Salut Kartable.
J'ai exactement le même problème que toi avec VLC.
Après avoir démarré ma raspberry, je suis obligé de faire un "systemctl restart pulseaudio.service", sinon je n'ai pas de son.
Quand j'utilise le fichier ".asoundrc", je ne peux pas avoir du son, sur mon téléviseur SamSung, en bluetooth.
Si je supprime le fichier ".asoundrc", j'ai du son en bluetooth.
Je n'ai pas trouvé comment faire, car cela m'aurait été utile de pouvoir sélectionner la sortie que je veux.
Encore un pb de son
Re: Encore un pb de son
Salut Kartable.
Pour configurer le bluetooth, je passe par "bluetoothctl" afin de faire la connexion.
Puis ensuite, j'utilise pactl de cette façon :
L'adresse mac est celle de mon périphérique bluetooth.
Voici le lien où j'explique ce que j'ai fait.
Pour l'instant, je suis sur BARE METAL, la programmation assembleur et en particulier celle qui consiste à utiliser la raspberry comme un microcontrôleur.
Oui, c'est bien ça.Kartable a écrit :Il faut virer BlueAlsa avant de configurer PulseAudio, je crois.
pactl set-card-profile bluez_card.44_5C_E9_84_65_E1 a2dp_sink
pactl set-default-sink bluez_sink.44_5C_E9_84_65_E1.a2dp_sinkVoici le lien où j'explique ce que j'ai fait.
Salut Kartable.
Dans ma configuration, j'ai seulement :
--> "sortie audio PulseAudio".
C'est normal car j'utilise PulseAudio.
--> "sortie audio alsa".
J'ai donc le choix entre passer par la couche logiciel PulseAudio, ou directement au périphérique qui dans mon cas est mon casque audio.
Dans mon cas, je suis en SSH à partir de Putty, donc pas de HDMI.
Qu'est-ce que tu nommes analogique ?
Est-ce la prise jack de ta raspberry qui se nomme HeadPhones ?
Car j'ai aussi une sortie analogique sur ma clef usb son.
Soit le bluetooth n'est pas accessible par Alsa, ou soit il faut une configuration spécial pour que cela apparaisse.
Je suis obligé de redémarrer le service PulseAudio. Peut-être que tu dois faire pareil avec le service Bluetooth.
Autre point, je suis obligé de supprimer mon fichier ".asoundrc" (en fait, je le renomme), sinon pas de son.
As-tu essayé de faire : "aplay -D output ..." ?
Oui, j'ai plusieurs sorties son à ma disposition, mais tous ne fonctionne pas.Kartable a écrit :il me semble comprendre que tu peux choisir tes sorties audio... Moi pas.
Je ne sais pas si je vais dire une connerie, mais Alsa, c'est la couche physique du matériel.Kartable a écrit :Mais encore un fois, moi je suis sur Alsa.
HDMI, si tu as une connexion par ton câble vers ton téléviseur.Kartable a écrit :Et c'est peut être normal après tout qu'Alsa ne propose que les 2 sorties de base : analogique (sur prise casque) et HDMI.
J'ai constaté la même chose que toi.Kartable a écrit :Pourquoi alors pas de sortie bluetooth, puisqu'elle est configurée grâce à Bluez qui fait le lien avec Alsa ?
Je me suis mal exprimé, je voulais dire que je suis passé à autre chose, puisque PulseAudio fonctionne chez moi, même en bluetooth.Kartable a écrit :Tu me parles d'assembleur, mais je suis désolé de te dire que je n'y connais absolument rien de rien.
Le bluetooth ne fonctionne pas toujours du premier coup, chez moi.Kartable a écrit :Mais rien ne veut sortir de mon speaker bluetooth, sauf quand j'utilise la commande spécifique
D'après ce que j'ai pu comprendre, le bluetooth est particulier et doit être précisé en temps que périphérique.Kartable a écrit :Même un simple aplay devrait me permettre de jouer sur bluetooth, non ?
Salut Kartable.
Comme PulseAudio fonctionne à peu près, je me suis mis en arrêt.
L'assembleur Bare-Metal est fort intéressant. J'ai testé :
--> faire clignoter une led (GPIO21) ainsi que la led verte ACT (GPIO47).
--> mode UART.
--> mode SPI.
--> programme écrit en 'C'.
Je vais m'attaquer à :
--> mode I2C.
--> PWM.
Ensuite, je vais essayer en 'C' de piloter les GPIO, sans passer par une quelconque bibliothèque.
Et je vais aussi développer un pilote pour gérer un écran TFT 1.8".
--> mode UART.
--> mode SPI.
--> mode I2C.
--> PWM.
