Sur mon Raspberry Pi3 j'ai un programme qui se lance en pleine écran au démarrage (qui fonctionne sur chromium). Pour info il s'agit d'un faux poste de contrôle avec plusieurs options, bref jusque là rien d'anormal.
Or voilà il y a quelques jours j'avais un problème Kernel panic, le programme ne se lançait plus... Je restais bloqué sur la framboise. J'ai dû copier en bit to bit ma carte SD de 32go vers une autre carte SD 32go. Le problème Kernel Panic à disparu.
Cependant voilà maintenant de temps à autre j'ai chromium qui affiche en page pop-up : chrome//settings/clearBrowserData. Ce qui est très gênant, je souhaiterais que Chromium ne m'affiche plus cette page sans autorisation.
PS:Pourtant le navigateur est bien réglé sur "Ne pas autorisé les pop-ups".
Auriez-vous une solution simple à apporter (sans code) ?
Merci et à très vite,
J
Raspberry / Chromium / Problème
Retourner vers « Des interfaces pour le Raspberry Pi »
Aller à
- Présentez vous !
- Votre avis sur le forum
- Utiliser le Raspberry Pi
- ↳ Débutants
- ↳ En panne ?
- ↳ Utilisateurs avancés
- ↳ Gestion de la température
- ↳ La météo
- ↳ Gérer l'énergie
- ↳ Que d'eau, que d'eau !
- ↳ Robots and Co
- ↳ Et tout le reste
- Les jeux sur Raspberry Pi
- ↳ NOOBS et NOOBS Lite
- ↳ Raspbian
- ↳ Arch Linux
- ↳ Pidora
- ↳ RISC OS
- ↳ OpenELEC
- ↳ Raspbmc (OSMC)
- ↳ Ubuntu MATE
- ↳ Les commandes Linux
- ↳ Les autres OS
- ↳ Raspberry Pi Model A et Model B
- ↳ Raspberry Pi Model A+ et Model B+
- ↳ Les cartes SD et micro SD
- ↳ Le Compute Module
- ↳ Le GPIO
- ↳ Les cartes d'extension pour le Raspberry Pi Model A et B
- ↳ Les cartes d'extension pour le Raspberry Pi Model B+
- ↳ Les BUS interfaces
- ↳ Les alimentations
- ↳ Les ports USB
- Projets
- ↳ Projets
- ↳ Python
- ↳ Scratch
- ↳ C / C++
- ↳ Java
- ↳ Assembleur
- ↳ Autres langages
- ↳ Tutoriels
- ↳ Fiches pédagogiques
- Achat-Vente
