Je viens d'acheter un RPI3 B+
Dans la doc il est dit qu'il a un cpu Arm v8 (64bits), or quand je regarde les infos du mon RPI j'ai Arm v71 (32bits).
Est-ce que je me suis fait avoir, j'ai un RPI3 B+ avec un vieux cpu? Ou alors la version de Raspbian ( installé avec NOOBS ) n'est pas à jour, et détecte le Arm v8 comme un Arm v71?
Merci de vos précisions.
Cpu du RPI3 B+ [RESOLU]
Re: Cpu du RPI3 B+
Le RPI 3 ( que se soit 3 ou 3+ ) ont le même processeur soit un Cortex-A53 ! Seule différence, la fréquence de fonctionnement, 1.2Ghz pour le 3B et 1.4Ghz pour le 3B+.
Le RPI 2 lui a un ARM Cortex-A7 ( armv7 ).
Est tu sur que c'est un RPI 3 ?
http://socialcompare.com/fr/comparison/ ... comparison
Pi3B+ :
Pi3 :
Pi2 :
Pi3B+ :
Pi3 :
Pi2 :
Re: Cpu du RPI3 B+
bonjour,
Oui j'en suis sur, du moins je l'ai acheté en tant que Rpi3 B+, et sur la carte mère il est indiqué Rpi3 model B+
http://i.imgur.com/JszsDPX.jpg
Re: Cpu du RPI3 B+
sous raspbian voici la réponse de la commande: cat /proc/cpuinfo pour un RPI 3 B+
processor : 0
model name : ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
BogoMIPS : 38.40
Features : half thumb fastmult vfp edsp neon vfpv3 tls vfpv4 idiva idivt vfpd32 lpae evtstrm crc32
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 7
CPU variant : 0x0
CPU part : 0xd03
CPU revision : 4
processor : 1
BogoMIPS : 38.40
CPU architecture: 7
CPU variant : 0x0
CPU part : 0xd03
CPU revision : 4
processor : 2
BogoMIPS : 38.40
CPU architecture: 7
CPU variant : 0x0
CPU part : 0xd03
CPU revision : 4
processor : 3
BogoMIPS : 38.40
CPU architecture: 7
CPU variant : 0x0
CPU part : 0xd03
CPU revision : 4
Hardware : BCM2835
Revision : a020d3
Serial : 0000000014ee33b4
FreeBox v6
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
FreeBox v6
Re: Cpu du RPI3 B+
C'est exactement ce que j'ai.
Et à ma connaissance le ARMv7 Processor rev 4 (v7l) est un processeur 32bits, alors que l'on ai sensé avoir un ARMv8 (64bits)!
Donc je m'inquiète un peu.
Re: Cpu du RPI3 B+ [RESOLU]
Les RPI 3 B+ ont bien un processeur Cortex-A53 de 64 bits, mais Raspbian utilise encore l' architecture ARMv7.
https://bentek.fr/raspberry-pi-3-model-b-gains/#
FreeBox v6
FreeBox v6
Re: Cpu du RPI3 B+
Merci,
c'est ce que je pensais, que le problème venait du coté de Raspbian.
Je suis rassuré, merci encore.
