Pi 3 Modèle B vs Pi 3 Modèle B+
Fred45770
Message par Fred45770 » jeu. 28 juin 2018 09:08
J'ai acheté il y a 1 an un Starter Kit Officiel Pi3, sur celui-ci est écrits : Raspberry Pi 3 modèle B v1.2.
Je l'utilise exclusivement pour regarder des vidéos sur ma TV. Sur certaine vidéo, l'image lag beaucoup, le film saccade.
Ses films qui prose problème son très souvent en haute qualité ou avec un poids dépassant les 6 Go.
De plus il chauffe par moment, il est sans boitier et bien aéré.
J'ai vu qu'il existe maintenant le Raspberry Pi 3 Modèle B+ 1 GB, avec un support Multimédia : H.264, MPEG-4 decode (1080p30); H.264 encode (1080p30); OpenGL ES 1.1, 2.0 graphics.
Ma question : existe un grand changement entre mon Raspberry Pi 3 modèle B v1.2 et le Raspberry Pi 3 Modèle B+ ?
Les 2 ont 1 Gb de RAM, le premier est cadencé à 1,2 et l'autre à 1,4, La différence faut elle le coup d'un achat ?
Merci d'avance de vos réponses.
Re: Pi 3 Modèle B vs Pi 3 Modèle B+
Message par dyox » jeu. 28 juin 2018 10:22
Plusieurs questions :
- Est-ce que la Pi3 lit nativement le format du film ? (je n'ai pas cherché ces spécifications)
- la sd est-elle assez rapide ?
- Quelle est la temp° du SoC ? Sa fréquence lors de la saccade ? P-ê faut-il lui rajouter un radiateur et/ou un ventilateur ?
- Vous pouvez p-ê aussi tenter un léger overclocking quand le soc aura un radiateur/ventilateur
Voici une commande qui pourra vous aider : vcgencmd commands : liste de commandes de mesures
Et pour répondre à vos questions, non je ne crois pas que l'achat soit utile. Je pense que dû à une forte temp°, le soc se met en sécurité en abaissant sa fréquence (600Mhz à partir de 80°C).
Plus d'infos https://www.qwant.com/?q=throttle%20ras ... 20pi&t=all
Fred45770
Message par Fred45770 » jeu. 28 juin 2018 22:38
Mes sources vidéos se trouvent sur mon NAS, donc il n'existe pas de lenteur.
Merci pour ta réponse je vais acheter des ventirades.
Message par Artemus24 » lun. 2 juil. 2018 05:29
Dyox a écrit :Vous pouvez p-ê aussi tenter un léger overclocking quand le soc aura un radiateur/ventilateur
Dans la RPi3B+, il n'y a pas la possibilité de modifier, par raspi-config, l'overclocking.
Si vous savez comment faire, je suis preneur. :)
Autre constatation, la température de ma Rpi2B monte en moyenne à 30°C.
Bizarrement, la température de ma Rpi3B+ monte jusqu'à 50°C dans les mêmes conditions d'utilisation.
Dans les deux cas, j'ai un ventilateur d'installé !
--> RPI4B/8GB + Argon FanHAt
--> Rpi0WH + Tuner TV HAT
