[résolu] utiliser tout l'écran du téléviseur full HD
Une version d'Ubuntu MATE adaptée au Raspberry Pi
antoin
Message par antoin » dim. 13 nov. 2016 12:08
venant d'installer la mate 16.04, mon écran (téléviseur) comporte d'importantes marges inutiles.
En lançant le centre de contrôle, affichage j'obtiens:
Ecran inconnu, Résolution 1844 X 984 avec des flèches inopérantes pour modifier cette taille.
On est loin du 1920 X 1080.
Comment supprimer ces marges?
rajouté le 15/11/16
La solution viendra peut être du config.txt. On trouve une documentation dans https://www.raspberrypi.org/documentati ... fig-txt.md.
1ére difficulté : Que veut dire CEA et DMT?pour le CEA
## hdmi_group
## Defines the HDMI type
## 0 Use the preferred group reported by the edid (Default)
## 1 CEA
## 2 DMT
#hdmi_group=1
pour le CEA la valeur 31 correspond au 1080p 50Hz soit le full HD si je ne me trompe pas
2ème difficulté le fichier edid: Je ne l'ai pas trouvé. Où est-il?
hdmi_ignore_edid
Setting this to 0xa5000080 enables the ignoring of EDID/display data if your display doesn't have an accurate EDID. It requires this unusual value to ensure that it doesn't get triggered accidentally.
hdmi_edid_file
Setting this to 1 will cause the GPU to read EDID data from the edid.dat file, located in the boot partition, instead of reading it from the monitor.
en mettant à 0 je ne pouvais plus afficher en rebootant.
heureusement ce fichier est accessible sous pc et que j'avais renommé le config.txt en old. une fois fait l'affichage sur le téléviseur est revenu.
On trouve ce fichier edid
A hack would be:
Code: Select all
sudo /opt/vc/bin/tvservice -d /boot/edid.dat
and add hdmi_edid_file=1 to config.txt. You would then always see your monitor's edid even when it is not plugged in.
Je n'ai pas osé le faire
pour en revenir aux marges, je les avais mises à zero dans le config.txt (qui indique par défaut 24) la commande vcgencmd get_config int - lists all the integer config options that are set (non-zero).
me donne des marges de 48!
Modifié en dernier par antoin le ven. 18 nov. 2016 09:45, modifié 1 fois.
antoin
Re: utiliser tout l'écran du téléviseur full HD
Message par antoin » ven. 18 nov. 2016 09:44
Désolé, je n'avais pas utilisé le pi3 depuis six mois et j'avais oublié que j'avais trouvé la solution dans:
https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.p ... #p21516606
La solution pour supprimer les marges sur un téléviseur ou un moniteur full hd est d'écrire dans le config.txt
disable_overscan=0
overscan_bottom=-48
overscan_left=-48
overscan_right=-48
overscan_top=-48
rebooter : plus de marges
Le centre de contrôle à affichage montre bien la bonne résolution 1920*1080
Je ne sais pas comment ça marche, les overscan n'étaient pas sensés être négatifs... mais ça marche! :D
Si vous avez des réponses sur le fichier edid je suis preneur :?:
Retourner vers « Ubuntu MATE »
