Projet de débutant :)
Re: Projet de débutant :)
Coucou Vague Nerd, déjà merci de prendre un peu de temps pour répondre à tout le monde, c'est sympa
Sinon pour l'exercice de l'essuie glace j'avais réussi mais en passant via la pi directement, sans la PCA9685, et je trouvais le mouvement très bien, il y avait juste un hic comme déjà dis, c'était les petits tremblement au repos, chose par contre que je n'ai pas sur la PCA9685.
Une vidéo vaut mieux qu'un long discours...
https://www.youtube.com/watch?v=-B-jwBnsQPI
... perso je trouve ça plutôt fluide, non ?
Bon, après une mise à jour de la carte apt-get dist-upgrade, j'ai mon clavier en qwerty sur tout ce qui logiciels, traitement de texte, etc etc
Par contre dans le terminal c'est en azerty, surement du à la ligne placé à la fin du .bashrc sudo setxkbmap fr
Suis passé bien entendu par raspi-config, mais rien y fait...
J'ai fais toutes les manips que j'ai pu trouver à ce sujet sur le net mais rien y fais, tout les softs restent en mode clavier qwerty
Je sais qu'un fichier à été créer à la suite du apt-get dist-upgrade pour restaurer la config, mais je n'arrive pas à savoir quel est ce fichier (ouais j'ai pas pris le temps de noter le nom à la fin du apt-get dist-upgrade)
Si vous avez une idée car ça fais plus de 4 heures que je cherche ce pauvre truc pour remettre un clavier en azerty.
MErci
MErci
Salut Olivier17,
Bon j'ai deux solution:
- avec un remplace gb par fr et reboot. J'avais le même problème et ca a marché.
-Un peu radical... Tu Change les boutons sur ton clavier..
- avec un
sudo nano /etc/default/keyboard
-Deux raspberry avec Cayenne pour suivre la température
-Bientôt deux arduino nano pour un drone térrestre
Salut Yoshi, j'ai testé mais tout est déjà en FR.
Sinon lol, pour les touches du clavier je vais éviter ^^
Si tu as essayé toutes les solutions je pense que la meilleur et de réinstaller l'image sur la carte sd(si tu as le courage).
Hum, c'est dommage de remettre l'ancienne image après une mise à jour...non
Pour l'instant la seule chose que je puisse faire c'est de sudo setxmkbmap fr à chaque démarrage.
Edit 15 : 02 : j'ai trouvé une "solution" (à n'y rien comprendre), je suis juste allez dans le menu/Préférences/Clavier et souris onglet Clavier puis Keyboard Layout... là tout était en Français, j'ai juste taper un peu de texte dans la zone de test qui était bien en Fr, et ensuite j'ai fais valider.
J'ai rebooter plusieurs fois en ayant tester pour chaque reboot le clavier et apparemment ça tiens, le clavier ne bouge pas.
C'est à y rien comprendre, mais ça fonctionne
Merci tout de même
MErci
Merci tout de même
MErci
Ok j'ai une une idée tu fait un bash avce la commande et tu l'active au demarage comme j'ai expliqué sur ce post :viewtopic.php?f=19&t=2765.
Le script va donner un truc comme ca:
sudo setxmkbmap fr
#!/bin/bash
sudo setxmkbmap fr
Ah mince..
Merci beaucoup Yoshi, tu a du lire que j'ai trouvé une "solution", sinon les manips que tu cites je les avais déjà effectué, encore merciyoshi a écrit :Ok j'ai une une idée tu fait un bash avce la commandeet tu l'active au demarage comme j'ai expliqué sur ce post :viewtopic.php?f=19&t=2765.Code : Tout sélectionner
sudo setxmkbmap fr
Le script va donner un truc comme ca:Code : Tout sélectionner
#!/bin/bash sudo setxmkbmap fr
PS : ton drone tu l'a fini ?
Alors mon drône n'est pas encore construit il me manque les arduino et du materiels (tous vient de chine), je vais un post detaillé d'ici 2-3 semaines.
