Re: [Tuto] Pi-Hole, Livebox et décodeur TV Orange
Je possède un Raspberry et une Livebox Fibre.
J'ai suivi tes instructions.
J'ai mis les DNS d'orange affiché dans la box (81.253.149.2 / 80.10.246.132).
Je n'ai pas utilisé le VI-ENCAP.
Tout fonctionne correctement.
Merci pour ton tuto.
Merci de t'être inscrit pour faire ton retour d'expérience !!
Pas trop compliqué à suivre/comprendre (faire les conversions, etc..) ?
Pour les DNS, pourquoi avoir choisi les DNS orange au lieu de l'IP de te Livebox ? C'est juste par curiosité.
Le principal est que tout fonctionne comme tu le souhaites.
Je viens tout juste de suivre votre tutoriel pour réactiver mon Pi avec ma nouvelle livebox fibre fraichement reçu et malheureusement le pihole ne fonctionne pas. J'ai suivi la méthode manuelle pour l'option 125. Lorsque j'ai fini de suivre toutes les étapes du tutoriel - je suis parti d'une désinstallation et installation complète de pihole - le service DNS du pihole ne fonctionne pas. Lorsque je vérifie avec un pihole status j'ai le message suivant : "DNS service is NOT running". Question sûrement bête mais est-ce normal ? Bien que je puisse y accéder depuis l'interface internet depuis mon PC, les panneaux charge indéfiniment. De même plusieurs services bug sur nos téléphones par exemple...
Merci d'avance pour votre aide
Salut !RedRedFish a écrit : ↑jeu. 1 oct. 2020 17:18Bonjour,
Avant de s'occuper de faire la modif pour le décodeur TV Orange, peux-tu vérifier les points suivants:
1- Désactiver le DHCP de la LiveBox
2- Déplacer le fichier que tu as créé avec la commande suivante:
mv /etc/dnsmasq.d/99-pihole-decodeurTV.conf ~
pihole -up
Si rien ne fonctionne, c'est que ton PiHole est mal configuré.
Hey B.R.A.V.O
J'avais testé Pihole il y'a quelques année/mois et mis au rebut car bloqué avec les décodeurs alors BRAVO pour cette trouvaille
Tuto bien détailler prenez votre temps dans un fichier texte pour construire votre "code" et cela roulera.
Petit retour d’expérience chez moi "dhcp-option=tag:decodeur,option:dns-server,192.168.1.1" ne fonctionne pas. il attend vraiment les DNS (80.10.246.136/81.253.149.6 )
Merci pour ton retour !!Zigzaginnss a écrit : ↑dim. 4 oct. 2020 16:54Hey B.R.A.V.O
Et content que tout fonctionne pour toi.
Quel matos as-tu ?
Livebox 3 ?!?
J'ai essayé sans succès avec les deux méthodes ( conversion et vi-encap )
Voici ma config PI-Hole sur une Debian hébergé sur un Freenas. Livebox 5 Fibre + Decodeur TV UHD
Je précise que le PI-Hole fonctionne depuis plus d'un An sur mon ancienne box.
Je me retrouve avec une erreur de connexion sur une page blanche soit le G01 ou G03 .
Pouvez vous me confirmer que cette manip fonctionne bien sur une Livebox Fibre 5 ?
Je te confirme que cela fonctionne, car d'autres personnes ont réussi à faire la manip.
Relie le tuto tranquillement et si certains points ne sont pas clairs, n'hésite pas à poser des questions.
Juste pour dire que j'ai testé le tuto avec succès avec une Livebox fibre
J'avais précédemment mis en place le fait que le DHCP de la livebox n'affecte que deux adresses (une pour le décodeur tv, l'autre pour le pihole). Le pihole servait de DHCP pour le reste de mon réseau. Mais j'avais parfois des problèmes d'affectation d'IP et je pense que c'est lié au fait d'avoir 2 serveurs DHCP actifs.
Super !!
Merci de t'être inscrit pour partager ton retour d’expérience.
