Ventilateur ou dissipateur obligatoire raspberry 4 8g?  [RESOLU]
michelw
Message par michelw » mar. 5 juil. 2022 20:45
Faut-il obligatoirement un dissipateur ou un ventilateur pour un raspberry 4 8g? Pour ma part, je vais utiliser un disque ssd et non une carte sim.
Si oui plutôt un dissipateur ou en ventilateur et comment les dimensionner.
Merci pour vos retours éclairés.
piper
Re: Ventilateur ou dissipateur obligatoire raspberry 4 8g?
Message par piper » mar. 5 juil. 2022 21:34
J'ai 4 Pi4
2 en 2Gb (1 sur Librelec l'autre sur Andoid TV)
1 en 4Gb + hat de carte son (OSMC)
1 en 8Gb (Raspi OS, serveur ftp, samba, nas, web, serveur DLNA (Emby) + VNC)
Seul le 4Gb a un très gros dissipateur thermique (le radiateur couvre toute la carte, une carte son est à côté)
Les 3 autres ont le petit ventilateur classique (30 mm de diamètre je crois, connecté en 3,3V) et les tout petit dissipateurs thermique auto-collant.
A noter : mes ventilateurs sont en extraction et non soufflant.
Aucun des 4 de chauffent plus que de raison, même en cas de canicule. (que ce soit le dessous ou le dessus de la carte, la température est très correcte)
Par contre, avec le ventilateur renversé (en mode soufflant), là, ça chauffe plus , par forte chaleur et avec AndroidTV (qui bouffe du CPU grave), le dessous de la chauffe pas mal.
Mais mes boitiers sont bien foutu : entrée d'air sur les côtés le long de la carte, le flux passe sur les petits dissipateurs et ressors par le ventilateur
Le Pi qui bosse le plus (et est allumé H24) est actuellement à 48,20 °C et à l'heure qu'il est, fournis le streaming d'un film enregistré sur un disque dur.
Il tourne ainsi H24 depuis 1 an.
Pour ceux avec ventilos, j'ai ce boitier
Celui qui a la carte son et le gros dissipateur thermique a ce boitier
michelw
Message par michelw » mer. 6 juil. 2022 10:12
Merci pour votre réponse. Effectivement la version dissipateur sans ventilateur me conviendrait bien. Auriez-vous un modèle à me conseiller qui laisse tous les connecteurs accessibles et sans partie (carter) inférieure ? En vous remerciant.
piper
Re: Ventilateur ou dissipateur obligatoire raspberry 4 8g?  [RESOLU]
Message par piper » mer. 6 juil. 2022 13:08
Genre
https://www.amazon.fr/Raspberry-Dissipateur-Thermique-Ventilateur-Refroidissement/dp/B09BZ85BTC/ref=sr_1_7?crid=3UVZMDWCPOSA4&keywords=dissipateur+thermique+pi+4&qid=1657105652&sprefix=dissipateur+thermique+pi%2Caps%2C90&sr=8-7
michelw
Message par michelw » mer. 6 juil. 2022 13:38
Oui merci, bonne journée.
