Pilotage pompe et éclairage
Re: Pilotage pompe et éclairage
Que dit la console ? (sudo webiopi -d -c /etc/webiopi/config)
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Salut Xavier, merci pour ta réponse, je vais regarder ça dès que possible.xavier1306 a écrit :Que dit la console ? (sudo webiopi -d -c /etc/webiopi/config)
Si j'ai bien compris certains sujets sur le net, d'autres personnes auraient réussit à contourner ce problème, en copiant directement les fonctions à importer dans le dossier python de leur projet Webiopi. Je vais aussi tester cette méthode.
Je donne plus de nouvelles dès que je me remets sur ma framboise.
Merci encore pour ta réponse !
Bon désolé tout le monde... mais le projet à pris un gros virage... énorme même...
En cherchant la solution pour importer le module nécessaire à mon code, j'ai trouvé plusieurs solutions.
Celle qui semble régler le problème serait de copier/coller le fichier à importer directement dans le dossier Python du projet WebIOPi.
Je dit "semble" parce que je n'ai pas testé.
En cherchant, on m' conseillé de me tourner vers Domoticz.
Sur le moment, je n'avais vraiment pas envie de tout recommencer...
Mais en faisant un tour sur le site de Domoticz, j'ai trouvé l'interface très jolie, bien plus que mes quelques boutons HTML.
La programmation aussi semblait très simple.
Bon, c'est bien que ce soit beau, mais de la à tout recommencer... je n'y croyais pas.
Sauf que j'ai quand même essayé...
Et en à peine quelques heures, bien avancé...
Les règles que je voulais programmer, se mettent en place très simplement, on dirait des LEGO...
Alors j'ai voulu voir si je pouvait y intégrer facilement les sondes de température.
Je n'en ai mis qu'une seule pour essayer... mais oui, ça fonctionne très bien et très simplement.
Mon projet va donc survivre, mais pas avec WebIOPi.
Pour ceux qui sont intéressé, j'ai encore le dernier code (non fonctionnel) de mon projet Python, si vous voulez, je le mettrai dans un prochain post.
Pour les curieux, voici ce que j'ai fais en à peine quelques heures:
Et un exemple de règle (j'ai fait simple):
- vague nerd
Mouai, moi aussi j'avais envie de tout faire 'à la main'. Et moi aussi on m'a conseillé domoticz...
L'argument qui m'a le plus frappé, ce n'est pas de ne pas ré-inventer la roue, mais plutôt de rester bien standard...
(Domi, arrête de rire !)
Et peut on mettre du code personnalisé sur domoticz? Je fais des photos de mes cams IP sur certaines actions par exemple, ou envoie ou capte des codes 433mhz. Pensez vous que cela puisse se faire ?
Salut Xavier, oui c'est tout à fait possible, mais je n'en ai pas encore fait.
Tu trouveras plus d'info ici: http://easydomoticz.com/point-scripts-lua/
+ 1,
Je confirme que c'est possible, d’ailleurs je le fait.
Il faut également noter que je conseille Domoticz car je le connais et l'utilise, mais il en existe d'autre.... Jeedom pour n'en nommer qu'un (et faire plaisir à Parrain ).
Comme j'avais déjà un erzatz de domotique à base de logiciel propriétaire et fermé, quand j'ai reçu un raspberry à Noël, j'ai regardé ce qui se fait.domi a écrit : ...
Alléché par les louanges dithyrambiques du Parrain, je suis passé en 2 clics de l'espoir au désespoir
1 er clic: Chouette, mon matériel est supporté et donné comme étant un protocole très ouvert (en total contradiction avec ce que je lis sur le forum allemand du distributeur allemand):
https://www.jeedom.com/doc/documentatio ... FR/maxcube
2 ème clic: Je regarde sur le market de Jeedom (je ne confonds pas libre et gratuit) et je trouve le plugin payant pour mon matériel:
https://market.jeedom.fr/index.php?v=d& ... &&name=max
Curieusement, il est marqué "obsolète".
Donc si je résume bien, pour un protocole ouvert, on me propose un module payant et obsolète. Je suis donc resté à FHEM qui est ouvert, gratuit, bien supporté par une collectivité nombreuse et réactive mais que je ne vous recommande pas.
En effet, 99% de la doc (wiki, forum, FAQ...) est en allemand .................et le reste en anglais:
http://www.fhemwiki.de/wiki/Hauptseite
Modifié en dernier par spourre le dim. 22 mai 2016 23:28, modifié 1 fois.
Et domoticz est gratuit et ouvert ?...
Salut, je n'ai pas testé Jeedom, mais Domoticz est bien gratuit.
Il y a plusieurs manière de l'installer:
- à partir d'une Raspbian, l'installer soit même,
- la méthode plus simple, que j'ai utilisé pour mes tests, une image SD déjà prête.
Bien sur j'ai fais les mises à jour de l'OS et de Domoticz.
Il faut aussi paramétrer quelques fichiers (paramétrer les GPIO dans mon cas).
Mais tout ce fait très vite, il m'a fallut moins d'une après-midi alors que je débute vraiment avec Linux, Domoticz et les GPIO de ma framboise.
Perso j'ai utilisé l'image de la v4834 comme base:
https://sourceforge.net/projects/domoticz/files/
