Partition 2 does not start on physical sector boundary
rodolphe_paris
Message par rodolphe_paris » dim. 23 août 2020 15:48
En aillant suivi la procédure sous RPI 4 pour disque ssd,
le boot est impossible car
pi@jeedom4:~ $ sudo fdisk /dev/sda
Welcome to fdisk (util-linux 2.33.1).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.
Command (m for help): p
Disk /dev/sda: 238,5 GiB, 256060514304 bytes, 500118192 sectors
Disk model: Z3-256
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x090819f9
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 8192 4988281 4980090 2,4G e W95 FAT16 (LBA)
/dev/sda2 4988282 60637183 55648902 26,5G 5 Extended
/dev/sda5 4988928 5054461 65534 32M 83 Linux
/dev/sda6 5054464 5578749 524286 256M c W95 FAT32 (LBA)
/dev/sda7 5578752 500118191 494539440 235,8G 83 Linux
Partition 2 does not start on physical sector boundary.
Comment corriger l'anomalie sur la deuxième partition (la déplacer avec en secteur de début un multiple de 2048)
