Je suis en bachelor iot et pour un projet je dois surveiller des données de températures humidités et autres que j'exploitent donc avec node red et son dashboard, ces valeurs sont enregistrées sur la pi en csv par node red.
La ou je coince c'est que je dois pouvoir mettre une clé usb sur la pi, appuyer sur un bouton de ma dashboard pour déclencher la copie de mon fichier csv vers la clé usb...
Est-ce possible si oui comment ?
Merci d'avance.
Jérôme
copie de fichier sur clé usb via node red
Re: copie de fichier sur clé usb via node red
au top je vais essayer merci !
bonjour,
je reviens sur le sujet car effectivement la copie marche via le node mais par contre même à l'aide du web impossible de trouver ma clé usb et donc d'envoyer la copie dessus...
Des idée ou une explication clair me seraient bien utiles !
Merci d'avance.
Jérôme
Merci d'avance.
Jérôme
