Comment connaître le nom et l’adresse IP du raspBerry
Re: Comment connaître le nom et l’adresse IP du raspBerry
Bonjour j’arrive toujours pas
Bien difficile de vous aider car il semble que vous n'ayez pas de réseau connecté au Raspberry, c'est un minimum pour dialoguer et prendre la main dessus, quelque soit le client que vous souhaitez connecter dessus. Votre Raspberry à le Wifi, mais il faut que celui-ci se connecte à un point d'accès, et que le téléphone soit connecté à ce même point d'accès.
Domi
J’ai Internet sur mon téléphone mon iPhone 6 j’arrive pas à choper le le wi-fi de du RPi
pourtant j’ai télécharger deux applications pour dialoguer avec lui
en fait je crois que ce qui me manque c’est l’adresse IP du rpi
mais comment la trouver J’arrive pas
Je vais réessayer
Je vais réessayer
Ce que tout le monde essaie de t'expliquer, c'est que le wifi du RPI doit être connecté à un réseau, il ne peut pas se connecter directement à ton téléphone.
Pour imager, ce n'est pas parce que tu as un interrupteur et une ampoule que tu as du courant !
Juste pour dire qu'il manque quelque chose dans ta chaine entre le Wifi du RPI et le téléphone.
Ah OK j’ai compris grâce à vous c’est plus clair
Je ne possède pas de téléphone mobile.
Il existe plusieurs solutions pour se connecter à une raspberry pi (dans mon cas, j'utilise une RPi zero 1.3 ou une RPi zero w), sans utiliser l'internet.
Dans tous les cas, il est nécessaire de se procurer un câble. Il faut aussi configurer les fichiers config.txt et cmdline.txt.
1) Convertisseur USB vers TTL série.
C'est un câble qui permet de prendre le contrôle de la raspberry en mode console, par l'intermédiaire des GPIO.
--> https://www.gotronic.fr/art-cable-serie ... -20673.htm
Il y a quatre fils qui sont :
--> rouge : 5V
--> noir : ground
--> blanc : Rx
--> vert : Tx
--> https://raspberry-pi.fr/connecter-raspb ... ort-serie/
2) câble USB-A vers micro usb.
Il se branche sur la prise micro-usb data (et non sur celle de l'alimentation) coté raspberry et sur la prise USB-A coté ordinateur windows.
--> https://www.gotronic.fr/art-cordon-75-c ... -25112.htm
--> https://fr.tipsandtrics.com/how-directl ... net-768728
Il faut ajouter dans le fichier config.txt :
et dans le fichier cmdline.txt :
--> rouge : 5V
--> noir : ground
--> blanc : Rx
--> vert : Tx
dtoverlay=dwc2Code : Tout sélectionner
modules-load=dwc2, g_etherRPI4B/8GB + Argon FanHAt
Sympa pour les infos
donc si j’ai bien compris avec ce que j’ai je peux pas le faire
j’ai toujours le raspBerry pi 0 w
iPhone 8 qui se connecte à Internet en 4G et un iPad 1 des premier
c’est tout ce que j’ai pour le moment
l’ordi marche pas
Pas de box
Le but c’était de comme j’ai pas d’écran pour le raspBerry de me servir de mon iPhone soit de mon iPad comme écran
l’ordi marche pas
Pas de box
Pas de box ?
Tu peux mettre ton appareil (iphone ou ipad) en partage de connexion
et dire au Pi qu'il se connecte à ce point d'accès via le wifi
Connaitre l'ip du Pi sans disposer d'écran ni de Box ?
Cherches une appli genre "nettools" qui pourras scanner ton réseau local wifi à partir de ton 2ième appareil mobile (celui qui ne partage pas sa connexion)
Ou, sur l'appareil qui partage son wifi, regardes si la pomme te dis qui est connecté ('connait pas, je n'ai pas les moyens d'acheter des pommes, je me contente d'android)
Pas d'écran ? et tu veux y accéder de ton téléphone :
Tu peux installer soit une console ssh sur ton tel (si tu es fan des lignes de commandes) ou VNC pour accéder au bureau du Pi de ton téléphone ou de ta tablette.
Pour ça, il faudra aller sur le Pi, lancer raspi-config en ligne de commande et activer VNC puis, sur ton appareil portable, aller dans l'AppleStore et chercher une appli cliente vnc
Pour l'avoir fait une fois (je n'avais pas de PC sous la main), l'utilisation de VNC sans souris : en mode tactile est possible mais pas agréable.
3 Pi5 : Emby / Samba  , Librelec, Android TV
Je vous remercie je vais regarder ça de plus près et vous tient au courant
