Inclure des commandes au démarrage
Si je dois redémarrer mon Raspberry, je dois chaque fois retaper des commandes pour mapper les volumes de mon NAS.
Ou dois-je mettre ces commandes pour que lors d'un redémarrage, cela soit automatique ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Inclure des commandes au démarrage
bonjour,
il faut rajouter la commande dans /etc/rc.local .
Manau
Manau
Merci pour les réponses.
Je dois ajouter les commandes:
sudo /etc/init.d/rpcbind start et sudo mount -a
Donc je suppose que c'est le fichier rc.local qu'il faut éditer avec Nano et ajouter ces lignes ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Rien a faire dans rc.local ....
Le montage des disques c'est fstab (/etc/fstab)
Merci Ghislain,
Juste une question, quand je rajoute des commandes dans le fichier fstab comme le mount -a, est-ce que je dois rajouter le sudo avant ou le fait d'être inclus dans ce fichier il n'y aura pas de soucis de droits ?
Merci en tout les cas pour la réponse.
Ce ne sont pas des commandes que l'on met dans le fstab, mais juste des points de montage.
Une petite info sur le fstab ici
OK alors c'est bon pour les points de montage, mais à chaque redémarrage je dois faire:
Donc ma question était OU rajouter ces 2 commandes pour ne pas avoir be oin de les retaper à chaque redémarrages ?
Car je les ai mises dans le fstab et du coup mon raspberry ne redémarre plus
- marco123
tu dois mettre la reconnaissance de ton ( tes ) disques dans etc/fstab
exemple :
# Entry for /dev/sda1 :
UUID=16e654dd-0ea8-4e2a-b70b-b54614b8ca14 / ext4 defaults,noatime 1 1
tu peux connaitre les uuid en tapant sudo blkid dans le terminal
[marco@localhost ~]$ sudo blkid
[sudo] Mot de passe de marco :
/dev/sda1: UUID="16e654dd-0ea8-4e2a-b70b-b54614b8ca14" TYPE="ext4" PARTUUID="000d82b9-01"
/dev/sda2: UUID="c1db3dbf-9d6a-4141-b2f8-6f8f7ea59db3" TYPE="ext4" PARTUUID="000d82b9-02"
/dev/sda3: UUID="ec7ad7bd-4aed-4848-95d7-fcf3cf750a5d" TYPE="swap" PARTUUID="000d82b9-03"
exemple :
Donc voici mon fstab:
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/mmcblk0p1 /boot vfat defaults 0 2
/dev/mmcblk0p2 / ext4 defaults,noatime 0 1
# a swapfile is not a swap partition, no line here
# use dphys-swapfile swap[on|off] for that
# Montages du NAS pour Plex
192.168.1.15:/volume1/Films/Films /mnt/films nfs rw 0 0
192.168.1.15:/volume1/Films/Séries /mnt/series nfs rw 0 0
#Automatisation du montage des disques
UUID=402bfe3d-37db-48a7-a515-31edccf953df / ext4 defaults,noatime 1 1
Est-ce juste ? Si j'ai bien compris, cette dernière ligne me permettra d'éviter de chaque fois taper mes 2 commandes manuellement ?
Merci en tout les cas pour le coup de main
