solution audio globale
bonjour,
j'utilise mon raspberry depuis un peu plus d'un an.
uniquement en lecteur multimédia avec openelec
je partage donc mon usage entre documentaires (beaucoup) film (pas mal) et audio (de plus en plus)
il est évidemment relie à mon téléviseur par la connexion hdmi. Entre ma femme et mes enfants, j'ai plusieurs PC que je partage en réseau.
j'ai un tv 55" philips, ça me va.
j'aimerais améliorer la qualité sonore de cet ensemble. et j'y connais pas grand chose.
Je ne veux pas de systeme 5.1 avec des fils partout ou du sans fil hors de prix.
j'ai donc exploré la piste des barres de son ou des plateaux sonores. C'est une vrai faune et j'ai du mal à me décider.
Le truc c'est que j'écoute de plus en plus de zique (plutôt rock années 70/80/90, ça va de pink floyd au ramones..)
je viens de découvrir une nouvelle piste : un DAC USB + chaine hifi...
est ce que je peux brancher un port usb du raspberry sur un DAC (en entrée bien sur) et brancher ce dac sur un systeme hifi quelconque ?
y a t'il des solutions "sur étagere" ?
merci de votre attention
- marco123
Re: solution audio globale
bah oui ... tu aura une sortie stereo ( rouge / blanc ) pour une chaine hifi ..
Apres, la qualité du truc doit dependre aussi du prix !
Plop,
Eh Bipopeuloula, avec un blase pareil, j'ose croire que tu apprécies aussi le rock des fifties
Je t'ai répondu dans un autre sujet, mais on en apprend plein aussi dans celui-ci.
Hum, pour cette musique-là, de 50 à 89, pas besoin de top qualité(*) , c'était génial, même avec le craquement des vinyles ou le chhhchhhchh des cassettes.
Mais pour écouter Led Zep', les Doors, les Ramones et ce qui se faisait de mieux à l'époque et qui reste inégalé [mode vieux con=ON], il faut quand même des WATTS !!!!!!
Or donc l'ampli+enceintes dont tu parles dans l'autre topic, c'est ta chaîne HIFI ?
Alors contre-proposition à deux sous : branche la téloche sur la chaîne, balance les watts, et écoute donc si ça te convient !
Le DAC USB (universel) ou SPI (spécial Framboise) reste une excellente idée.
______________
(*) ou pas
______________
(*) ou pas
- Flachy Joe
concernant les DAC usb, j'ai lu quelque part (et peut-être en anglais) que l'USB du Pi peut être trop faible en débit pour profiter pleinement de leurs qualités (24bit 96000Hz, voir plus) et qu'il faut éventuellement les limiter à la qualité CD (16bit, 44100Hz).
Si cela s'avérait exact, autant prendre une carte son USB (j'ai par exemple la Terratec Aureon Dual USB qui est nickel).
Si c'est pour écouter des mp3 de toute façon ce n'est pas la peine de pousser plus loin en qualité.
EDIT: hohohorthographe
Modifié en dernier par Flachy Joe le mar. 13 déc. 2016 14:22, modifié 1 fois.
Plop,
Je pense à ça par exemple : pHAT
D'où l'intérêt d'un DAC spécial RPi en SPI.Flachy Joe a écrit :l'USB du Pi peut être trop faible
- Flachy Joe
Pour info : https://people.xiph.org/~xiphmont/demo/neil-young.html (article EN et vidéo ST-FR)
Bonne info... Merci !Flachy Joe a écrit :Pour info : ...
J'aime beaucoup le titre de l'article : Music Downloads ...and why they make no sense.
- Flachy Joe
Tu oublies le début du titre : 24/192 pour 24 bits @ 192 kHz
+1
