oui (6), oui (reboot des 3)
la question : ou = demeure...
pi@pihole: $ cat /etc/dnsmasq.d/tvorange.conf
# test pour le decodeur tele d'orange
dhcp-option=tag:orangetv,6,81.253.149.5,80.10.246.134
dhcp-host=98:8B:5D:xx:xx:xx,set:orangetv
J'ai mis ces deux serveurs DNS, parce que ce sont les DNS pré-enregistrés (et grisés = je ne peux pas les changer) dans ma livebox...mafun a écrit : ↑lun. 22 avr. 2019 22:52J’ai regardé sur « comment ça marche » les dns orange sont différents des tiens...
Orange / Livebox
DNS Primaire : 80.10.246.2 DNS Secondaire : 80.10.246.129
Si ça gaz chez lui ça doit aller chez toi...
Pourquoi tu as défini ces dns ?
Essai aussi de mettre l ip de ta box en 3ème dns
eulalia a écrit : ↑mer. 3 janv. 2018 22:08192.168.1.1 livebox Sagemcom (case DNS grisée), branché directement dessus : le décodeur TV, l'imprimante, le pihole et un CPL pour le reste de la maison (le wifi ne passe pas bien) ; le DHCP est désactivé (l'interface est super poussive, ça prend un temps fou pour saisir des trucs et pour les valider).
192.168.1.2 mon petit framboisier impatient, ... aussi comme serveur DHCP. Y sont définis (par plages et par utilisateur) les autres appareils du réseau domestique.
Le décodeur TV y a reçu l'IP 192.168.1.250 (presque tout à la fin, il ne tourne que quand la TV tourne et j'aime bien pouvoir l'identifier " de loin ").
Dans mes listes de blocage, tous les serveurs *.orange.fr brillent par leur absence, dans les logs, toutes les demandes du décodeur TV sont vertes.
moi aussi...
indique sur un pc l ip de ta box en dns
faitensuite coupe ton pi hole (hors lan)
fait - et du coup, je n'ai plus aucune connexion depuis l'ordi. L'IP de la box n'est pas accessible, internet ne marche plus. Mon ordi n'a plus d'IP dans le réseau local.Branche des équipements et vérifier que le dhcp est bien coupé
j'aimerais bien, mais je n'y accède plus, il est impossible à trouver.Active ton pi hole et donne un dhcp de 192.168.1.20 à 192.168.1.25
impossibleBranché un équipement et contrôle que c’est bien ton pi hole qui donne l adresse. (Entre 1.20 et 1.25)
impossibleensuite quand tu est certain que ton pi hole est le serveur dhcp édite ton fichier et indique en dns l adresse de ta box
Enventuellement test avec les dns que ta m a donné ou ceux de « comment ça marche »
c’est dommage que j’ai pas une maudite livebox je pourrais tester de mon côté...
Je vais essayer de re contacter la personne avec qui j’ai testé pour avoir une copie de son fichier.
Bonjour Eulalia,eulalia a écrit : ↑lun. 14 janv. 2019 09:27Bonjour,
la seule solution que j'ai trouver c'est d'essayer de faire deux réseau indépendant:
Mon idée :
1er réseau:
192.168.1.1 = livebox, serveur DHCP
192.168.7.2 = pihole
192.168.7.3 = décodeur tv
2e réseau:
le pihole est serveur DHCP pour son propre réseau
192.168.2.1 = phihole
192.168.2.2 = ordi1
192.168.2.3 = ordi2
Pour le moment je butes encore sur la configuration pour que ma framboise ait 2 IP, un dans chaque réseaux, parce que je veut évitez d'acheter un router.
Bizzz
Eulalia
