Connexion distante freebox V5
Re: Connexion distante freebox V5
Tiens, j'avais fait un tuto il y a quelques années sur le sujet ... j'étais encore en non dégroupé mais ca ne changera rien si un jour tu l'ai.
http://destroyedlolo.info/info/Client/2 ... a_FreeBox/
Ok merci pour les explications;
C'est ce que je voulais faire:
port entrant: 80
@ip : xx.xx.xx.xx du Pi
port interne: 80
Mais ce qui m'inquiète c'est qu'apparemment la box est en port 80 car lorsque je saisis et valide l'IP fixe sur un navigateur en dehors de mon réseau, je tombe sur le contenu de la box.
Cela ne va pas générer un conflit avec la box ?
port entrant: 80
port interne: 80
Sorry j'avais le wifi activé sur ma tablette téléphone
Lorsque j'ai désactivée le wifi j'ai eu la réponse "ce site est inaccessible"
Je vais testé
J'espère pouvoir redémarrer la box
Je vais testé
Cela fonctionne mais pas en https
port entrant: 80
port interne: 80
port entrant: 443
port interne: 443
il y a peut être un modif à faire au niveau d'apache ?
port entrant: 80
port interne: 80
port entrant: 443
port interne: 443
Non car ce site n'est accessible que depuis ton réseau interne.
Depuis ton réseau interne, tu arrive a accédé @PI:80 ?
(adresse IP, hein, pas non de domaine
en externe depuis le nom du domaine et http => ok
au niveau réseau interne 192.168.0.xx => ok
en externe depuis l'@ IP fixe et https =>site inaccessible
La redirection n'aboutie pas
port entrant: 443
port interne: 443
port entrant: 443
port interne: 443
Oui, mais as-tu essayé en interne en HTTPS ?
Est-ce que ton navigateur (autre que m$-IE) indique un problème avec le certificat du site ?
en https j'ai la même réponse: site inaccessible
j'utilise chrome
j'utilise chrome
ce n'est pas un blocage du coté d'apache ?
De mémoire, il faut que tu rajoute -DSSL dans la ligne de commande d'Apache pour qu'il active le https.
Il faut voir la doc d'apache, ca fait un moment que je l'ai fait et depuis, plus besoin d'y toucher
