bouton poussoir
dou_dou_69
bouton poussoir
Message par dou_dou_69 » lun. 24 oct. 2022 20:01
bonjour à tous,
je vous explique mon problème
j'ai un device venant d'un esp8266-01 avec tasmota programmant un GPIO en output
un autre correspondant à un poussoir venant d'un esp826-01 avec tasmota programmant un GPIO en input_pullup
le dernier device correspondant à un poussoir venant d'un wemos d1 mini avec un programme fait sous visual studio
voici son code déclenché par le BP :
digitalWrite(LED_BUILTIN, !digitalRead(LED_BUILTIN));
etat_LED = !digitalRead(LED_BUILTIN);
Serial.print(" etat LED "); Serial.println(!digitalRead(LED_BUILTIN));
String svalue = String(0);
SendData ("udevice", idxdevice, etat_LED, svalue);
delay(200);
j'ai relier les 2 poussoirs par un scénario domoticz pour allumer le relais
le BP via tasmota sur le 8266-01 fonctionne (en push off bouton) et commute bien le relais
celui venant du wemos bascule le relais quand je clic dessus via domoticz mais pas quand je l'actionne physiquement (essai en inter on/off: l'ampoule symbolique change bien d'état ou push off bouton) rien
quand je compare les log des 2 BP ils ont l'air identique
merci de votre aide
Re: bouton poussoir
Message par domi » lun. 24 oct. 2022 20:28
Cette question n'ayant rien à faire dans la rubrique débutant, je déplace le post.
piper
Re: bouton poussoir
Message par piper » mer. 26 oct. 2022 18:34
C'est moi ou .....
Il n'y a pas un truc qui vous choque ici ???
Soit on exploite un PIN en OUT soit en IN mais pas les 2
dou_dou_69
Re: bouton poussoir
Message par dou_dou_69 » mer. 26 oct. 2022 19:42
LED_BUILTIN symbolise la LED intégrée au wemos, ici sur le GPIO2 soit la borne 4
j'ai fait un "#define LED_BUILTIN D4" précédemment
ça me permet de changer le PIN en une manip au lieu de la changer dans tout le prog
excuse si je ne t'apprends rien, ce que je penses c'est au cas ou et pour que les lecteurs suivants comprennent
la commande "digitalWrite(LED_BUILTIN, !digitalRead(LED_BUILTIN));" sert à changer à l'inverse l'état actuel de la sortie LED_BUILTIN
La LED change bien d'état, le device domotique aussi, il y a bien le changement d'état dans son log
mais je viens de me rendre compte en exécutant manuellement domoticz sous putty (via la commande "sudo ./domoticz" dans le répertoire de domoticz car je n'ai toujours pas trouvé le moyen qu'il se lance au démarrage) j'avais bien la commande de l'esp8266-01 sous tasmota qui apparaissait "esp-8266-test: Light/Switch (inter)" mais pas celle du wemos avec mon programme.
Quelqu'un saurait pourquoi le device change d'état sur le dashboard de domoticz et dans le log du device sans que la commande apparaisse dans le log de domoticz?
