(j'espère être dans le bon sous-forum, si c'est pas le cas je m'excuse d'avance).
Hello,
comme je le disais dans ma présentation, j'ai un projet de réveil matin pour un raspberry pi. Un réveil matin couteau suisse qui fasse simulateur d'aube et joue de la musique. Ce que j'espérais être une simple affaire de récupérer du code à droite et à gauche s'avère être bien plus compliqué que ça tant du point de vue hardware que software.
Voila mon idée : un réveil qui affiche l'heure sur un écran LCD, qui se règle avec un bouton rotatif/poussoir et qui me réveille en simulant une aube et jouant de la musique stockée sur une clé USB.
Pour cela j'ai compté avoir besoin de :
-un raspberry pi B (que j'ai, avec carte SD et alimentation)
-un écran (j'ai celui-ci
-un module RTC pour qu'il conserve l'heure.
-un bouton rotatif/poussoir (genre celui-la)
-une enceinte
- un système de lumière (ou alors par strip led ou alors en suivant cet exemple).
Et c'est là que les difficultés commencent, car je n'y connais rien en électronique et je suis nul en programmation...
On va commencer par les questions hardware :
1. L'écran prend tout le GPIO, j'imagine qu'il existe des cartes qui permettent de contourner cette limitation, mais je préfère me renseigner avant de faire des frais.
2. Le bouton sus-mentionné est-il compatible avec le Rpi ? C'est complexe à utiliser (dans ma tête il doit avoir 4 états possibles : vers la gauche, vers la droite, poussé, relaché et dans le code il faut juste lui dire quelle opération va avec quoi) ?
3. Quel module RTC est compatible facilement avec le Rpi ?
Projet réveil matin
Re: Projet réveil matin
Je serais ravi d'essayer de t'aider dès que je reçois tout mon matériel RPI dans la semaine.
- vague nerd
Vous pouvez alors brancher une nappe dessus pour y connecter ce que vous voullez. Attention de ne pas utiliser les pins utilisées par l'écran (cd datasheet).
Normalement, l'écran n'utilise pas tout les pins sur lequel il es branché (lire le datasheet). Il doit même proposer le déport de l'ensemble des pins, habituellement sous la forme de prise femelle.L'écran prend tout le GPIO, j'imagine qu'il existe des cartes qui permettent de contourner cette limitation, mais je préfère me renseigner avant de faire des frais.
Avez-vous regardé celui d'adafruit ? Ou un de ses clones ?Quel module RTC est compatible facilement avec le Rpi ?
as tu essayé avec node red, le noeud BIG TIMER conviendrait à ton usage
olivier
olivier
