Salut a tous j'ai un PI b v1.2 qui a la led rouge qui clignote tout le temps.
j'ai essayer de résoudre ce problème j'ai essayer plusieurs alimentation, plusieurs câble USB mais le résultat est le même, la led rouge clignote
j'ai pris les tensions sur les pad du pi
j'ai donc :
PP3 GND
PP1 6.4v
PP8 4.40v
PP9 2.4v
tous semble OK
Mais autre soucis que j'ai les port usb ne sont pas alimenter au PP27 j'ai pres de 0v
je pense qu'il y aurait un composant HS
quelqu'un sait si il y aurait un fusible pour pour l'alimentation des port usb ? ou un composant a remplacer ? merci
led rouge clignote pi b v1.2
Re: led rouge clignote pi b v1.2
Je pense que 6,4V sur PP1 est une tension trop élevée. Il y a des risque que des composants soit HS.
Attendre d'autres avis pour confirmer....
