Je n'ai pas réussi à démarrer mon RPi3 acheté en Starter Kit sur Kubii.
Rpi3 dans le boîtier officiel avec l'alimentation fournie et le micro-SD Verbatim 16Go fournie, je reste bloqué sur l'écran coloré avec un autre carré coloré plus petit qui apparaît 1 seconde après dans le coin supérieur droit. La led rouge reste allumée mais la verte ne s'allume pas.
J'ai essayé l'alimentation de mon RPi2 et les micro-SD que j'utilise sur mon Rpi2 (Recalbox et Raspbian), toujours le même diagnostic.
J'ai acheté une 2ème RPi3 sur Amazon et suite aux mêmes tests, j'ai toujours le même problème.
Quelqu'un aurait une idée ou aurais-je reçu deux carte-mères défectueuses ?
Problème de démarrage RPi3
Re: Problème de démarrage RPi3
2 Rpi HS, en plus venant de deux endroits différents, j'y crois pas trop.
Tu es bien reparti d'une installation de zéro ?
Car une carte fonctionnelle sur RPI b+ risque de ne pas fonctionner sous Rpi 3
J'ai Noobs installé sur la SD contenant Raspbian.
Elle fonctionne sur mon Rpi2.
J'aurais dû pouvoir accéder à l'écran d'installation en pressant la touche 'Majuscule' non ?
Pas sur,
Processeur 32 bits sur PI2, et 64 bits sur PI3.
Ta version Noobs n'est peut-être pas utilisable sur PI3
Ok.
Et bien je vais tester avec une installation toute fraîche en téléchargeant la dernière version de Noobs.
Merci.
Merci.
J'ai installé Noobs 1.8.0 sur une nouvelle micro-SD et ça boote !
A priori la SD fournie dans le Starter Kit par Kubii n'est pas bonne.
Grand merci Domi
Grand merci Domi
de rien
