Petit projet domotique
Re: Petit projet domotique
N'ayant jamais utilisé Home Assistant, je ne saurai répondre à cette question C'est juste que tu te sentes moins seul dans ce fil.
Mais désolé de ne pouvoir répondre
même si je n'ai pas répondu, je suis ton projet.
Coté, domotique, je ne connais pas les outils que t'utilises donc je ne suis pas intervenu.
Je suis plus à tout faire par moi-même, tellement plus fun même si ce n'est visiblement pas ici que je peux échanger sur le sujet
Les membres qui auraient pu être intéressés n'interviennent plus (et moi très rarement), certains "grands penseurs" mettant une ambiance pourrie et réussissant systématiquement à faire fuir ceux qui ont le plus de compétences ou d'envies de bidouiller : tant pis.
J'ai en projet d'ajouter de la reconnaissance vocale à ma domotique : pour le moment, je partirai plus sur google assistant mais franchement, je suis ouvert a d'autres solutions tant que ce n'est pas lourding et que ca bouffe pas trop de ressources.
Je suis l'heureux possesseur d'un NodeMCU / ESP32, acheté chez GoTronic :
--> https://www.gotronic.fr/art-module-node ... -28407.htm
Je suppose que ce composant est un IOT et donc de surcroît destiné à faire de la domotique.
J'ai commencé par faire le classique pilotage de leds à partir d'une page web.
Il y a tout un tas de bibliothèques à installer pour réaliser telle ou telle traitement.
Je me suis intéressé à la gestion du wifi soit en tant que station, soit en tant que point d'accès.
C'est fou ce que peut faire ce ESP32 !!!
Ce qui me manque, ce sont des idées intéressantes autour de la domotique.
Je pense qu'il ne faut pas partir dans des projets trop compliqués car il y a quand même des limites que ce composants ne peut pas faire.
Oui, j'en avais marre de me battre avec les hébergeurs ne savait pas configurer leur apache. Et en plus, ca m'a permis de gardé la main dans le technique lorsqu'on ma promu chefaillon Vivement la fibre qu'il devient plus rapide (enfin, sauf si Free met les mes QoS que sur l'ADSL, mais bon).
Mais ma priorité actuelle est de remettre en place un dashboard au salon, la tablette que j'utilisais a pris la foudre.
C'est peut être possible vu qu'il supporte Node-RED ... a voir. A noter que je ne passerai pas non plus par Node-RED car toutes ma solution étant déjà en place et fonctionnant très bien, je ne vais pas installer un truc aussi lourd juste pour ca
GG assistant a 2 gros pb pour moi :kartable a écrit : ↑mer. 1 juil. 2020 08:27On pourra au moins échanger sur la partie commandes vocales. Ce qui est critique, c'est déjà que l'application entende bien les ordres sans qu'on soit obligé de modifier notre voix. Pour avoir fait certains essais, ce n'est pas toujours évident. Il est clair qu'avec Google Assistant, on ne peut pas se tromper sur ce plan là. Mais je suis pour explorer des pistes moins commerciales, quitte à tâtonner.
- google dépendant
- dépendant d'internet ... ca ne pourra donc qu'être que pour les trucs non critiques.
De mon coté, évidement je fais l'impasse sur les solutions toutes faites comme HA, Jeedom ou OpenHab. Il faut donc que je puisse l'attaqué en bas niveau : Idéalement en Mqtt ou en C, ou au pire par webservice ou en Shell.kartable a écrit : ↑mer. 1 juil. 2020 08:27Au stade où j'en suis, il y a beaucoup d'inconnues. Par exemple, si je décide d'aller vers Rhasspy, cela oriente déjà le projet vers certaines solutions :Il faut donc repérer les points critiques pour prendre un chemin qui ne soit pas une impasse totale...Rhasspy (pronounced RAH-SPEE) is an open source, fully offline set of voice assistant services for many human languages that works well with:
Hermes protocol compatible services (Snips.AI)
Home Assistant and Hass.io
Node-RED
Jeedom
OpenHAB
Salut, ca faisait un bail
Je n'ai pas encore eu besoin d'autant de puissance, je suis donc resté à l'ESP8266.Artemus24 a écrit : ↑mer. 1 juil. 2020 12:05Je suis l'heureux possesseur d'un NodeMCU / ESP32, acheté chez GoTronic :
Mais ce n'est pas du tout le même but qu'un PI, tant sur la phylosophie que sur la puissance.
Et moi le temps
C'est pourquoi je suis un fervent partisan des archi distribuées a base de uService. Du coup, on n'a pas besoin d'une grosse puissance pour faire des trucs vraiment poussés et ca rajoute de la résilience aux pannes (si bien concu, comme toujours)
Mais on dérive du sujet de notre ami @kartable, si tu veux qu'on en discute, ca serait peut être mieux d'ouvrir un sujet dédié
Oui, c'est tout l'interet de ne pas partir sur les mêmes trucs : ca permet de s'enrichir mutuellement et de trouver des solutions auxquelles nous n'aurions pas pensé tout seul.
Il y a de gros outils professionnelles (et très cher évidemment) qui se basent sur ce genre de programmation : idéale pour laisser customiser à la main d'un utilisateurs qui n'y connait rien en programmation.
Ca marche aussi bien pour tout ce qui est programmation "événementielle".
Un gros mot de barbus pour qq chose de tout simple et qui facilite grandement les choses
Sinon, je suis présent dans le forum Developpez !
En premier lieu, les bibliothèques sont à chier ! Il y a des warning lors de la compilation, ce que je n'aime pas du tout.
Ensuite, la plupart des exemples sont basiques. Mais bon, cela donne quelques idées.
Et pour finir, je ne voulais pas faire mumuse avec un micro-controleur comme l'arduino à cause des très nombreux gadgets qu'ils faut se procurer.
Et me voilà avec un ESP32. Je vais me limiter à un petit projet domotique.
Piloter une led multicolore, lire la température avec le capteur DS18B20, actionner un relais et tester le "touch pin".
Le tout, en tant que station serveur web.
Je ne rejette pas du tout la raspberry, tout au contraire. J'ai maintenant une raspberry pi 4B / 8GB.
C'est-à-dire au travers d'une page web, piloter à distance (depuis internet), différents composants électroniques. On peut complexifier le sujet.
Pour l'interrupteur intelligent moes :
--> https://www.amazon.fr/MOES-Interrupteur ... B07P2L2DV3
il faut :
--> identifier son adresse mac, et l'introduire dans un routeur afin de lui donner une adresse IP (IPv4 & IPv6) fixe.
--> savoir comment piloter cet interrupteur.
J'ai compris qu'il y a un ESP8266. Il suffit d'y accéder par l'adresse IP fixe, et de voir ce que cela donne dans un navigateur web.
A moins que cela se pilote aussi par un "curl". Je trouve le prix plutôt excessif (autour des 20€).
Là, c'est hors de prix !
--> https://www.amazon.fr/amazon-echo-3eme- ... B07P64LFFH
Je n'ai aucune idée comment faire le lien entre l'objet connecté (l'interrupteur intelligent) et Alexa.
Il faut rédiger un sketch (un programme) qui sera charger dans le ESP32 et va permettre de faire lee pilotage, ou autre chose.
Comme dit destroyedlolo, on peut se contenter d'un ESP8266, mais le principe reste le même.
J'essaye de ne pas utiliser les bibliothèques qui sont fournies, je développe les miennes.
Pour le bus pirate, aucun langage n'est nécessaire car cela se manipule manuellement.
Pour le ESP32, c'est du pseudo 'C/C++'. Je n'ai pas encore essayé le 'C/C++' dessus, qui est une version "avg-gcc" ou "avg-g++".
--> https://www.arduino.cc/reference/en/
Je suis allergique à python !
Je viens de moins en moins car il ne se passe pas grand chose dans ce forum.destroyedlolo a écrit :Salut, ca faisait un bail
Je découvre le NodeMCU / ESP32 et je trouve cela très intéressant.destroyedlolo a écrit :Mais ce n'est pas du tout le même but qu'un PI, tant sur la phylosophie que sur la puissance.
Si j'aborde la question du NodeMCU / ESP32, c'est pour faire une introduction à la domotique.Kartable a écrit :Je m'intéresse à un interrupteur intelligent de marque MOES qui ressemble beaucoup à un module Sonoff doté d'un ESP8266.
il faut :
--> https://www.lesnumeriques.com/ampoules- ... a2219.htmlKartable a écrit :Qu'en serait-il d'une ampoule pilotable par wifi ?
Je suppose qu'il faut se procurer Alexa d'amazon :Kartable a écrit :Ultime étape, la commande vocale.
C'est un micro-controleur avec wifi et bluetooth, et plein de broches que l'on peut connecter à tout ce qui nécessite une prise de contrôle.Kartable a écrit :Je ne sais pas ce que peut faire ce module mais s'il permet de communiquer en Wifi et en Bluetooth, c'est certainement une bonne base.
En dehors des raspberry, j'ai un bus pirate et maintenant un NodePCU / ESP32.Kartable a écrit :ça m'intéresse beaucoup de partir sur des composants de ce type.
Le maitre en la matière est M. François Mocq, l'auteur du blog framboise314.Kartable a écrit :Avec ta collection de joujoux, ...
Je développe en 'C/C++' et en bash dans mes raspberry pi.Kartable a écrit :... tu dois avoir une approche sur quelques langages adaptés et des directions possibles ?
Yo !
Developpez, pas souvent, pas le temps, les questions que j'ai posées sont tombées dans le silence, comme ici, alors je continue de mon cote (ca m'a meme démotivé pour partager sur mon site, c'est dire).
Pareil ...
Elles viennent majoritairement d'Arduino d'où nombre warning. Ce qui me gène, moi, c'est IDE qui copie tout dans son répertoire de compilation : lourding, a l'opposé de ce qu'on fait généralement. Mais bon, bien pour débuter et la plétore de librairies compenses pour mes besoins.
Design + marquetting : c'est sur si on le fait soit même, ca casse pas 3 pattes a un canards ... mais il y a de chance que ce soit moins beau
Dans le cas de celui du commerce, j'en sais rien. Mais pour un truc en DIY, ce plus simple est de passer par IFTTT. C'est ce que j'ai commencé a expérimenter avec Google Assistant. L'avantage est qu'il est agnostique. L'inconvénient : Internet, mais je doute qu'on puisse fait tout en locale avec Google ou Alexa (peut-être, peut-être pas, j'ai pas cherché).
Si c'est celui comme Alexa de Amazon, oui, on peut s'en passer car ils ne sont destinés qu'à de l'habillage.
J'entends par là, rendre le tout plus ergonomique et plus esthétique à l'usage.
Si c'est celui de l'ampoule ou de l'interrupteur, non, car c'est la fonctionnalité de base pour un bon fonctionnement.
Après, rien ne vous empêche de le réécrire selon votre convenance.
Je n'ai pas regardé le descriptif de l'ampoule, mais est-ce aussi par un ESP8266 que cela se pilote ?
De quels logiciels parlez-vous ?kartable a écrit :je serais curieux de savoir s'il y a moyen de la sortir des logiciels propriétaires.
Je n'aime pas trop le mot HACKER car il a une connotation négative en ce sens qu'il est souvent associé au piratage.
Ce que vous faites est plutôt du bidouillage, à savoir l'apprentissage par une approche didactique. En gros, vous faites des tests.
Si vous possédez le matériel, il suffit d'avoir un câble usb / micro usb et de vous connecter au ESP8266.
Mais au préalable, vous devrez installer l'IDE ARDUINO et le configurer pour exploiter ce ESP8266.
Sans le source qui se trouve dans l'ESP8266, vous devrez aller à la pèche aux informations.
Mais en cherchant sur le net, vous pouvez trouver des datasheet sur le matériel que vous désirez exploiter.
Et à vous de retrouver comme faire pour piloter cet interrupteur ou cette lampe connectée.
Avec un peu de chance, vous pouvez visualiser les aspects électronique de votre matériel et trouver quel GPIO est utilisé et pour quel usage.
On nomme cela de la retro ingénierie ! Bon courage.
