Bonsoir a la communaute,
ca cafouille pas mal ce soir...
1) tant Putty que VNC Viewer ne voit le RP4 via son adresse IP ! (pourtant obtenue avec sudo ifconfig)
Pour le 1 er (Putty) : network error : connection timed out
pour le second (VNC Viewer) : Expiration du delai d attente de la reponse de l ordinateur
Alors que :
SSH & VNC sont parametres sur le RP4 et le tout etait fonctionnel le 09/06/2021...
qu un ping (en mode CMD Windows) sur l adresse IP repond : par 4 fois, octets=32 temps<1ms TTL=64 (paquets : envoyes =4, recus =4, perdus = 0 (perte 0%)
2) Par ailleurs, lors du sudo apt update, une mise a jour (13 Mo de memoire...) s est bien faite mais il y a "en plus" le message
"E: le fichier release pour http://archive.raspberry.org/debian/dis ... /Inrelease n est pas encore valable invalide pendant 4d 7h 59 min 4s). Les mises a jour depuis ce depot ne s effectueront pas."
Pourquoi suis je prevenu maintenant alors que toutes les dernieres update & upgrade se sont faites automatiquement sans message abscon de ce genre ?
Si une ame charitable pouvait me donner des explications sur ces 2 points ??
a++
[RESOLU] IP Pi... pis que tout !!
Modifié en dernier par Drum22 le ven. 18 juin 2021 19:12, modifié 1 fois.
Re: IP Pi... pis que tout !!
D'abord, commençons par le réseau.
Ce détails étant éclairci, on peut avancer ...
Maintenant, la partie réseau semble correcte, bien qu'il est possible que l'adresse IP ne soit pas celle attendue.
C'est donc un point à vérifier.
Il est aussi possible qu'un process s’arrête «inopinément», mais alors deux ...
Dans ce cas, tu ne dois pas être en bon terme avec Murphy, et sa loi du même nom.
A vérifier, même si j'ai un GROS doute.
Autre point qui pourrait expliquer : le firewall.
Il faudrait voir si iptables n'est pas bloquant pour les deux ports ssh et vnc.
Autre point important : fail2ban, en tout cas s'il est installé.
En cas de blocage d'une IP par fail2ban, cela bloque tous les ports de ton RPI ...
Oui, mais le ping serait aussi bloqué ... donc ça doit pas être ça ...
Donc pas vraiment de piste, il faudrait voir dans les logs si on a des messages du service ssh ou vnc, ce pourrait nous donner des pistes.
Il est aussi possible d'avoir eu un event sur le système qui pourrait expliquer la situation, à voir aussi dans les logs avant le 09/06/21 (si toujours présent).
Autre question : si tu reboot ton RPI, est-ce que cela refonctionne correctement ?
Bonne soirée,
En fait, les deux messages veulent dire la même chose (pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais )
Bonne soirée,
merci pour les reponses...
sauf que...
pour moi, pas mal d options tiennent de l hebreu ou du chinois c est selon !!
J avais bien vu la concordance des messages des 2 logiciels mais je donnais les messages respectifs, voila tout !!
1) pour " l'adresse IP ne soit pas celle attendue."... c est bien celle donnee par ifconfig... quoi d autre ?
2) le process que Murphy arreterait... comment le verifier ? le "Gros doute" ... a quel sujet ?
3) firewall... pas de changement depuis le 09 juin (derniere utilisation (qui fonctionnait !) via VNC)
4) comment "recuperer" les messages ou logs de SSH ou VNC ?
Cote reboot, vieux reflexe Windosien... on reboote des fois que...
on arrete la voiture, on eteint le moteur... on rallume le moteur
normalement oui ?! mais la... NON !!
les derniers elements nouveaux connus (depuis le 09 juin), c est :
1) une consommation reduite de mon forfait satellite (forfait mensuel atteint) mais ca ne devrait pas impacter le reseau local ?
2) l update d hier... et son message sybillin
voila voila...
a++
sauf que...
voila voila...
a++
まず、最初から始めましょう...
OUps ... pardon, je disais donc, Во-первых, начнем с самого начала ...
Bon ... reprenons ...
En suite, je dis "Gros doute", en parlant de deux process qui s’arrêteraient (presque) en même temps ...
La majorité des logs se situent dans le dossier /var/log/ ...
Dans ce dossier, tu trouvera pas mal de fichiers avec des noms qui peuvent être bizzard mais aussi familier.
Plusieurs possibilités, soit les logs SSH et VNC sont situés dans le fichier /var/log/auth.log, soit dans le /var/log/syslog ou encore dans un fichier dédié (portant leur nom).
Cependant, je t'invite à naviguer dans les différents fichiers, pour ton information personnelle.
まず、最初から始めましょう...
Dans l'absolu, je dirai oui.
Alors, en premier lieu, connais-tu la loi de Murphy ?
C'est ce que j'ai dis : c'est pas le firewall.
Là, on arrive dans une partie intéressante !
Au moins, on aura essayé ...
Pour définitivement se débarrasser de la question du pare-feu, on peut voir si on accède aux ports ssh et vnc directement du raspberry.
Pour ça , il faut un petit outil :
Pour savoir si vnc tourne et est correctement paramétré ( 5900 est le numéro du port par défaut de VNC)
Si tu as un message du genre :
C'est que c'est ok de ce côté là (fais alors CTRL+C pour sortir), il faudra chercher d'une autre manière.
Pour pour ssh (putty) : on attaque directement ssh
Si c'est ok, on te demanderas le mot de passe du rapberry pour l'utilisateur pi, mets le et fais exit
Sinon, c'est qu'un des services au moins est dans les choux.
Les habitués à debian vont chercher les fichiers de logs.
Mais l'OS Raspbian est passé à systemd pour le plus grand bonheur des habitués des RedHat et clones (Fedora, Cent OS) et le plus grand malheur des non habitués
Alors tu peux déjà faire ceci pour connaitre les statuts des services : facile
Tu dois voir qu'il est "Loaded" et "Running" et tu verras peux-être la dernière erreur
et pour ssh :
Même chose, il faut qu'il soit Loaded et running
En remplaçant systemctl status par journalctl -u , tu peux voir plus de détails sur la log du service.
Ensuite reviens vers nous pour nous dire ce qu'il en est.
sudo apt-get install telnet -y
sudo telnet localhost 5900
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
ssh pi@localhost
sudo systemctl status vncserver-x11-serviced
et pour ssh :
sudo systemctl status sshd
Merci a tous les 2 !
n ayant pas trop consulte le forum, contre toute attente, La "liaison" refonctionne !!
de memoire, les "preferences" avaient SSH & VNC client "actives" mais je suis alle voir dans raspi-config, et la !!
vnc etait a l etat "desactive" !!
Emmerdement maximum ou pas, je ne me vois pas desactiver quoi que ce soit !!
Bref, en remettant "Enable" et en validant, tout rentre dans l ordre. Tout s affiche !
Merci en tous cas, pour la reactivite et les codes par l exemple !!
a++
a++
