suivante:
sudo wpa_supplicant -iwlan0 -D wext -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -B dhclient wlan0
rfkill: Cannot get wiphy information
ioctl[SIOCSIWAP]: Operation not permitted
ioctl[SIOCSIWENCODEEXT]: Invalid argument
Je ne sais pas où chercher. Cependant avant de réinstaller mon raspberry, cette carte wifi fonctionnait très bien sur une ancienne version de raspbian, et je n'avais rien fait de particulier.
Je remercie d'avance tous ceux qui m'aideront.
