Dans un tiroir j'ai un RPi0 W. Actuellement je fais une sauvegarde hebdomadaire de mon disque réseau SSD de données personnelles connecté en eSATA à l'arrière de ma freebox v6 vers un disque dur 2.5" 500Go 5400tr/min micro-B usb3 mais connecté à l'usb2 d'un RPi3b en wifi sur le réseau local.
J'aimerais remplacer le RPi3b par ce RPi0W. Je ne cherche pas la rapidité mais juste savoir si c'est possible.
1) puis-je connecter le disque dur à l'usb otg du RPi0 ? Si je mets un adaptateur micro usb 2A, le RPi0 peut-il alimenter le DD ?
2) le connecteur du DD est un micro-B usb3 . Puis-je raccorder le RPi0 à un câble micro usb mâle mâle ? Autrement dit, je n'arrive pas à trouver d'explication sur les broches 6 à 10 du micro usb 3. Le transfert peut-il avoir lieu à la vitesse de l'usb2 en ne raccordant que les broches 1 à 5 ?
3) peu m'importe la lenteur du transfert car 1) le RPi0 est connecté en wifi et 2) la sauvegarde par rsync (incrémental) est programmée à 3h du matin quand je dors
J'ai hâte de lire vos réponses.
vr34
rsync avec RPi Zero W et disque dur
Re: rsync avec RPi Zero W et disque dur
J'ai reposté dans la section des utilisateurs avancés car ce n'est finalement pas un problème de débutant
viewtopic.php?f=4&t=5600#p33230
RPi3b+ pour Jeedom
RPi3b pour Cumulus MX (station météo)
RPi4b pour motionEye (détection de mouvement de 3 caméras IP) et sauvegarde des données personnelles (rsync)
donc Samba et NFS pour voir tout les disques réseau de mon pc win10 et des RPis via VNC
J'ai effectivement supprimé le sujet en doublon, et déplacé celui-ci dans la section "avancée"
En fait la première question est : peut-on brancher un disque dur usb sur le port micro usb disponible du RPi0 ?
J'ai testé avec un lecteur de carte multiple sur micro usb : le RPi reconnait une carte SD (fdisk -l indique que la carte est en sda)
RPi3b+ pour Jeedom
Bonjour, j'ai déjà essayé :
1) un disque externe 2,5 pouces mécanique : pas assez de pêche pour le faire démarrer. Sa fonctionne si j'alimente le disque séparément (disque reconnu /dev/SDA)
2) un disque externe 2,5 pouces en SSD.
Là ça fonctionne très bien, l'alimentation au travers de le prise micro USB du pi0 suffit.
Heu, meme avec un SSD, il faut vraiment faire gaffe avec la qualité des câbles car beaucoup ont beaucoup de perte même avec court.
Et dans ce cas la ... corruption.
Merci pour l'info. Je n'en savais rien.
On sait qu'elle puissance le pi0 peut fournir via son port USB ?
Ça permettrait de vérifier avant.
