shutdown [RESOLU]
shutdown [RESOLU]
pouvez vous me dire pourquoi shutdown du menu>shutdown
ferme bien l'écran mais ne coupe pas l'alimentation de pi3
après action de menu>shutdown je suis obligé de couper le courant(secteur)de l'alimentation et de le rebrancher pour redémarrer
cela ne dois pas être bon pour les composants
avez vous besoins de plus de renseignements sur ma structure?
si oui lesquels?
alain
si oui lesquels?
alain
- marco123
Re: shutdown
le shutdown ne coupe pas l'alim car celle ci est independante du pi .
en console, tu peux aussi faire :
sudo shutdown -h now ( c'est pareil ) ....
Re: shutdown
Re: shutdown
Tu peux éviter de débrancher / rebrancher l'alim en câblant le bouton reset sur le PI.
Re: shutdown
donc il faut appliquer ce site
http://www.framboise314.fr/ma-framboise ... version-b/
un court circuit au borne de c97 par un bouton poussoir et pi 3 se réveil
si on a utilisé menu>shutdown à l'extinction
alain
alain
- marco123
Re: shutdown
Mais ton alim ne sera pas coupée !
Re: shutdown
effectivement
il faut donc une multiprise secteur avec inter
et mettre dessus alim pi3,alim écran, alim hub usb
et l'eteindre la multiprise après avoir utilisé menu>shutdown pour extinction
maintenant si on remet le secteur le pi3 se réactive
donc plus besoin de bouton reset
1ere question
cela ne nuit il pas à la longue?
2eme question
est il utile de couper l'alim pi3?
3eme question
si les alim pi3 et alim écran et alim hub ne sont pas couper
l'appui sur le bouton reset installé, après avoir utilisé menu>shutdown pour extinction
pi 3 ouvrira t il l'écran ?
Alain
effectivement
1ere question
2eme question
3eme question
Alain
- marco123
Re: shutdown
1ere question
cela ne nuit il pas à la longue? Non tu consomme du courant
2eme question
est il utile de couper l'alim pi3? chais pas, les 2 miens sont on 24/24
3eme question
si l'ecran est en marche oui !
2eme question
3eme question
- marco123
Re: shutdown
Re: shutdown
je pense que le tour de la question a été fait
si personne ne voit rien d'autre à me dire
je vous remercie de votre aide
et met ce sujet en résolu
Alain
Alain
