[ArchLinux] Le début pour avoir un OS avec Arch
Une distribution légère et rapide qui se veut la plus simple possible (philosophie KISS). Ce n'est pas du Linux...
L_Indien
Message par L_Indien » dim. 3 déc. 2017 18:41
Bonjour à toutes et à tous,
Pour ceux et celles qui sont motivés pour installer archlinux sur le raspberry, voici la procédure à suivre (grosso-modo) :
Petit détail qui a son importance : je l'ai testé sur le raspberry 2. Sur le 3, la manip diffère un peu, mais rien de bien méchant. En bas, je mets les sources pour avoir plus d'infos de votre côté...
La première partie se passe depuis un poste.
Pour moi, c'est directement depuis un poste archlinux. Mais, ça peut aussi se faire depuis un live (CD, DVD, USB).
Toutes les commandes se font depuis un terminal.
Voici les manips en question :
# fdisk -l
# dd if=/dev/zero of=/dev/sdX status=progress
# fdisk /dev/sdX
la commande fdisk -l permet de connaître le périphérique
dd formate la carte (bien faire attention au périphérique avant de valider. Car il n'y a pas de confirmation !! Une fois tapé "entrée", si vous vous êtes trompée, c'est ballot.)
où /dev/sdX représente le périphérique sur lequel doit être installé Arch.
Il faut juste remplacer X par la lettre du périphérique
Une fois dans fdisk, taper sur les touches suivantes :
Procédure fdisk
o
n
p
1
ENTER
+100M
t
c
n
p
2
ENTER
ENTER
w
Et clac, la carte est prête...
Puis taper l'ensemble des commandes suivantes :
# mkfs.vfat /dev/sdX1
# mkdir boot
# mount /dev/sdX1 boot
# mkfs.ext4 /dev/sdX2
# mkdir root
# mount /dev/sdX2 root
# wget http://archlinuxarm.org/os/ArchLinuxARM-rpi-2-latest.tar.gz
# bsdtar -xpf ArchLinuxARM-rpi-2-latest.tar.gz -C root
# sync
# mv root/boot/* boot
# umount boot root
Une fois la carte prête, il n'y a plus qu'à brancher le raspberry.
La seconde partie se passe en direct ou en ssh
Une fois en direct, faites attention, car c'est un clavier anglais. Mais il y a possibilité d'y accéder en ssh.
Pour le ssh, c'est # ssh alarm@Adresse_IP_du_Rasp, et le mot de passe est alarm.
C'est exactement les mêmes IDs en direct (user : alarm, mdp : alarm)
Pour l'accès root, le mdp est root
Une fois en root, modifiez les fichiers suivants :
  • modifier si vous le souhaitez le /etc/hostname c'est le nom de la machine
  • modifier et décommenter le /etc/locale.gen
  • en supposant que vous avez décommenté fr_FR.UTF-8, ajouter les lignes suivantes à /etc/locale.conf
    • LANG="fr_FR.UTF-8"
    • LANGUAGE="fr_FR:en_US"
    • LC_COLLATE=C
  • Éditez /etc/vconsole.conf, et ajoutez KEYMAP=fr-pc
puis exécuter les commande suivantes :
# locale-gen
# export LANG=fr_FR.UTF-8
# pacman -S ntp
# ntpd -q
# systemctl enable ntpd.service
# systemctl enable dhcpcd.service
# pacman -Syu
Si vous utilisez le partage nfs, il suffit de lancer # pacman -S mkinitcpio mkinitcpio-nfs-utils rpcbind nfs-utils
Pour la suite, il faut aller sur le wiki d'Archlinux.
Je ne l'ai pas fait pour plusieurs raisons :
  • tout dépend de l’environnement que vous souhaitez (openbox, gnome, kde, ...),
  • c'est en manipulant que vous allez vous familiariser avec le système,
  • la communauté d'ArchLinux est très vivante. N'hésitez-pas à poser des questions.
Les sources sont les suivantes Bonne soirée.
Re: [ArchLinux] Le début pour avoir un OS avec Arch
Message par destroyedlolo » dim. 3 déc. 2017 19:44
Salut et merci pour le tuto,
Je me tâte pour y passer un jour, vu qu'il semble le plus proche de Gentoo niveau "je configure comme je veux" ...
L_Indien a écrit : la communauté d'ArchLinux est très vivante. N'hésitez-pas à poser des questions.
... sauf que je voulais faire des essais sur une tablette briquée et je me suis fait vertement boulé parce que "ici, seul les raspberry sont supportés, bye !".
Depuis, la tablette est passée sous Gentoo (et fonctionne très bien), et je ne suis pas sur de retenter l'expérience !
L_Indien
Message par L_Indien » mer. 6 déc. 2017 20:23
Bonsoir Destroyedlolo,
Le côté "config comme tu veux", c'est tout à fait ça... D'ailleurs, une fois Archlinux - de base installé - tu n'as rien, sauf la ligne de commande. Tu choisis tout.... De l'apéro au digestif ;-)
Mais, le wiki est très bien fait. Après, et moi le premier, il y a également des wiki qui "complètent". Des tuyaux sur les wiki d'ubuntu, debian et compagnies peuvent d'aider.
Par contre, la réaction du forum me surprend un peu... J'avoue ne jamais avoir posé des questions sur des tablettes, mais j'ai déjà posé des questions, des aides, demandé des infos sur des problèmes pas forcement liés à ArchLinux, et j'ai toujours trouver des conseils, aides qui pouvaient m'aider à résoudre mon problème.
Ils y a des personnes répondant qui ont des compétences de niveaux élevées (pas uniquement sur Archlinux).
J'ai eu des soucis, et j'avais posé des questions sur différents forums, et le forum français d'arch a été le seul à me donner une réponse m'aidant dans la résolution du mon problème.
C'est d'ailleurs peut-être pour cette raison (et d'autres je te rassure) que je suis toujours sur arch...
Bon après, les goûts et les couleurs...
J'espère que les premiers posts sur le forum d'Archlinux ne vont pas te démotivés pour essayer la distrib. Elle vaut vraiment le détour :-)
Bonne soirée.
Message par destroyedlolo » mar. 15 oct. 2024 15:30
Je reviens sur ce (vieux) sujet car j'ai enfin pris du temps pour installer Arch sur l'un de mes BananaPI.
  • le forum ArchARM est en mort cérébrale : il y a des gens de passage, mais rien de plus
  • les packages et les images sont mises à jour régulièrement : l'avantage est que les images ARM sont les mêmes quel que soit le procs (avec évidemment la distinction ARM32 et ARM64)
  • du côté plus sombre, AUR pour les packages compilés depuis les sources (à la Gentoo) fonctionne très aléatoirement : beaucoup de packages sont limités au x86 :oops: Bon, ce n'est pas bloquant, dans ces cas-là, on installe à la main depuis les sources (si le package x86 existe, une fois les sources testées, je lui demande d'activer le AUR aussi pour ARM). L'avantage de passer par AUR est que le résultat suit les conventions Arch (répertoire, ...) et surtout, les mises à jour sont prises en charge automatiquement.
Le seul point dur de l'installation : le seul composant spécifique à une machine est l'u-boot ... et là ca a été sportif. Simplement car j'ai eu du mal a trouver une chaine de compilation qui fonctionne. Celle de mes machines sous Gentoo sont trop vielles, j'ai installé le cross compilo sur mon PC sous Arch en suivant la procédure officielle mais le Banana ne voulait pas démarrer sur le binaire (sans doute une erreur de ma part ceci dit) ... ma porte de salut a été de le compiler sur un autre BananaPI sous ARMbian.
Comme je l'ai dit, pas d'aide sur le forum, mais j'en ai eu sur l'IRC. Le fond du problème est que la personne qui gère ArchARM garde tout pour lui (donc pas vraiment d'explication sur comment porter sur d'autres machines) et de toute façons ne répond pas si c'est pour autre chose que les machines "officiellement" supportées. Dommage car comme je le disais, les binaires sont les mêmes, seul l'u-boot est a customisé et ca prend 2 lignes de commandes ...
Voila, maintenant, je vais tenter d'y faire fonctionner Docker dessus ...
Retourner vers « Arch Linux »
