impossible de monter une clé usb formatée en ext4
Re: impossible de monter une clé usb formatée en ext4
Aucun résultat ...
pi@framboise:~ $ sudo fsck -y /dev/sdb1
fsck de util-linux 2.33.1
e2fsck 1.44.5 (15-Dec-2018)
le superbloc a un journal invalide (i-noeud 8).
Effacer ? oui
*** journal has been deleted ***
Le drapeau has_journal du superbloc n'est pas activé, mais un journal est présent.
Effacer ? oui
Passe 1 : vérification des i-noeuds, des blocs et des tailles
l'i-noeud de journal n'est pas utilisé mais contient des données. Effacer ? oui
Passe 2 : vérification de la structure des répertoires
Passe 3 : vérification de la connectivité des répertoires
Passe 4 : vérification des compteurs de référence
Passe 5 : vérification de l'information du sommaire de groupe
différences de bitmap de blocs : +524288 +524304 +(524320--524831) +1048576 +1048592 +(1048608--1049119) +1572864 +1572880 +(1572896--1573407) +2097152 +2097168 +(2097184--2097695) +2621440 +2621456 +(2621472--2621983) +3145728 +3145744 +(3145760--3146271) +3670016 +3670032 +(3670048--3670559) +4194304 +4194320 +(4194336--4194847) +4718592 +4718608 +(4718624--4719135) +5242880 +5242896 +(5242912--5243423) +5767168 +5767184 +(5767200--5767711) +6291456 +6291472 +(6291488--6291999) +6815744 +6815760 +(6815776--6816287) +7340032 +7340048 +(7340064--7340575) +7864320 +7864336 +(7864352--7864863) +8388608 +8388624 +(8388640--8389151) +8912896 +8912912 +(8912928--8913439) +9437184 +9437200 +(9437216--9437727) +9961472 +9961488 +(9961504--9962015) +10485760 +10485776 +(10485792--10486303) +11010048 +11010064 +(11010080--11010591) +11534336 +11534352 +(11534368--11534879) +12058624 +12058640 +(12058656--12059167) +12582912 +12582928 +(12582944--12583455) +13107200 +13107216 +(13107232--13107743) +13631488 +13631504 +(13631520--13632031) +14155776 +14155792 +(14155808--14156319) +14680064 +14680080 +(14680096--14680607) +15204352 +15204368 +(15204384--15204895) +15728640 +15728656 +(15728672--15729183) +(16252928--16252932) +(16252944--16252948) +(16252960--16255519) +16777216 +16777232 +(16777248--16777759) +17301504 +17301520 +(17301536--17302047) +17825792 +17825808 +(17825824--17826335) +18350080 +18350096 +(18350112--18350623) +18874368 +18874384 +(18874400--18874911) +19398656 +19398672 +(19398688--19399199) +19922944 +19922960 +(19922976--19923487) +20447232 +20447248 +(20447264--20447775) +20971520 +20971536 +(20971552--20972063) +21495808 +21495824 +(21495840--21496351) +22020096 +22020112 +(22020128--22020639) +22544384 +22544400 +(22544416--22544927) +23068672 +23068688 +(23068704--23069215) +23592960 +23592976 +(23592992--23593503) +24117248 +24117264 +(24117280--24117791) +24641536 +24641552 +(24641568--24642079) +25165824 +25165840 +(25165856--25166367) +25690112 +25690128 +(25690144--25690655) +26214400 +26214416 +(26214432--26214943) +26738688 +26738704 +(26738720--26739231) +27262976 +27262992 +(27263008--27263519) +27787264 +27787280 +(27787296--27787807) +28311552 +28311568 +(28311584--28312095) +28835840 +28835856 +(28835872--28836383) +29360128 +29360144 +(29360160--29360671) +29884416 +29884432 +(29884448--29884959) +30408704 +30408720 +(30408736--30409247) +30932992 +30933008 +(30933024--30933535) +31457280 +31457296 +(31457312--31457823) +31981568 +31981584 +(31981600--31982111) +32505856 +(32505863--32505864) +(32505871--32506383) +(32509456--32509967)
Corriger ? oui
Le décompte des blocs libres est erroné pour le groupe n°497 (0, décompté=32768).
Corriger ? oui
Le décompte des blocs libres est erroné pour le groupe n°498 (0, décompté=32768).
Corriger ? oui
Le décompte des blocs libres est erroné pour le groupe n°499 (0, décompté=32768).
Corriger ? oui
Le décompte des blocs libres est erroné pour le groupe n°500 (0, décompté=32768).
Corriger ? oui
Le décompte des blocs libres est erroné (32107051, décompté=32238123).
Corriger ? oui
Recréer le journal ? oui
Création du journal (131072 blocs) : Complété.
*** le journal a été regénéré ***
/dev/sdb1: ***** LE SYSTÈME DE FICHIERS A ÉTÉ MODIFIÉ *****
/dev/sdb1 : 11/8192000 fichiers (0.0% non contigus), 660693/32767744 blocs
pi@framboise:~ $ sudo mount /dev/sdb1 /media/USB1
mount: /media/USB1: mauvais type de système de fichiers, option erronée, superbloc erroné sur /dev/sdb1, page de code ou programme auxiliaire manquant, ou autre erreur.
Dans dmesg, un message m'intrigue : il parle d'alimentation insuffisante ... Une clé usb consommerait-elle tant que cela ?
Ma framboise : un RPI 3+, alim 2,4 A, disque pidrive et la clé usb ...
Effacer ? oui
Effacer ? oui
Corriger ? oui
Corriger ? oui
Corriger ? oui
Corriger ? oui
Corriger ? oui
Corriger ? oui
Je testerai bien la clé avec h2testw, histoire de savoir si elle n'est pas morte : viewtopic.php?f=3&t=3832&start=20#p35345
Il me semble que le RPI est sous linux...
Certes mais rien n'empêche de mettre la clé dans un PC sous Windows, si on en a un.
Mon PC est dual-boot,
J'ai fait l'essai sous Windows 10 : la clé est vue mais il me propose de la formater ... en FAT32 ou NTFS évidemment !
Mon but étant ext4, je n'ai pas insisté.
Je vous ai déjà dit que si je formate cette clé en FAT32, elle se monte normalement sous Linux.
Mon problème concerne ext4 !
J'ai vu aussi dans tes logs que tu avais des alertes sur l'alim : il faut peut etre aussi regarder de ce coté car l'écriture sur les clefs demandent plus de jus qu'une simple lecture.
Une autre piste
Une autre piste
ça ne résout évidemment pas la question sous Linux, mais s'il s'agit juste de formater la clé en ext4 et basta, un certain nombre de freewares sous Windows (par exemple les versions récentes de aomei partition assistant) font le job.J'ai fait l'essai sous Windows 10 : la clé est vue mais il me propose de la formater ... en FAT32 ou NTFS évidemment !
J'ai replacé cette clé sur mon PC Ubuntu.
Voici le résultat :
Que pensez-vous de cela ?
J'ai même fait les essais dans un hub alimenté séparément pour éliminer les éventuels pbs de tension -> mêmes résultats.
Surprenant, non ?
Il semble que cette carte µSD n'accepte que les formatages FAT... Quelqu'un a-t-il eu les mêmes résultats ?
Quels autres essais faire ?
Je sais, ce n'est pas d'une utilité énorme mais je suis curieux et j'aimerais comprendre.
François a-t-il une idée sur la question ?
Voici le résultat :
- avec gparted, essai d'effacer la partition et de créer une partition ext4 : la création se fait mais la partition est en erreur et illisible
- Toujours avec gparted, j'efface la partition et je crée une partition FAT32 : tout est OK, la partition se monte et fonctionne parfaitement,
Surprenant, non ?
Je vois que depuis mon dernier message, la situation a évolué.
Comme dit jelopo, votre carte micro SD Microdrive de 128Go, ce que vous nommez clé, est corrompue.
Je n'ai jamais rencontré un problème similaire au votre.
Faut dire aussi que je ne passe pas tout mon temps à faire des formatages.
La procédure pour la création de la partition et son formatage me semble tout à fait correcte.
Si la réparation de la carte micro SD est sans effet, désolé mais je n'ai pas d'autres idées
J'ai aussi un lecture USB de cartes micro SD, afin de faire des manipulations dessus.Jamaique a écrit :Que pensez-vous de cela ?
J'imagine que tu as fait un mkfs après ?
