probleme boot order rsp 3b
flatounet
Message par flatounet » lun. 18 avr. 2022 13:45
bonjour a tous :mrgreen: ,
j'ai donc un soucis pour changer le boot order sur mon raspberry pi 3b
( sur la sd je suis avec le dernier bulleyes , no desktop )
suivis ce tuto a la lettre : https://www.framboise314.fr/bootez-votr ... e-cle-usb/
pas de soucis ,
reste au reboot :
raspberrypi:~ $ vcgencmd otp_dump | grep 17:
17:1020000a
a la fin du config.txt , j'ai bien le program_usb_boot_mode=1
j'ai bien fait d'autre recherche ,
autre manip ( sudo rpi update ) ( sans le branch )
idem reboot ,j'ai bien le program_usb_boot_mode=1 ,dans config.txt
( il n'y a pas d'espace apres la ligne ou d'autre ligne en dessous
comme j'avais lu ce détail sur un site .. )
mais rien n'y fait.
le ssd est bien bootable , je boot dessus sans soucis sur le rpi 4b.
existe t-il un debug ou alternative ?
sur le rpi 3b , ya t-il un port spécifique pour le boot ?
sur le 4B perso c'est le port du bas collé au port rj45 pour moi
je les ai tous tenté sur le 3b mais sans succès.
merci :)
flatounet
Re: probleme boot order rsp 3b
Message par flatounet » lun. 18 avr. 2022 23:50
sudo /opt/vc/bin/vcgencmd version
13 avril 2022 14h51
version c073992a...........1c0537 ( clean ) ( release ) ( start )
donc si je ne me plante pas , la maj du firmware a bien ete faite
reste pourquoi il ne prend pas en compte le program_usb_boot_mode=1
il est bien a la fin du config.txt
piper
Message par piper » mar. 19 avr. 2022 20:06
Je croyais de depuis pas mal de temps il était non seulement inutile mais carrément déconseillé d'utilis et rpi-update car rpi-eeprom est mis à jour lorsque c'est possible par un apt-get upgrade ?
Me gourre-je ?
flatounet
Message par flatounet » mar. 19 avr. 2022 21:14
bonsoir ,
aucune idée
sincerement ,j'ai vue sa là
https://www.raspberrypi.com/documentati ... erry-pi-os
donc pour moi c'est le site officiel
donc pas de raison ,
c'est juste ne pas automatisé la procedure a chaque boot,
pour ne pas ecrire sur la puce tout le temp ..
ce n'est pas mon cas ,utilisé pihole dessus ..
sur microsd et depuis que j'ai du rpi 4 ,eu boot sur usb sans soucis ( sur le 4 )
d'ou le fait de cherche a le faire sur le 3B,
et je vise a faire booté en lan ( pxe )
mais bon c'est pas gagné
une alternative pour faire booté sur l'usb sur le rpi 3B ?
mike913
Message par mike913 » mer. 20 avr. 2022 08:55
Me gourre-je ?
Oui tu te trompes rpi-update reste la seule possibilité de mettre à jour le firmware du pi, et il ne touche pas au bootloader, et apt upfrade, apt dist-upgrade apt full-upgrade, apt-get upgrade apt-get dist-upgrade et apt-get full-upgrade font grossièrement la même chose.
et il est conseillé de mettre à jour rpi-eeprom avec l'utilitaire raspi-config pour le rpi 4.
FreeBox v6
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
flatounet
Message par flatounet » sam. 23 avr. 2022 16:44
bonjour,
donc là le topic c'est a propos du 3b 1.2
a ce que j'ai compris ,le raspberry est censé lire le config.txt
pour pour metre a jour le boot ...
il est censé prendre en compte le program_usb_boot_mode=1
si je comprend bien.
reste qu'il ne boot que sur la sd ...
donc pas d'alternative ?
pas eu de soucis avec le 4 ..
Message par Artemus24 » sam. 30 avr. 2022 18:25
Ce n'est pas parce que vous trouvez une solution qui date de dix ans, que celle-ci est encore d'actualité.
Elle est valable pour la Raspberry Pi, et pour la version de l'OS utilisée de cette époque.
Flatounet a écrit :j'ai donc un soucis pour changer le boot order sur mon raspberry pi 3b
On dit "bootloader". Tu ne risques pas d'y arriver car cela ne fonctionne qu'avec la RPi 4B.
Flatounet a écrit :pas de soucis ,
reste au reboot :
17:1020000a
Tu as la confirmation que ta Raspberry Pi 3B peut booter sur un disque de type USB.
Tu peux ôter la ligne que tu as ajouté dans ton fichier "/boot/config.txt" car cela n'est plus nécessaire.
Tu peux faire le teste en redémarrant ta RPi 3B avec la carte micro SD ert vérifier à nouveau si tu as toujours la même valeur.
Flatounet a écrit :Le ssd est bien bootable , je boot dessus sans soucis sur le rpi 4b.
Si par ailleurs, tu utilises déjà ton disque SSD sur ton RPi 4B, c'est qu'il est bootable.
A priori, en fonction de ce que tu dis, d'un coté ta Raspberry Pi 3B a la bonne valeur et est donc succeptible de booter sur un disque USB.
Et de l'autre, ton disque SSD a déjà été utilisé sur une Raspberry Pi 4B.
Flatounet a écrit :sur le rpi 3b , y-a-t-il un port spécifique pour le boot ?
Sur le RPi 4B, ce sont les ports du milieu, ceux en bleus pour l'USB 3.0.
Sur ma RPi 2B, j'utilise n'importe lequel.
Flatounet a écrit :Reste pourquoi il ne prend pas en compte le program_usb_boot_mode=1
Tu as eu la confirmation par la valeur "17:1020000a" que ta RPi 3B peut démarrer sur un disque USB.
Je pense que tu as peut-être un problème d'alimentation.
Est-ce que ton disque est alimenté par ta RPi 3B ?
As-tu la possibilité de l'alimenté autrement ?
Si tu utilises un câble USB-A / Sata, il existe des adpatateurs avec une alimentation externe.
Flatounet a écrit :une alternative pour faire booté sur l'usb sur le rpi 3B ?
Utiliser une carte Micro SD ne contenant que la partition "/boot", que tu recopies depuis celle de ton disque SSD.
Il faut que cette partition soit à l'identique de celle de ton disque SSD.
Pas besoin de partition "/RootFS", car c'est celle du disque SSD qui sera utilisée.
Flatounet a écrit :donc pas d'alternative ?
En dehors de la solution précédente qui te permet de vérifier que ta RPi 3B peut démarre sur un disque SSD, non.
Artemus24.
