Montage lecteur audio
merak
Message par merak » dim. 14 août 2016 20:18
j'ai commandé le raspberry pi 3
Et je réfléchis pour commander le reste pour voir quelle est la meilleure configuration.
Le but est d'avoir un lecteur de musique avec un Logiciel spécialisé comme RuneAudio, Mood, Volumio ....Relié en réseau par DLNA avec un NAS notamment ... Streaming local et internet .
L'ensemble doit bénéficier d'un contrôle le plus intuitif, rapide, et fluide depuis un smartphone/tablette (android) prioritairement mais aussi un PC windows.
Comme je marche en terre inconnue, j'ai peur de faire une bétise, de lier du matériel non compatible, ...
Le RASPBErry pi 3 sera
Connecté à un DAC afin de profiter des sorties RCA analogique qui iront sur mon ampli.
AUDIOPHONICS DAC Sabre ES9023 V2.2 I2S vers Analogique 24bit/192kHz à 25€
--->compatible avec raspberry pi 3 malgré que ce DAC ne soit pas dans la catégorie "DIY > raspberry ?
---> quel est l'intérêt des DAC 32bits/392khz ? ces chiffres sont compatibles avec le raspberry ? j'ai cru voir qu'il était bloqué à 24/192 ... ?
--->Ce DAC fonctionne en asynchrone, ce qui est mieux à priori, mais en option il y a le quartz TCXO à 20euros, y'a t-il une différence "audible" pour une oreille attentive ?
Un module pour avoir une entrée SPDIF afin de lire un CD AUDIO sur le raspberry:
Module Sélecteur de Source Numérique 3xSPDIF+AES vers I2S à 25€
ou ce modèle :
SURE Module Interface numérique S/PDIF Coax / Optique Toslink vers I2S WM8804 auquel je rajouterai un écran ...
---> Quel choix est le plus pertinent ? en a t-on pour son argent au vu de la différence de prix entre les solutions ?
---> Le logiciel controlant le raspberry pi 3 (runeAudio par ex) est il capable d'envoyer le signal du CD AUDIO reçu sur le SPDIF vers les RCA analogique du DAC via le bus I2C sans interférences avec les autres sources (USB, I2S ...) ? en d'autres termes, RuneAudio ( par ex) reconnait il bien cette entrée SPDIF via ce module ?
Est ce que cet ensemble est compatible ?
Merci pour votre aide,
Merak.
Alexidreaming
Re: Montage lecteur audio
Message par Alexidreaming » mar. 16 août 2016 21:43
Bonjour merak,
1. Pour l'interface sur Android tu peux essayer le site MIT app inventor(gratuit et simple d'utilisation)
2. Je te conseille l'Adafruit 10.1″ Display & Audio (1280×800 IPS – HDMI / VGA / NTSC / PAL)(mais son prix 109€) pour une carte son et un écran pour le pi
3. Au bout d'un moment tu auras un petit problème au niveau des GPIO qui seront surchargé, donc certains module ne fonctionneront pas.
4. Pour avoir une bonne qualité son, il te faudra une carte son USB de préférence pour éviter de faire une surcharge des GPIO comme celle-ci : https://www.pearl.fr/article/PX6653/car ... ne-usb-5-1
5. Pour le streaming local utilise Mopidy installable sur Raspbian et autres
Voilà terminé j'espère t'avoir un peu aider
Alexidreaming
merak
Message par merak » sam. 20 août 2016 16:34
Bonjour Alexidreaming,
merci d'avoir pris le temps de lire mon topic.
Alexidreaming a écrit :Bonjour merak,
je suis allé voir ce site, c'est très intéressant. Je n'ai pas testé l'application (s'il y en a une ...) mais apparemment c'est une communauté qui aide à développer des applications Android ? Par contre, en quoi peut elle m'aider dans ma quête ? :?
Alexidreaming a écrit :2. Je te conseille l'Adafruit 10.1″ Display & Audio (1280×800 IPS – HDMI / VGA / NTSC / PAL)(mais son prix 109€) pour une carte son et un écran pour le pi
Merci mais je ne recherche pas d'écran. Ma configuration fonctionnera sur les écrans des smartphones/tablettes/PC par wifi. Quant à la carte son, je compte prendre une carte son dédiée avec un DAC. 109€ est très cher pour mon projet effectivement ... (un DAC dédié est dans les 30 euros pour une meilleure qualité ...)
Alexidreaming a écrit :3. Au bout d'un moment tu auras un petit problème au niveau des GPIO qui seront surchargé, donc certains module ne fonctionneront pas.
Ah mince, je me demandais justement, quelles étaient les limites quand on empile des modules au dessus du raspberry .... Tu penses que la surcharge est sur le plan électrique ou ... ?
Alexidreaming a écrit :4. Pour avoir une bonne qualité son, il te faudra une carte son USB de préférence pour éviter de faire une surcharge des GPIO comme celle-ci : https://www.pearl.fr/article/PX6653/car ... ne-usb-5-1
Pour libérer les GPIO, cela a l'air intéressant mais les DAC qui m'intéressent sont en bus I2S et non en USB :?
Alexidreaming a écrit :5. Pour le streaming local utilise Mopidy installable sur Raspbian et autres
Merci beaucoup pour ce conseil, j'en tiendrai compte lors de l'instalation de lecteur audio ;)
Modifié en dernier par merak le sam. 20 août 2016 16:42, modifié 1 fois.
merak
Message par merak » sam. 20 août 2016 16:42
j'ai un petit souci avec les BBcode ... j'ai envoyé un message à l'administration pour voir si c'est moi qui me trompe ou s'il y a autre chose ....
Message Modérateur :
Effectivement, et cela est normal, pour comprendre pourquoi, il faut bien lire les régles du forum :lol:
Il est écrit : "Vous avez accès aux BBcodes (au dessus de la zone d’édition des messages). Afin de luter contre les spammeurs, cette fonctionnalité est désactivée pour les nouveaux inscrits (< 5 messages)."
Merci de ta compréhension, et avec mes excuses pour ce désagrément.
Cdt,
Domi
- Domi
Alexidreaming
Message par Alexidreaming » lun. 22 août 2016 17:01
Le site peut t'aider pour la création d'une interface de contrôle de la musique
La surcharge des GPIO sera plus au niveau électrique mais sinon au niveau hardware/software je sais pas
Pour l'installation de Mopidy je suis en train d'écrire un article sur mon blog...
Alexidreaming
merak
Message par merak » lun. 22 août 2016 21:18
Je vais aller jeter un coup d'œil à ton blog alors :)
Mais pour la surcharge des gpio comment ça se fait car le raspberry 3 consomme 1A à peine et l'alimentation fournit 3A...
Merci pour ton aide.
Alexidreaming
Message par Alexidreaming » mar. 6 sept. 2016 18:20
récemment j'ai créer un système qui relève la température au sein d'une pièce grâce à deux capteurs plus une carte HAT qui permet d'indiquer la température sur la matrice LED. Mais je me suis rendu compte après avoir branchés mon dongle wi-fi et mon clavier le Raspberry pi ne démarrait plus. J'ai essayé en reformatant le carte, toujours rien, du coup j'ai retiré un capteur et là il démarrait. Possédant l'alimentation officielle Raspberry pi, j'en ai conclus une surcharge électrique.
Alexidreaming
