Disque amovible usb non reconnu [RESOLU]
Re: Disque amovible usb non reconnu
C'est bien ce que je pensais ...
Termine ta mise à jour avec la commande : rpi-update
Et pour finir, un reboot.
Enfin, on va commencer avec ça.
Bonne soirée,
Bonne soirée,
Pour le moment, je sèche un peu ...
Quelqu'un a une idée ...
Il se fait tard,
Bonne nuit,
Il se fait tard,
Bonne nuit,
oui je ne comprends vraiment pas ce qui a pu se passer...
n'etant pas du tout linux et commençant a peine a comprendre son fonctionnement
j'aurais bien voulu comprendre ce problème.
As- tu déjà mis un autre périphériques USB sur les port du RPI ?
As-tu essayé tous les ports USB du RPI avec ton Disk USB ?
As-tu essayé de mettre ton Disk USB sur un Hub USB auto alimenté lui même connecté au RPI ?
Bonne soirée,
Bonne soirée,
oui j'ai essayé 3 clefs usb en directe
j'en ai testé 3 differents
c'est le cas depuis le debut, le disque dur 2"1/2 est branché sur le hub usb alimenté lui meme connecté au RPI
Modifié en dernier par lolomotu le sam. 28 nov. 2015 07:36, modifié 1 fois.
Tout d’abord, merci de ne pas utiliser la couleur rouge, c'est généralement la couleur de la colère ...
Bonne soirée,
*Je connais sans doute la réponse, mais je préfère ne pas supposer.
Quel en est le résultat* ?lolomotu a écrit :As- tu déjà mis un autre périphériques USB sur les port du RPI ?
Bonne soirée,
ousp desolé pour le rouge...
le resultat est identique pour tous, aucune detection donc impossible a monter...
Au risque de paraître pour un ***, je vais te demander une série de précision sur tes dernières réponses afin d'être certain d'avoir tout compris.
Remise dans le contexte :
Tu me signale avoir testé au moins 3 clés USB sur ton RPI.
Tu me signale qu'il est impossible d'en lire le contenu ? C'est bien cela ?
Peux-tu remettre test 3 clés USB (ensemble ou une par une, c'est au choix) sur les ports USB et donne moi ensuite le résultat de la commande "dmesg".
Concernant ton Hub USB, l'as-tu essayé sur un ordinateur ? Est-il fonctionnel ?
As-tu une autre carte SD en réserve ?
Je pose cette question, car il serai intéressant d'effectuer une nouvelle install sur cette nouvelle carte SD afin de tester si le problème viens, ou non, de la distribution Linux.
Bonne journée,
Bonne journée,
Pas de nouvelle, bonne nouvelle ?
Bonne soirée,
Bonne soirée,
