RasPIO Analog Zéro [RESOLU]
Vous souhaitez piloter votre framboise à partir d'une page web ? Ou mieux encore à partir d'un smartphone ou d'une tablette Android ? Venez donc visiter cette rubrique...
Olivier JANIN
Message par Olivier JANIN » sam. 31 juil. 2021 18:51
Je cherche une carte RasPIO Analog Zéro (introuvable sur les sites que j'ai pu visiter) ou le schéma pour en réaliser une (entre autre le câblage des condensateurs 1uF).
Pouvez-vous m'aider ?
Merci par avance.
Modifié en dernier par Olivier JANIN le lun. 1 nov. 2021 14:34, modifié 1 fois.
Re: RasPIO Analog Zéro
Message par domi » dim. 1 août 2021 08:42
Cela semble effectivement en rupture un peu partout.
Olivier JANIN
Message par Olivier JANIN » dim. 1 août 2021 09:17
Merci pour votre réponse.
Avez-vous une autre carte permettant l'utilisation d'entrées analogiques ou le schéma de la RasPIO à disposition ?
Merci et bonne journée.
Message par Bud Spencer » lun. 2 août 2021 11:19
Exemple de câblage d'un 3208 (idem au 3008 de la RasPiO Analog Zero mais avec 12 bits de résolution au lieu de 10)
viewtopic.php?f=44&t=3033&start=50#p22504
viewtopic.php?f=44&t=3033&start=80#p28151
Olivier JANIN
Message par Olivier JANIN » lun. 2 août 2021 19:00
Merci pour la réponse, c'est parfait.
Je m'interroge juste sur le kit RaspIO qui comprend deux condensateurs 1uF.
Quel est leur utilité et comment doit-on les monter ?
Merci.
Message par Bud Spencer » lun. 2 août 2021 19:51
Je n'ais pas le schéma mais ca ne peut etre que des condos de découplage et Il ne sont pas indispensable en phase d'expérimentation mais si tu veux les mettre, tu en mets 1 entre vDD (pin 16) et DGND (pin 9) et si tu n'utilises pas la meme source de tension pour vRef et vDD, tu en ajoutes 1 entre vRef (pin 15) et AGND (pin 14).
ps : Sur les 2 schémas que je t'ais linké, un seul condo suffit puisque la tension d'alimentation sert dans les 2 cas de référence (vDD et lié a vRef et DGND et lié a AGND).
Olivier JANIN
Message par Olivier JANIN » mer. 4 août 2021 18:40
Retourner vers « Des interfaces pour le Raspberry Pi »
