Rpi et carte d'extension GPIO par Spi
Je viens de m'initier au monde du raspberry pour un projet personnel. Cependant je rencontre quelques difficulté.
En effet j'ai besoin de plus de GPIO que ceux disponible de base. J'ai donc acheté une carte d'extension. (https://www.amazon.fr/gp/product/B07FM9 ... UTF8&psc=1)
Cette carte fonctionne en utilisant l'interface Spi, hors je n'ai absolument aucune idée de comment utiliser cette interface en développant en python.
En espérant que vous saurez m'aider.
Re: Rpi et carte d'extension GPIO par Spi
bahhh Moi je vois 4 registres à décalage 8 bits en cascade (74hc595), donc tu peux déjà oublier l'utilisation en entrées et bonne chance pour synthétiser tes sorties avec du code en python si elles ne sont pas séquentielles. Ca se fait bien, mais quand doit t'infuser 50 lignes d'instructions pour changer l'états des sorties, tu t'en lasses vite … Ajoutons à ca que ce n'est pas du SPI. Ce genre de composant contient juste un registre bit à bit ce qui n'a rien a voir avec une liaison SPI. Pour résumer, si tu n'a pas besoin d'entrées, tu peux te documenter sur les registres à décalages (shift register) et t'emmerder avec cette carte pour setter des sorties ou alors la refourguer sur eBay et te trouver un vrai expander 32 i/o totalement paramétrable à base de mcp23s17 (SPI) ou mcp23017 (i2c).
Modifié en dernier par Bud Spencer le mar. 28 janv. 2020 20:34, modifié 1 fois.
Ok, merci pour la réponse, j'y vois déjà un peu plus clair.
En effet je n'ai pas besoin d'entrée juste de sortie donc je vais me renseigner et voir si vraiment c'est si chiant que ca
Merci!
Merci!
Merci encore ! j'ai réussi à le faire fonctionner. C'était au final plutôt simple une fois le concept compris en me renseignant.
Voila un exemple de code très simple pour envoyer un nombre binaire (à améliorer pour l'usage réel), pour ceux que ça intéresserai:
import pygame, time, sys, signal, os
from pygame.locals import *
import RPi.GPIO as GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setwarnings(False)
SCLK = 11
MOSI = 10
CS = 8
GPIO.setup(SCLK, GPIO.OUT)
GPIO.setup(MOSI, GPIO.OUT)
GPIO.setup(CS, GPIO.OUT)
GPIO.output(CS, GPIO.HIGH)
GPIO.output(SCLK, GPIO.LOW)
def sendValue(value):
remains = value
for i in range(2,len(bin(value))):
print(bin(value)[i])
if (bin(value)[i] == "0"):
GPIO.output(MOSI, GPIO.HIGH)
print("high")
else:
GPIO.output(MOSI, GPIO.LOW)
print("low")
GPIO.output(SCLK, GPIO.HIGH)
def sendSPI(data):
GPIO.output(CS, GPIO.LOW)
sendValue(data)
#sendSPI(0b100000000000000001000000000000000)
sendSPI(0b11111111111111111111111111111111)
#sendSPI(0b10101110000000111111100001010101)
SCLK = 11
MOSI = 10
CS = 8
remains = value
print("high")
else:
print("low")
def sendSPI(data):
sendValue(data)
Une extension de ce genre n'aurait-il pas été plus adapté à ce que vous cherchez à faire :
--> https://www.gotronic.fr/art-module-d-ex ... -24783.htm
Le concept des shift registrer n'est pas bien compliqué. Utilisé comme ça, il faut juste les voir comme des interfaces série/parallèle. On commence par inhiber le transfert des registres sur les sorties, ensuite on pousse un à un tous les bits pour initialiser tous les registres (chaque cycle d'horloge provoque un décalage) et une fois tous les registres initialisés, on les transferts sur les sorties. Voilà ce que ça donne avec les noms de GPIO que tu as :
Mise à 0 de GPIO.CS pour bloquer le transfert des registres vers des sorties
32 fois :
...Initialisation de la valeur sur GPIO.MOSI
...Décalage des registres par un cycle d’horloge UP GPIO.SCLK + LOW GPIO.SCLK
Mise à 1 de GPIO.CS pour transférer les registres vers des sorties
Soit 98 instructions de changement d’état de GPIO à chaque fois que tu vas vouloir changer l’état ne serait-ce que d’une seule sortie
C'est vrai que c'a fait beaucoup d'instruction mais pour mon projet cela devrait suffire étant donnée que les changements d'état ne seront pas si fréquent, de plus souvent plusieurs sorties changeront d'état en même temps ce qui est donc plutot un avantage. (Je controle sur chaque sortie un relais pour gérer des aiguillages)Bud Spencer a écrit : ↑mer. 29 janv. 2020 11:27
Soit 98 instructions de changement d’état de GPIO à chaque fois que tu vas vouloir changer l’état ne serait-ce que d’une seule sortie…
J'avais pu voir cette extension mais ne s'agit il pas juste d'un montage en série ou le port GPIO1 par exemple à la même sortie sur chaque pin? (Je m'y connais très peu en electronique je dis peut etre n'importe quoi)Artemus24 a écrit : ↑mer. 29 janv. 2020 08:08Salut à tous.
Je n'en suis pas sûr, mais je crois que vous avez raison.FerVst a écrit :ne s'agit-il pas juste d'un montage en série ou le port GPIO1 par exemple à la même sortie sur chaque pin?
cbalo
J'ai cette carte, tout est en parallèle.
Donc cela ne multiplie pas les entrées/sorties.
comme le dit la description :
chaque sortie et chaque entrée est accessible en 3 endroits différents.
Je l'ai acheté car j'avais une petite carte qui se plug sur les 12 1ers pins (2x6) (pour n'en utiliser que 8 sur les 12) et m'empêchait physiquement d'accéder aux autres pins.
c'est à dire :vous permet d'accéder aux entrées-sorties, aux interfaces I2C et SPI, etc sur 3 connecteurs 40 points en trois lignes.
Salut cbalo.
Merci pour les explications.
Sauf qu'au lieu d'avoir une seule broche par entrée/sortie, on en a trois.
A bien comprendre, ce n'est ni en parallèle, ni en série.
On a toujours accès au 40 broches de la raspberry.cbalo a écrit :Donc cela ne multiplie pas les entrées/sorties.
cbalo a écrit :J'ai cette carte, tout est en parallèle.
Il faudrait se mettre d'accord. C'est du parallèle ou de la série ?FerVst a écrit :ne s'agit-il pas juste d'un montage en série
Quésaco ?Chaque broche de la carte Raspberry est reprise sur chaque connecteur pour une utilisation en multiplexage.
