Carte SD non reconnue
Gazetto
Message par Gazetto » lun. 23 janv. 2017 14:10
Je viens vers vous pour un problème de détection de ma carte micro sd.
Dessus est installé raspbian avec tous mes programmes.
Du jour au lendemain, j'ai eu un problème avec celle-ci, elle n'est plus reconnue par ma carte ni par mon ordinateur.
Y'a-t-il moyen de retrouver tout le contenu de la carte ?
En vous remerciant.
Gazetto
Ghislain
Re: Carte SD non reconnue
Message par Ghislain » lun. 23 janv. 2017 16:56
La à mon avis t'es mal barré :/
Est ce qu'elle n'est pas reconnu ou pas accessible ? car ça change tout
Pour voir sur Windows va dans le gestionnaires de disques
Gazetto
Message par Gazetto » mar. 24 janv. 2017 10:13
Non elle n'est pas reconnue :( .
Ghislain
Message par Ghislain » mar. 24 janv. 2017 13:53
Beh si elle n'est même plus reconnu je pense que tu peux prendre tes mouchoirs :/ Désolé
Message par destroyedlolo » mar. 24 janv. 2017 15:18
Si tu la met sur une machine linux, tu auras plus de messages dans /var/logs/messages sur la raison pour laquelle il ne peut la monter.
Mais ca sent le roussi en effet.
marco123
Message par marco123 » mar. 24 janv. 2017 19:42
mais bien entendu, tu as fais une image de ta carte quand tout était ok ? ...
azim
RE : Carte SD non reconnue
Message par azim » mar. 28 févr. 2017 13:41
UNE SOLUTION parmi tant d'autres.
contexte
comme toi j'ai été confronté non pas à une carteSD non reconnue mais à DES cartesSD non reconnues. JAmais je n'en ai grillé autant que sous Raspberry pi 3.
François m'a donné des idées et conseils. Mais rien à faire.
Alors voilà ce que je fais pour récupérer une carte sd lorsqu'elle n'est plus reconnue
je l'initialise
soit dans un appareil photo
soit dans une imprimante avec port usb ou port SDcard.
Et encore pas n'importe lequel (voir plus bas)
80 pour cent de mon parc SD a été récupéré ainsi.
Pour les neuves je fais la même chose et n'ai plus de soucis.
pour la réflexion :
sous windows,
autant de pc autant de solutions différentes
(j'ai essayé avec un pc sous Xp puis sous W10, Vista etc... différentes machines etc)
rien de concluant . Gparted pouvait passer derrière rien n'allait.
sous linux,
même remarque : en fonction du pc, s'il est portable, tablette ou desktop
les résultats ne sont pas concluants : parfois même contradictoires ( GPARTED fait le vide te dit que tout est Ok mais lorsque la carte est mise sur le RASPI 3, Nada tu perds ton temps.
sous appareil photo numérique et imprimante
appareil numérique
agé de + de 5 ans
il récupère la carte et lui redonnes une jeunesse.
j'ai essayé avec un Canon de 2016 ( donc récent ) Nada
Imprimantes
CANON PIXMA ok récupère
HP SAMSUNG Nada
Ah j'oubliais, une soluce très très très longue
et encore faut-il avoir le matos pour :
le 286
compter environ 14heures pour te répondre
1 fois tout est ok
1 fois pas reconnu....
Vas comprendre...
Voilà
a +
stephaneK
Message par stephaneK » mar. 28 févr. 2017 22:55
Vous pouvez aussi essayer la méthode suivante,
Sachant qu'il vous faut :
-Votre carte défectueuse :)
-Une carte microsd formatée en ntfs
-Un adaptateur usb/microsd
il suffit de récupérer votre carte microsd défectueuse et bien la mettre au chaud dans un coin :)
Ensuite, installez la dernière version de raspbian, sur la carte formatée en ntfs
Une fois Raspbian Pixel démarré, inserez votre adaptateur avec la microsd défectueuse, sur un port usb du pi, si le montage se fait automatiquement, dans ce cas, vous pourrez récupérer vos fichiers.
Bon, en tout cas cela à marché pour moi :D
