Voici mon problème:
Je viens de recevoir un nouveau Rasp Pi-4 qui devrait me servir pour ma dernière lubie de système de gestion domotique avec Domoticz.
Plein d'enthousiasme, je lance le chargement de l'image Raspbian-lite avec Rasp-imager (la dernière version, je précise) avec le "set-up" (accessible avec Ctrl-Shift-X, pour ceux qui ne connaissent pas) incluant le ssh et la config Wifi de ma box.
Et là, les ennuis commencent:
- Raspberry-imager me fait une erreur en fin de vérif' d'écriture sur la micro-SD: [ error creating firstrun.sh on FAT partition ]--> est-ce ma micro-SD qui merde ?
- quand je mets mon Rpi-4 en marche en branchant mon écran dessus, au boot, il m'annonce bien que le ssh est "enable" avec le petit pop-up d'alerte sécurité,
- mais je ne trouve pas de Rpi-4 sur mon réseau Wifi quand je scanne les IP réseau avec AngryIP-scanner (.... ou un autre scanner sur W10), ou si je vais dans ma box..
et donc je coince dès le début de mon projet...
Je signale quand même que me suis tapé "à la mano" (quel courage ! ) une config en ligne de commandes, pour lesquelles je débute aussi.. en créant un fichier ssh vide et sans extension, ainsi qu'un fichier etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf, mais sans plus de résultat au niveau du Wifi !!!
Je cherche où je peux bien avoir fait une erreur
l'autre solution étant que ma box déconne, mais je n'y crois pas trop...
mon projet domotique est mal barré, non ?
je sollicite donc un peu d'aide d'un "gars qui sait comment qu'on fait"
merci d'avance.
Pi-4 non reconnu par le wifi...
Modifié en dernier par ymgui le mer. 2 juin 2021 19:35, modifié 1 fois.
Re: Pi-4 non reconnu par le wifi...
Bonjour et bienvenue,
Il y a bien COUNTRY=FR dans /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf ?
=> ou refaite une gravure
Regardez et analysez les journaux s'il n'y a pas d'erreurs flagrantes concernant la sd et le réseau (voir ma signature aussi)
=> un petit coup de h2testw pour vérifier l'intégrité du support (voir ma signature)- Raspberry-imager me fait une erreur en fin de vérif' d'écriture sur la micro-SD: [ error creating firstrun.sh on FAT partition ]--> est-ma micro-SD qui merde ?
Awesome Raspberry Pi
Merci Dyox pour ce rapide retour.
Il me semble bien avoir mis COUNTRY=FR quand j'ai crée "wpa_supplicant.config".
et j'ai recommencé 2 ou 3 fois...
Par contre, ce qui me semble curieux, c'est que je ne retrouve ni ssh , ni supplicant.config une fois que j'ai booté le Rpi-4 !!
Est-ce que le premier lancement effacerait ces fichiers ?
J'avais pourtant vérifié qu'ils étaient bien dans le "boot" avant de le lancer dans mon Rpi-4... (?!)
Tu me dis de vérifier l'intégrité de ma SD avec h2testw (mince, c'est du Windows et je suis sur Mint-cinnamon ; tant pis, j'y retournerai, provisoirement... )
OK, on va faire ça, mais j'ai eu le coup sur 2 micro-SD !!
je vais aussi aller voir les logs (ou çà ?) --> je vais fouiller.
A suivre...
A suivre...
Oui c'est çaEst-ce que le premier lancement effacerait ces fichiers ?
Dans ma signature il y a [Pour bien commencer] Pour les nouveaux acquéreurs de Raspberry Pi (index de liens utiles) et dans un postje vais aussi aller voir les logs (ou çà ?) --> je vais fouiller.
Il y a quoi dans wpa_supplicant.conf ? (cachez les infos sensibles)
Regardez aussi sur le forum, il y a eu plusieurs demandes sur "Pas de wifi", on ne sait jamais
Mais si vous allez dans "raspi-config", normalement le ssh doit être activé et il va le demeurer.
Le fichier "wpa_supplicant.config" est déplacé dans le répertoire "/etc/wpa_suuplicant" sous le même nom.
Si vous avez bien mis l'identifiant de votre box et que vous ne voyez pas votre raspberry, il se peut que votre box bloque l'adresse mac.
Vérfiez que cela ne soit pas le cas. Au fait, de quelle box s'agit-il ?
Pour ce qui est du fichier "ssh" vide, il est en effet supprimé.ymgui a écrit :Est-ce que le premier lancement effacerait ces fichiers ?
