Bonsoir à tous,
Je viens d'acheter tout le pack Raspberry Pi 3 sur Kubii.
J'ai même acheté la carte SD avec noob de pré-installé.
Tout d'abord leur carte SD ne fonctionne pas, mais je verrai cela avec eux par mail plus tard.
Donc j'ai du créer ma propre carte CD avec Noob.
J'ai bien suivi les tutos : j'ai formaté la carte SD de 32 Go class 10 avec SDFormatter V4.0 en mode OVERWRITE et format Size sur ON ; j'ai téléchargé noob 2.1 que j'ai décompréssé sur mon HDD pour ensuite faire un copier sur ma SD.
Je mets la SD dans mon P3, tout fonctionne bien, je coche OSMC et je lance l'installation.
Au bout de 1 min j'ai un message d'erreur :
[IMG]http://i68.tinypic.com/nlsqo4.jpg[/IMG]
Je viens de tester une installation de OSMC en suivant toujours le guide ....
[IMG]http://i64.tinypic.com/343rzx4.jpg[/IMG]
Pouvez vous m'aider ?
Problème démarrage Noob 2.1
manau
Re: Problème démarrage Noob 2.1
salut,
le format de la carte sd est bien en Fat32 ? les partitions de Noobs ont dû mal se configurer ou il y a eu un problème dans le formatage.
reformates ta carte sd en vérifiant bien qu'il y ait une partition en Fat32, puis si tu veux installer OSMC, je te conseillerai de l'installer directement sur ta carte SD sans passer par NOOBS pour gagner plus de place. j'ai une RPi 3 avec OSMC installé comme media center. Ce site peut te renseigner pour installer OSMC sur ta RPI.
Manau
Manau
Merci pour ses infos, je vais de ce pas formaté en Fat32 avec MiniTool et suivre le tuto par la suite
