Surveillance aquarium: alternatives sans dénuder?
Quelles alternatives existent pour surveiller les périodes de fonctionnement du chauffage et du système de CO2 dans un aquarium sans dénuder les câbles d'alimentation, en évitant l'utilisation d'un "Non-Invasive AC Current Sensor" nécessitant le passage d'un fil au centre de la boucle?
Re: Surveillance aquarium: alternatives sans dénuder?
Alternatives pour surveiller le chauffage et le CO2 dans un aquarium:
1. Pinces ampèremétriques à noyau fermé:
Mesurent le courant sans contact direct avec le câble.
Plus précises que les capteurs non invasifs, mais plus chères.
Modèles disponibles pour différentes plages de courant.
2. Modules de surveillance de puissance:
Surveillent la consommation électrique des appareils.
Peuvent fournir des informations sur les périodes de fonctionnement et la consommation d'énergie.
Installation facile, souvent via une prise intelligente.
3. Compteurs d'énergie intelligents:
Fournissent des données détaillées sur la consommation d'énergie de l'ensemble de l'aquarium.
Peuvent identifier les appareils gourmands en énergie.
Nécessitent un compteur compatible et une installation par un électricien.
4. Solutions DIY:
Utiliser des capteurs magnétiques pour détecter le champ magnétique créé par le courant électrique.
Arduino ou Raspberry Pi pour collecter et analyser les données.
Option moins coûteuse mais plus technique.
Points importants:
Le choix de la meilleure alternative dépend de vos besoins et de votre budget.
La précision et la facilité d'installation varient selon les options.
Considérez la compatibilité avec vos appareils et votre niveau de compétence technique.
4. Solutions DIY:
Points importants:
