Comment monter HDD exfat
mat46007
Message par mat46007 » sam. 19 sept. 2015 08:01
je n'arrive pas a monter mon disque dur qui est en format exfat et qui contient déjà des données.
J'ai un raspberry 2 avec openmediavault
j'ai fait sudo apt-get install exfat-fuse
ensuite:
sudo fdisk -l
Disk /dev/mmcblk0: 15.9 GB, 15931539456 bytes
4 heads, 16 sectors/track, 486192 cylinders, total 31116288 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x000b5098
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/mmcblk0p1 8192 122879 57344 c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p2 122880 7028735 3452928 83 Linux
/dev/mmcblk0p3 7028736 31116287 12043776 83 Linux
Disk /dev/sda: 1500.3 GB, 1500299395072 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 182401 cylinders, total 2930272256 sectors
Disk identifier: 0x00000000
/dev/sda1 2 2930272255 1465136127 7 HPFS/NTFS/exFAT
ensuite :
sudo mount -t exfat /dev/sda1 /media/disque1
FUSE exfat 0.9.7
WARN: volume was not unmounted cleanly.
fuse: failed to access mountpoint /media/disque1: No such file or directory
FUSE exfat 0.9.7
fuse: mountpoint is not empty
fuse: if you are sure this is safe, use the 'nonempty' mount option
Voila, je me trompe surement quelque part ?
Une idée ?
mat46007
Re: Comment monter HDD exfat
Message par mat46007 » sam. 19 sept. 2015 08:14
Je viens de faire ceci :
cd /mnt
root@raspberrypi:/mnt# sudo mkdir usbdrive/
root@raspberrypi:/mnt# sudo mount -t exfat /dev/sda1 usbdrive
FUSE exfat 0.9.7
root@raspberrypi:/mnt# ls
ext PIHDD usbdrive
ext PIHDD usbdrive
Comme j'ai pu comprendre les instructions ci-dessus, apparemment, cela devait monter mon disque dans mnt, mais cela ne fonctionne pas.
je retrouve 3 répertoires ext, PIHDD et usbdrive, que j'ai monté en test suivant des infos d'un peu partout.
Je ne vois toujours pas mes donnees du disque.
mat46007
Message par mat46007 » sam. 19 sept. 2015 09:00
dans openmediavault j'ai ceci :
mon disque est bien present dans stockage, mais pas monté dans systeme de fichier, et pas le choix de pouvoir le monter ??
thy59
Message par thy59 » sam. 19 sept. 2015 12:54
Il faut que ton point de montage existe, peu importe où
exemple :
cd ~
mkdir mondisquedur
une fois pour toutes
("~" représente le "home" de l'utilisateur courant, pour moi= /home/thy)
puis tu y fais ton mount :
mount -t exfat /dev/xxxx ~/mondisquedur
A noter que ton montage sera à refaire au prochain reboot.
mat46007
Message par mat46007 » sam. 19 sept. 2015 13:12
Salut thy59,
voila une copie de mes commandes avec putty :
root@raspberrypi:~# mkdir media
mkdir: cannot create directory `media': File exists
root@raspberrypi:~# mount -t exfat /dev/sda1 /media
FUSE exfat 0.9.7
root@raspberrypi:~#
Puis ceci :
root@raspberrypi:~# sudo mount -t exfat /dev/sda1 /media
FUSE exfat 0.9.7
root@raspberrypi:~#
ou est le probleme ?
thy59
Message par thy59 » sam. 19 sept. 2015 13:29
tu essayes de créer un dossier /media qui existe déjà
puis tu essayes d'y monter ton disque, ce qui n'est pas permis puisque c'est un dossier réservé
essaye plutot mkdir /mnt/toto
et mount (...) /mnt/toto
ou bien /home/(toi)/toto
mat46007
Message par mat46007 » sam. 19 sept. 2015 13:43
Ah cela va mieux :
root@raspberrypi:~# mkdir /mnt/toto
root@raspberrypi:~# sudo mount -t exfat /dev/sda1 /mnt/toto
FUSE exfat 0.9.7
root@raspberrypi:~# cd /mnt
root@raspberrypi:/mnt# cd toto
root@raspberrypi:/mnt/toto# ls
BD GSM Video
cadrep Hist Musiques Programmes
Jeux Photos Documents Telechargement
Je retrouve bien les données de mon disque dans /mnt/toto --> une bonne chose, me reste a faire cela proprement et ensuite réaliser ce montage disque à chaque démarrage. Dans fstab je pense.
Par contre je n'ai toujours rien dans openmediavault !
Peux tu encore m'aiguiller
thy59
Message par thy59 » sam. 19 sept. 2015 13:56
Je ne connais pas openmediavault, donc je passe mon tour :)
Pour que ton disque soit monté à chaque boot c'est en effet dans /etc/fstab que ça se passe :
http://formation-debian.via.ecp.fr/fstab.html
mat46007
Message par mat46007 » sam. 19 sept. 2015 14:09
Ok, merci de ton aide.
quel est la difference entre mkdir /mnt et mkdir mnt ?
car je viens de créer mkdir home et il ne veut pas monter le disque dans /home
Dans openmediavault les disques doivent se trouver dans /dev
thy59
Message par thy59 » sam. 19 sept. 2015 14:15
makedir toto créera un dossier toto là où tu es (tu peux savoir en tapant "pwd" : print working directory)
on parle de chemin relatif
makedir /toto va créer le dossier en partant de la racine (l'équivalent du "poste de travail" de windows, si tu veux)
ici c'est un chemin absolu
par exemple si pwd te dit /home/mat
cat proc/meminfo va essayer d'afficher /home/mat/proc/meminfo, qui n'existe pas
cat /proc/meminfo va fonctionner
