dififculté a mettre en route raspAP
Bonsoir , voila plusieurs jours que j'essaie de faire tourner un AP sur mon raspberry 3B+; une fois l'install de raspAP terminée , tout semble ce passer correctement, je me connecte sans problème sur l'interface web a l'adresse 10.3.141.1 je configure .
Mais a la fin , je n'ai plus de WIFI sur le raspi , le message est : no wireless interfaces found en dessous des deux flèches bleu.
en cliquant sur ces flèches j'ai le message : wlan0 assocaited with wlan0 configured 10.4.141.1/24.
Voila je tourne en rond sur ce problème depuis plusieurs jours. Avez vous une piste.
Pour info , je paramètre mon Pi en local , non pas en SSH avec liaison wifi a ma BOX internet
Re: dififculté a mettre en route raspAP
J'utilise RaspAP depuis très longtemps.
Il fonctionne parfaitement dans la configuration suivante :
1) relié par câble à la Box : par ce biais il est client DHCP de la Box qui lui offre une porte vers internet
2) il est HotSpot Wifi ; par ce biais il est serveur DHCP des clients Wifi.
Je n'ai jamais réussi à faire en sorte qu'il soit à la fois hotspot wifi (serveur des postes qui s'y connectent) et client wifi de la box (pour qu'il ait de l'internet)
sauf à lui ajouter une clé Wifi (une deuxième interface qui remplace la filaire)
Je ne suis pas un spécialiste du réseau mais pour que ça fonctionne en ce sens, il me semble qu'il faudrait une interface réseau virtuelle sur la carte wifi pour qu'elle dispose de 2 adresses ip distinctes (simulant donc la présence de la 2ième interface physique qui est chez moi filaire)
Bon courage.
Bon courage.
Merci pour ta réponse que je vais étudier.
pour tout dire , je n'ai pas encore bien saisi la notion de qui est client , qui est serveur
" et oui je pars d'un niveau très bas, en ce qui concerne les réseaux )-: "
en faite ce que je souhaite c'est , sur mon raspberry centraliser , dans un fichier, les états de différents capteurs (temperature , On /off , etc) qui eux sont en liaisons wifi (ESP8266) avec mon raspberry .
Quansd cette configuration fonctionnera , je songerai a envoyer ce fichier sur un PC , comment je ne sais pas encore.
Client / serveur, je peux t'expliquer c'est super simple :
Prenons un exemple simple : un serveur DHCP (petit programme qui fournis les IP)
Souvent, c'est ta box qui fait cela.
C'est une sorte de bar (oui , de bar). Dedans, un il a un serveur (un bonhomme derrière le comptoir : c'est le programme qu'on appelle serveur, comme le type derrière le bar)
Pour que tout fonctionne il faut que le bar soir ouvert (Box allumée, pare-feu qui ne bloque pas etc ..) et que le serveur soit présent près à servir (c'est le type derrière le bar : donc que le programme serveur DHCP soit en fonction à attendre les demandes .. donc les commandes des clients)
Un client arrive (un PC, il veut se connecter au réseau en filaire, et demande une ip) : c'est toi, le client, tu entres dans le bar et tu demandes une bière (une IP)
Si le bar est ouvert et que le serveur est présent derrière le bar prêt à écouter ta demande, il va te donner ta bière (l'ip du client)
Donc en fait l'expression client/serveur vient directement du vocabulaire de la restauration. Ce n'est pas plus compliqué que ça :
Pour généraliser : le programme serveur (on dit aussi service, le serveur étant souvent l'ordinateur sur lequel 1 ou plusieurs services fonctionnent), c'est celui qui attend les demandes des clients et répondent à leurs exigences : comme un type derrière un comptoir.
Les clients, ce sont les autres PC (ou Iot, Téléphones, Tablettes etc...) qui ont besoin d'un service, ils demandent au serveur et repartent avec leurs infos (une bière, une IP, une page web, toutes sortes de données), comme toi quand tu entres dans une officine, une boutique, un bar etc...
Tu vois, c'est d'une simplicité enfantine.
Et ceci se généralise à l'intérieur même d'un ordinateur (pas nécessairement connecté au réseau) Il peut avoir dans sa propre mémoire, un service et un client qui se causent.
Autre exemple très simple : internet
Ton PC est un client, tu demandes une page à un serveur, il envoie en réponse les données à ton PC et ton navigateur affiche la page qu'il a reçu.
Ca s'est complexifié ces dernières années mais à la base c'est juste ça.
Maintenant quand tu commanderas une bière, tu penseras communications numériques.
ca c'est surMaintenant quand tu commanderas une bière, tu penseras communications numériques
merci pour cette explication , je pense avoir compris cette fois et repenserai cer tainement souvent a cette demonstration.
Bon plus serrieusement , je refais mon install de raspAP avec cette fois mon PI en liaiason filaire avec ma box
bonjour a tous
Il semble que cela fonctionne, depuis mon tel , je trouve le hotspot que j'ai créé sur mon PI, je parviens a m'y connecter depuis mon tel.
sur la page web de raspap, je trouve bien mon tel avec l'adresse qui lui a été attribuée.
Maintenant , il faut que j'apprenne a communiquer avec mon PI
Bonsoir a tous
Voila maintenant que mon HotSpot sur mon Pi fonctionne, je voudrais pouvoir a la demande désactiver ce HotSpot et connecter mon PI sur le réseau de ma Box , Est ce possible et comment ?
D'avance merci
D'avance merci
Bonjour, tu dis il marche ?
C'est à dire ?
Pour moi marcher veut dire :
1) le pi offre un accès wifi auquel on peut se connecter
2) une fois qu'on est connecté au wifi du pi, on a de l'internet
Et pourquoi on a de l'internet ?
Parce que le pi , en plus d'être relié au tel portable par le wifi, il est aussi relié à la box en filaire.
Donc la connexion est déjà faite !
Ton Pi a alors 2 interfaces réseaux : une wifi et une filaire
Chacune a sa propre adresse ip
L'ensemble applicatif contenu dans RaspAP fait passer les demandes du wifi vers le filaire lorsqu'il s'agit d'accéder à des périphériques qui ne sont pas dans le réseau local wifi (ex aller sur google.fr)
Du coup, je ne comprends pas bien la question.
C'est à dire ?
Oui , je peux me connecter sur le PA du pi en WIFI
Mais je ne pouvais pas aller sur internet depuis mon PI , car (honte a moi,
Comme j'ai dit plus haut , pour ce qui est réseau , je suis une b........... j'ai tout a apprendre
bon prochaine étape , échange de données entre PI et ESP8266 via hotspot , encore une montagne a gravir
