Bonjour. Oui il existe des hat ainsi que des connecteurs usb-rs485, j'en utilise d'ailleurs.
Il est tout a fait possible d'avoir de nombreux esclaves en rs485. Il faut juste faire attention au cablage et aux tensions (certains périphériques sont en 5v, d'autres en 3.3v, en ce cas, mettre des résistances pour qu'un 5v n'arrive pas a une entrée en 3.3v.
Sur internet, on trouve facilement plein d'exemples de connexions rs232 et rs285 avec plusieurs esclaves.
Conseils materiel Raspberry Arduino
Re: Conseils materiel Raspberry Arduino
Merci pour le lien. J'ai trouvé un identique sur Amazon mais dans la description c'est indiqué d'en utiliser un seul par Raspberry.Bud Spencer a écrit : ↑lun. 16 déc. 2019 16:22Ca fait bien longtemps que je n'utilise plus ce genre de ligne mais le nombre d'esclaves est assez important sur une rs485 (plusieurs dizaines).
Il existe visiblement des Hat tout fait pour ca : https://www.abelectronics.co.uk/p/77/rs485-pi
Si on branche le capteur via la prise DB9, comment faire pour brancher les autres capteurs ? Ou je les branche directement sur l'UART ?
https://www.amazon.fr/AB-Electronics-UK ... rs&sr=1-13
https://www.amazon.fr/Pzsmocn-Raspberry ... rs&sr=1-15
https://www.amazon.fr/DSD-TECH-SH-U12-M ... ers&sr=1-4
tu peux m'envoyer une photo de ton branchement que je visualise un peu mieux stpcbalo a écrit : ↑lun. 16 déc. 2019 17:08Bonjour. Oui il existe des hat ainsi que des connecteurs usb-rs485, j'en utilise d'ailleurs.
Pour les tensions effectivement c''est pas bête du tout d'utiliser une resistance, merci du conseil
Pour répondre à la demande, plutôt que de faire une photo de mon plat de spaghetti illisible j'ai préféré mettre un schéma trouvé sur le net.
A noter dans ce schéma tous les périphériques utilisant tous la même tension il n'y a pas de résistances.
Cette image est extraite du site dont je me suis servi (ne connaissant pas les subtilité du RS485 lorsque j'ai fait ce montage). Adresse que j'ai eu du mal à retrouver, perdue au fond de mes favoris.
https://electrical-engineering-portal.c ... dbus-rs485
